Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935342 Lukukerrat
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #765 : 14.09.2015, 09:28:49 »
Mikä on paras alle 200 euron vikakoodinlukija Volvoon? Onko se iCarsoft 906 vai joku muu. Easydiag olisi kätevä kun puhelimen kautta pelaa vaan ei varmaan ole ihan niin kattava pääsy eri yksiköihin.
Itseasiassa noissa iCarsoft i906:ssa ja Easydiag:ssa on lähestulkoon sama ohjelmisto. Molemmat ovat Launch:n valmistamia laitteita, joten softa on käytännössä tosi lähelle sama. Jos haluaa itsenäisen laitteen niin silloin kannattaa valita tuo i906, mutta jos haluaa puhelimeen/tablettiin liitettävän laitteen niin silloin Easydiag. Easydiag:ssa on tietenkin se hyvä puoli, että mukana tulee 2 vapaavalintaista automerkkiä ja jatkossa pystyy ostamaan lisämerkkejä n. 40 USD hintaan.
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa KalleKyy
« Vastaus #766 : 14.09.2015, 15:25:25 »
Kaikissa Volvoissa vikakoodit eivät kirjaudu siihen CPM moduuliin (Combustion Preheater Module) vaan ne kirjautuvat sinne CEM-moduuliin(Central Electric Module). Poistamalla koodit CEM-moduulista pitäisi lisälämmittimen lähteä kokeilemaan taas käynnistystä. Eli iCarsoft i906:lla pitäisi kyllä saada luettua ja poistettua vikakoodit tuosta lisälämmittimestä.
Kiitoksia tästä tiedosta. Jos näin on, niin sittenhän laite täyttää tehtävänsä ihan täysin.
Tdi kasipätkän ecua ei kyllä näkynyt tuntevan, mutta eipä se enää itseä koske ja siihen käyttöön oli muut vermeet jo ennestään.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2015, 15:31:18 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Leo
« Vastaus #767 : 14.09.2015, 18:40:50 »
Kiitos tiedosta :) Toimiiko tuo OBD mokkula myös muissa androidiin ladattavissa sovelluksissa?  Dashcommand olisi mukava saada myös pelittämään :)
Poissa Vopletti
« Vastaus #768 : 14.09.2015, 19:38:15 »
Tuli hankittua tuollainen ELM327 bluetooth härveli, mutta eipä suostu puhumaan auton kanssa.
Puhelin yhdistää kyllä lukijaan ja laite testattu toimivaksi kaverin autossa.
Auto on Volvo V40 T4 vm 2003.
Mahtaako tuo laite muutenkaan toimia minun auton kanssa vai onko jossain jokin vika miksi tuo ei toimisi?
Vikakoodit on viimeksi luettu korjaamolla noin viikko sitten.
Poissa hanniball77
« Vastaus #769 : 14.09.2015, 20:39:16 »
Itse sain ostettua kaverilta vidan omaan käyttöön  8)
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa eskolanpena
« Vastaus #770 : 17.09.2015, 21:56:53 »
Moi
Eli hakusessa  S/V40 vm.96-04 autoihin sopivaa lukijaa.
Oliko elekmalla tietoa että ICARSOFT I906 sopii myös näihin "ongelma" malleihin?
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa Razur
« Vastaus #771 : 18.09.2015, 18:39:25 »
Itsellä olisi jouten tuollainen Autelin MD702. Pitäisi noissa toimia, jos kiinnostaa niin laita yv.
http://104.171.4.62:8800/Download/Veh/MaxiSYS/Volvo/en_about.pdf
Poissa Rami.P
« Vastaus #772 : 19.09.2015, 19:17:14 »
Mikäs ohjelmisto on käytössä ja mikä käyttis luurissa?
-Rami-
Poissa ässäkasikyt
  • V70 D4 Summum A MY 14.2
« Vastaus #773 : 20.09.2015, 22:50:55 »
"Haluaako" joku poistaa -02 Volvo S80 D5 autosta "SRS TURVATYYNY, HUOLLA HETI" ilmoituksen Tampereen seudulla? Jotain pientä tietysti tarjotaan korvaukseksi.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #774 : 20.09.2015, 23:09:28 »
Yv:tä laitettu
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #775 : 21.09.2015, 10:59:10 »
Moi
Ei toiminut ainakaan -03 S40 T4, sen sijaan ELM327 + torque / OBD autodoctor pääsee sisälle, muttei luonnollisesti näe kuin moottorin koodit.
S80 T6 *puretaan*
Poissa MLAINE
« Vastaus #776 : 27.09.2015, 22:52:39 »
Tuli ostettua alkuvuoden -98 C70 T5 ja pitäisi turvatyynyjen vikakoodeja päästä lukemaan/nollaamaan.
Topicin perusteella järkevin ostos olisi VAG-KKL kaapeli läppäriin (vanha XP-romu löytyy) ja sitten ladata siihen VOL-FCR softa (demo)?
Kysymys kuuluu miten demon ominaisuuksia on rajattu vai onko käyttökerrat rajattu? Vai onko nuo muiden (kuin valmistajan) download sivujen vaihtoehdot täysin vaikka eivät mitään maksakaan...
Homma toimii alkuvuoden -98:ssa nyt hienosti tuolla yllä mainitulla kombinaatiolla, mutta jos tulee ostettua uudempi (loppuvuosi 98-01) C70, niin onko halvimmat vaihtoehdot käytännössä tässä:
- iCarsoft i906 Volvo vikakoodinlukija 179Eur
- 2014D Volvo Vida Dice Diagnostic Tool 86Eur (toimiiko pelkkä VIDA ohjelma läppärillä jos on piuha?)
Tämä lainaus lukitusta aiheesta:
"Riippuu siitä, että onko alku- vai loppuvuoden -98. Loppuvuoden -08 on sit jo early 99 malli, eli nissä on CAN väylä ja niihin ei kaikilla halpiksilla pääse edes sisään, saatika, että pääsisi lukemaan muitakin moduleja, kuin moottorin vikakoodeja.
En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta väittävät Elekman sivuilla, että Icarsoft lukijalla pääsisi kaikkiin moduleihin käsiksi.
Varmimmin järjestelmään pääsee sisään Volvon omalla VIDA/DICE yhdistelmällä, ja sillä saa luettua kaiken tarpeellisen.
Maksaa tuo toki maltaita, mutta voihan noita etsiä netistä..."
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #777 : 27.09.2015, 23:14:42 »
....-08.... :hello:
Poissa skatt
« Vastaus #778 : 06.10.2015, 01:48:06 »
Olisko kenelläkään laitteita poistaa SRS-valoa  autosta mallia V70 1997
Oulussa
« Viimeksi muokattu: 06.10.2015, 01:49:37 kirjoittanut skatt »
Volvot: 740 B200E ja 740 D24Tic
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #779 : 06.10.2015, 06:31:13 »
Oulussa
Jos ELM327 bluetooth laite (V1.4 toiminta komennot... eikä kuten joissain halpa kinuski laitteissa, joissa ei ole edes V1.0 kun vastaa "ATAL" komentoon "?" merkillä..) ja android niin voin auttaa.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
