Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 906511 Lukukerrat
Poissa kkos
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #735 : 02.08.2015, 07:33:13 »
Vanhassa vara parempi... Kokeilin toista läppäriä, jossa on Windows XP. Hyvin yhdistyi ohjeen mukaan.
Poissa MK-73
« Vastaus #736 : 13.08.2015, 14:29:07 »
Moro!
Kysymys: Elekman volvo pro vikakoodinlukija ilmoittelee haamu-koodeja kaveri -03 V70 R:ään.. Koodeja en tähän hätään muista mutta kaikkiaan kymmenkunta kirjattiin ylös ja vieläkin olis löytynyt.. kaveri ajeli suoraan oikealle korjaamolle "oikean" läppärin luo missä maksetut ohjelmat ja dadaa; ei ensimmistäkään koodia ollut löytynyt.. :( Mistähän tuollainen voi johtua? Eihän tuohon elekman koneeseen voi luottaa pätkän vertaa..  :-\
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa Sami K.
« Vastaus #737 : 13.08.2015, 19:27:35 »
Oliko korjaamon läppärissä AutoCom vai joku muu?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa MK-73
« Vastaus #738 : 13.08.2015, 20:40:59 »
Tähän en vielä pysty vastaamaan., kysyn huomenna..  ja jännä homma vielä että suoraan kun pukkasi tuon pro:n paikalleen niin herjasi heti  auton näytössä ajonvakaus tilapäisesti pois käytöstä.. eikä pihaan tullessa ollut autossa ko.herjaa. Saman herjan teki myös mulle muutama viikko sitten kun eka kerran tuon pro:n pukkasin omaan autoon paikalleen... liekköhän tuo pro repale..?  :idiot2: ja mikä vielä mukavinta ko.aparaaatti ostettu käytettynä eikä kuittia vaikkakin myyjän mukaan alle puoli vuotta vanha kampe kyseessä..
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #739 : 14.08.2015, 08:51:04 »
Morjesta,
Tarkistatko tosiaan, että onko korjaamolla käytössä joku pelkkä OBD2-lukija vai joku kattavampi (esim. Autocom, Bosch, X431, Texa tmv). Jos se on joku pelkkä OBD2-lukija (esim ELM327 tmv.) niin silloin nuo saamasi koodit voivat olla jopa oikein.
Jos on -03 V70 Volvo ja mistään ohjausyksiköstä ei löydy oikeasti mitään vikakoodeja niin tuo on harvinainen YKSILÖ! Mitä meillä tässä Volvoja luetaan niin jos löytyy alle 5 koodia täysin toimivasta autosta niin sekin on jo hyvin. Yleensä vähintään ovien elektroniikasta tai CEM-yksiköstä löytyy koodeja. Tällä perusteella veikkaisin, että korjaamolla on luettu vain moottorinpuolen vikakoodit jollain perus-OBD2-laitteella.
Ei ole tullut ainakaan koskaan ilmi tällaista vikaa aiemmin, mutta toki mahdollista, että laite on virheellinen. Olemme itse käyttäneet laitetta varmaan 50 autoon ja näitä on myyty satoja kappaleita. Joitakin kappaleita on ollut sellaisia laitteita, joissa on tullut vain pelkkä musta näyttö, kun laitteen on käynnistänyt ja yhden tapauksen muistan, että oli joku 2000-luvun Volvo V70, jossa oli lastutettu niin laite ei saanut luotettavasti luettua autoa ja sytytti merkkivaloja mittaristoon. En tiedä oliko tuolla lastutuksella mitään merkitystä sitten laitteen toimintaan vai johtuiko jostain muusta asiasta. Se jäi epäselväksi, kun asiakas palautti laitteen meille.
Jos se laite on vain puoli vuotta vanha ja sulla on sen myyjän nimi niin voimme katsoa järjestelmästä, milloin laite on alun perin myyty ja onko takuu vielä voimassa. Näissä on vuoden takuu.
Terveisin
Matti Lukkarila
Elekma Oy
« Viimeksi muokattu: 14.08.2015, 08:59:44 kirjoittanut elekma »
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #740 : 14.08.2015, 09:32:42 »
Auto:  Volvo S60 2004 2.4
Softa: Torque
Lukija: ELM327
Virheilmoitus : pakokaasuja huolla pian.
Vikakoodi: P0011 eli VVT pyörän ajoistus....
Kysymys: Antaako esim ELM 327   eri koodin kun sitä vertaa vaikka volvolla luettavalla laitteella?
Näin kuulemma on volvo huollon mukaan että tuo P0011 koodi ei tarkoitttasikaan   itse VVT pyörää vaan mahdollisesti solenoidin jumittumien tjsp. Kuulemma asentajan mukaan 2004 malleissa ei ole ollut em vikaa vaan vanhemmissa malleissa kylläkin.
Autoon on aikaisemmin vaihdettu em. VVT-pyörä ja solenoidin o-rengas.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2015, 09:35:08 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #741 : 14.08.2015, 10:04:44 »
ELM327 antaa yleiset OBD2-vikakoodit eli P0000-P3000 (sinun tapauksessasi P0011) ja laite, joka keskustelee ns. "Volvon kieltä" antaa  ECM-ohjausyksikössä 0011 koodin. Nämä ovat suoraan verrannollisia moottorin osalta toisiinsa (ainakin suurimmalta osin), mutta Volvon oma kuvaus saattaa olla hieman tarkempi vikakoodille, mitä tuo OBD2-vikakoodin kuvaus. Kannattaa kuitenkin muistaa, että P1000-P2000 vikakoodien kuvaukset ovat jokaiselle automerkille omat eli jos etsit vaikka netistä P1621 vikakoodia niin
P1621 viittaa Volvossa automaattilaatikon ohjausyksikköön, kun taas
P1621 viittaa Volkswagenissa jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin
eli noissa kannattaa olla tarkkana, että tulkitsee oikean automerkin vikakoodia.
En ota kantaan suoraan tuohon vikakoodiin P0011, mutta aina koodi ei kerro suoraan syytä itse ongelmalle vaan joissain tapauksissa se on seurausta jostain muusta ongelmasta. Tuosta P0011 vikakoodin tulkinnasta löytyy hyvin keskustelua esim. tästä linkistä: http://volvoforums.com/forum/tags/p0011/
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa Raid
« Vastaus #742 : 14.08.2015, 13:19:08 »
Kiitos hyvästä vastauksesta.
Poissa MK-73
« Vastaus #743 : 14.08.2015, 14:08:31 »
Morjesta,
Terveisin
Matti Lukkarila
Elekma Oy
Morjesta!
Soittelin korjaamolle ja Autocom siellä käytössä. Autocomilla oli löytynyt 2 koodia mutta kaveri ei muistanut koodeja eikä löytänyt koodeja tähän hätään, johonkin paperinkulmaan oli kirjoitellu ja paperi hukassa.. :)
Elikkäs onko täysin normaalia jos Pro löytää esim. 5 koodia?  vaikka mitään moottori-valoa ei palaisikaan.. :idiot2:  Miksikäs se sytytti sen ajovakaus tilapäisesti pois käytöstä- valon sitten molemmissa autossa? Ja siinä R:ssä syttyi se jousituksen merkkivalo, eli joku-jousitus tilapäisesti pois käytöstä.. Ja se huomautus ei lähtenyt pois vasta kun siellä autocomin töpselissä.. ajonvakaus ainakin mulla palautui kun lähti ajamaan..
Täysin varmaankin lukija kunnossa on mutta jos koodeja löytyy noinkin paljon niin mistä pirusta niistä tietää mitä ottaa tosissaan ja mitä ei..  :-\
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #744 : 14.08.2015, 16:50:54 »
BSR ppc1 joka on aika vastaava löytää kyllä kans joka volvosta joka on yhteensopiva sen 5 koodia jotka on useimmiten vaarattomia, niinkuin "yhteyshäiriö kuukausi sitten CEMin ja DDM:n välillä" tms. Sit mä nollaan ja katson mitkä tulee uudestaan ajaessa.
« Vastaus #745 : 14.08.2015, 19:07:45 »
Tuttua touhua BSR:n kans, löytyy tosiaan sellaisia koodeja mitä "yleistesterit" ei löydä. Dice on löytänyt omasta autosta nuo samat mitä BSR, eli aika hyvä peli loppujenlopuks. En kyllä helposti luovu tuosta.
Poissa Kojontti
« Vastaus #746 : 14.08.2015, 20:32:28 »
Mulla luettiin koodit Boschin läppäripohjaisella laitteistolla ihan korjaamolla tuosta ex-70:stä, löytyi kaksi toisiinsa liittyvää. Seuraavalla viikolla sinisellä luettiin vikamuisti, pikkuisen reilu A4:n verran löytyi...
Tosin valtaosin "bitti poikittain piuhassa"  tyylisiä CAN virheitä.
Eli on niissä valtavia eroja lukijoiden välillä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #747 : 14.08.2015, 21:57:22 »
Jassåå. Noista ovijutuista tuppaa minullakin löytymään. Se ei sitten ole oire sen suuremmasta murheesta.
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #748 : 15.08.2015, 00:17:02 »
Testeri kytkee ABS:n ohjausyksikön pois käytöstä osittain silloin ainakin silloin, jos auto on käynnissä ja lukee koodeja (en muista, tekeekö niin jos ei ole käynnissä). ABS ja ajonvakautusjärjestelmä ovat vahvasti ainakin kytköksissä ja taitavat olla jopa samassa moduulissa, joten siksi voi tulla tuollainen viesti, mutta ei sinne mitään lisävikakoodeja pitäisi tulla testeristä ellei sitten auto ole kauan töpselin nokassa huonolla akulla. Volvot tunnetusti ovat herkkiä alijännitteelle ja silloin voi olla mittaristo kuin joulukuusi.
Autocom:lla kyllä pitäisi tämän dokumentin mukaan kyllä päästä aikalailla kaikkiin moduleihin käsiksi ja DDM moduulikin on mainittuna https://autocom.se/uploads/file/AppTable_CARS_CDP_for_web_4-2015.pdf
joten jos se asentaja on tehnyt järjestelmäskannauksen autoon niin periaatteessa olisi pitänyt löytyä juuri samat koodit, mitä Volvo Pro:lla. Jos asentaja on ottanut yhteyden esimerkiksi pelkkään moottoriin niin silloin siellä näkyy vain moottorin vikakoodit. Volvo Pro skannaa aina kaikki ohjausyksiköt läpi ja ilmoittaa heti koodin, kun sellainen tulee vastaan, mutta yleisempi tapa ajan säästön vuoksi tuollaisella järjestelmätesterillä luetaan koodit vain ohjausyksiköistä, joista oletettavasti koodeja löytyy.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa o_j
« Vastaus #749 : 15.08.2015, 01:03:50 »
En tuo mitään lisäarvoa keskusteluun, mutta kyllä mullakin löytyy kerran pari vuodessa tarkistaessani n. kymmenen koodia. Näistä ehkä vajaa puolet on sellaisia, joiden syy on omassa laiskuudessa (jumiva lukko, huono johtosarja, jne, jne). Loput on sitten aina sellasia ohimenevän häiriön aiheuttamia koodeja. Ilmastointi, cemmin kanssa kommunikointi, ovimoduuli tavoittamattomissa on aika vakiot.
Volvo pro toimii kyllä hintaansa nähden erinomaisesti, suurin harmi käytettäessä on että täytyy kirjailla ne koodit yksi kerraallaan itselleen ylös. :)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
