Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935255 Lukukerrat
Poissa Razur
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #750 : 02.09.2015, 11:14:18 »
Perheeseen tuli hommattua yksi rysleri, sen seurauksena piti vikakoodilaitteistoa hieman päivittää. Eteen tuli tällainen: Autel MaxiDiag Elite MD802 All Systems. Ensitöikseni kokeilin sitä tuohon hankalaan tapaukseen, eli '99 2.5tdi V70. Hienosti pamahti kaikkien alueiden vikakoodit esiin, samoin livedatat yms. Vakuuttava laite ainakin toistaiseksi, ei enää montaa merkkiä jää jäljelle, mitä tuolla ei hoitaisi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #751 : 08.09.2015, 11:34:06 »
Lukeeko tämä : http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
myös nuo "ongelmalliset" loppupään ykköskoriset seiskakympit (myös dieselit)?
Tässä ne on erikseen mainittuna : http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
S80 T6 *puretaan*
Poissa MLAINE
« Vastaus #752 : 08.09.2015, 16:09:43 »
Uutena foorumilla/Volvolaisena jaksoin lukea ajatuksen kanssa 20 ensimmäistä ja 5 viimeistä sivua topicista läpi :P Viisastuin jo niistäkin oleellisesti, kiitokset kaikille siitä  :)
Tuli ostettua alkuvuoden -98 C70 T5 ja pitäisi turvatyynyjen vikakoodeja päästä lukemaan/nollaamaan.
Topicin perusteella järkevin ostos olisi VAG-KKL kaapeli läppäriin (vanha XP-romu löytyy) ja sitten ladata siihen VOL-FCR softa (demo)?
Kysymys kuuluu miten demon ominaisuuksia on rajattu vai onko käyttökerrat rajattu? Vai onko nuo muiden (kuin valmistajan) download sivujen vaihtoehdot täysin vaikka eivät mitään maksakaan...
Poissa KalleKyy
« Vastaus #753 : 08.09.2015, 21:09:01 »
Demolla näkee vain koodien lukumäärän, mutta ei itse koodien sisältöä. Myöskään nollausmahdollisuutta ei ole, koodien eikä huoltovalon. Demolla voi siis kokeilla softan toimivuuden omalla laitteistolla, ennen kuin ostaa (tai miten sitten hankkiikaan) täysversion.
« Vastaus #754 : 08.09.2015, 21:13:37 »
Olikos Tuomas89:llä tuollainen icarsoft?
"Jos Timo oot lauantaina tulossa miittiin, niin voin pientä korvausta vastaan lukea koodit."
Poissa riparapa87
« Vastaus #755 : 09.09.2015, 09:32:29 »
Jep.Velipojalta löytyy kummatkin.Ihan näppäriä käyttää.Iteltä löytyy Motonetin OBD2 auto scanner T69.Löytää ainakin alkupään V70 mk2 puolan jos on pimeenä,mutta ei muistaakseni ymmärrä mitään automaatti ilmastoinin sielun elämästä.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa KalleKyy
« Vastaus #756 : 12.09.2015, 19:39:34 »
Elekmalta tilasin myös tuon iCarsoftin ja löytäähän se -02 D5:sta vaikka ja mitä, mutta vähän pettymyksenä ei tunnista Ardicia ollenkaan :( Lieneeköhän ihan ominaisuus vai vika jossain päässä? Ardic kyllä toistaiseksi toimii, mutta entä talvella...
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #757 : 12.09.2015, 20:09:08 »
iCarsoftin ei pääse kaikkiin yksiköihin käsiksi verrattuna Volvo Pro lukijaan.  Itseäni kans harmitti ettei iCarsoftin pääse lisälämmitintä lukemaan.
Edit: Timo-R:än kans käytiin lukeamassa koodit S70 -99 SRS valo sammutettu ja V70 mk2 luettu lista koodeja :D
« Viimeksi muokattu: 12.09.2015, 20:12:09 kirjoittanut Tuomas-89 »
« Vastaus #758 : 12.09.2015, 20:16:20 »
Ja tämä siis Tdi moottorisesta.  :pomo:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #759 : 12.09.2015, 20:17:52 »
luin muuten molempien TDI V70n
Poissa Leo
« Vastaus #760 : 12.09.2015, 21:09:47 »
Mikä on paras alle 200 euron vikakoodinlukija Volvoon? Onko se iCarsoft 906 vai joku muu. Easydiag olisi kätevä kun puhelimen kautta pelaa vaan ei varmaan ole ihan niin kattava pääsy eri yksiköihin.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #761 : 13.09.2015, 16:22:06 »
S60 2,4D ja V60
Poissa Leo
« Vastaus #762 : 13.09.2015, 22:29:55 »
Eiköhän se toi ole.
Mutta entäs kun pitäisi tietysti päästä myös omaan 2011 vuosimalliseen V50:iin ja tulevaisuudessa myös varmasti V70:iin about 2010-2015?
Poissa Swolle60
« Vastaus #763 : 14.09.2015, 08:30:02 »
No sit varmaan tuo Maxi diag elite. Siihen saa päivityksiä. Vajaan satkun yli tuon hintakattosi,  mutta ei tarvii ostaa useempaa lukijaa.
S60 2,4D ja V60
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #764 : 14.09.2015, 08:57:09 »
Kaikissa Volvoissa vikakoodit eivät kirjaudu siihen CPM moduuliin (Combustion Preheater Module) vaan ne kirjautuvat sinne CEM-moduuliin(Central Electric Module). Poistamalla koodit CEM-moduulista pitäisi lisälämmittimen lähteä kokeilemaan taas käynnistystä. Eli iCarsoft i906:lla pitäisi kyllä saada luettua ja poistettua vikakoodit tuosta lisälämmittimestä.
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
