Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934236 Lukukerrat
Poissa joogi
Vs: vikakoodinlukijat
« Vastaus #75 : 23.08.2011, 16:25:21 »
Kiitos nopeasta vastauksesta, osaatkohan suositella jotain jotain yksilöityä välijohtoa obd:n ja läppärin väliin ?
Poissa Justus
« Vastaus #76 : 23.08.2011, 22:01:49 »
VOL-FCR on omasta mielestäni ylivoimaisesti paras kuluttajatason ratkaisu autoosi.
Ei tuon kyl pitäis toimia tuossa vuosimallissa lainkaan:
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/35-vol-fcr-model-and-system-coverage.html
Our VOL-FCR code reader covers a wide range of Volvo™ models including:
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Poissa Taavi.H
« Vastaus #77 : 23.08.2011, 22:08:32 »
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Huomasithan, että vastasin joogi:lle, jolla on vm. 96 850 enkä aloituspostaajalle?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Justus
« Vastaus #78 : 23.08.2011, 22:29:15 »
No niin näemmä, silmät taas ihan ummessa jo . Sori!
 :nuhtelu
Ostin aikoinaan tuollaisen kikottimen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAS804-Auto-Scanner-Trouble-Code-Reader-Can-OBD-obdii-/250839289373?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3a672fce1d
Toimi aikansa ihan hyvin ja sitten lakkas toimimasta, kun oli käyttämättä vuoden päivät.
En siitä mitään vikaa löytänyt ja meinasin jo ostaa uudenkin, mutta kun mitään varmuutta tuohon -99 C70:een sopivuudesta ei muista lukijoista löytynyt, päätin vielä kerran tutkia tuon härpäkkeen sielunelämää. Vika löytyi painonappien ja piirikortin välisestä foliokaapelista.
Siinä oli sellainen taitos, josta johtimet oli poikki. Eipä sitä kyllä juottamalla pystynyt korjaamaan, joten revin folion hemmettiin ja tinasin pienet painonapit johtojen varaan ja kas härpäke alkoi jälleen toimia. Vois josku sovittaa ne tuohon kanteenkin, mutta olkoon nyt noin, kun kerran toimii.
Niin, tuolla siis pystyy lukemaan myös näitä ekoja CAN-väyläisiä, joten tuon pitäis toimia anakin tuossa sun bensavehkeessä.
Eipä tuossa kyllä mitään luksusta ole, mutta ainakin jotain koodeja lukee ja nollaa.
Hinta ei ainakaan päätä huimaa, jos ei kyllä laatukaan. Eikä tuon hintaluokan laitteelta voi kauheita vaatiakaan.
GENDAN EOBD siinä näytössä lukee kun se käynnistyy, mutta mikä lienee kiinalaisten kopioima systeemi, tai samalta sylttytehtaalta sitten lähtöisin, kuin tuo peli:
http://www.gendan.co.uk/product_GDEOBD.html
Ei se työn laatu tuon sisällä muuten miltään huonolta näytä, ainoastaan tuo foliokaapeli on ihan ala-arvoinen valinta.
Voi suositella vain varauksin.
Poissa hanva
ELM 327 lukija ja Volvo V70 D5 2003
« Vastaus #79 : 24.08.2011, 10:19:27 »
hanva:n aloittama aihe siirretty tähän viestiketjuun
(Otsikolla ELM 327 lukija ja Volvo V70 D5 2003) T: (Miksu)
Onkohan tämä oikea palsta tälle aiheelle, parempaakaan en löytänyt.
Hommasin tollasen ELM 327 OBD-lukijan että saisin kuitattua ilmamassamittarin antaman virheen, mutta homma ei pelitäkkään niinkuin elokuvissa. Missähän vika mahtaa olla? Boxiin syttyy punainen ledi merkikiksi että yhteys on, mutta kun avaa scantoolin niin se ilmoittaa että device not found.
Osaisko joku helppiä?
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 23:37:07 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa citybear
Vs: ELM 327 lukija ja Volvo V70 D5 2003
« Vastaus #80 : 25.08.2011, 08:48:35 »
Onko sulla oikea COM -portti? Voit tarkistaa tuon kun avaat Computer Management --> Ports. Siellä näkyy tuo USB - RS232 -sovittimen porttimääritys. Minulla tuli oletuksena COM30 --> avaa Properties --> Port Settings -- vaihda johonkin vapaaseen, esim COM2. Sitten valitset scantoolista portiksi COM2:n.
Olen vähän aloittelija näissä, kerran kokeillut ELM 327 -USB -sovitinta V70 D5 -05:een. Portti piti silloinkin muuttaa.
Poissa Nortti
« Vastaus #81 : 25.08.2011, 09:25:02 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.0
Poissa hanva
« Vastaus #82 : 25.08.2011, 12:35:15 »
En oo kattonu noita com portteja, mutta kun scantoolin avaa niin portteja ei ole kuin yksi COM21. Sen kun valitsee niin tulee ilmoistus että device not found tai sinneppäin.
Poissa Laakkanen
Tämän tilasin kesällä, aikaisemmin linkattu vastaava isompi on puolet halvempi mutta tuo on pieni voi olla kokoajan paikallaan eikä ole haitolla.
Testattu V70 suora ja pattikylkisessä, fordissa -03, opelissa 99, vag vehkeeseen -99 ja toimii. Eilen testasin tämän Odbscopen  kanssa puhelimella ja hienosti pelaa. Voi seurata haluttua arvoa ajellessa ja unohtaa liikenteen :D
S60 2.0T 2011
Poissa v6omega
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825 Tämmösen pistin tilaukseen.. Saas nähä toimiiko =) Autona V70N 2.5tdi..
Kokeiltu on V70N D5:ssa ja on hukkaan heitettyä rahaa...
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Vs: OBD keskustelut ohjelmista ja kaapeleista tähän
« Vastaus #85 : 27.08.2011, 13:35:41 »
Millään obd lukijalla ei pysty lukemaan ardic:a, eikä kaikkia vikakoodeja.
- nyt pitäs olla semmonen laite kaupan... http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_143&products_id=913
- ja toinen mikä pitäs toimii volvoissa http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72
- onkos kellään kokemuksia tästä laitteesta. ois tarkoitus laittaa tilaus.... VOLVO RS232 vikakoodinlukija
Tällä luet vikakoodit auton eri järjestelmistä: moottori (bensa ja diesel), automaattivaihteisto, ABS, airbag, ajonesto, kojelauta, ilmastointi, lisälämmitin... Myös huoltovälin merkkivalon saat tällä kuitattua. Toimii useimmissa Volvoissa vm. 1996 - 2000, lue lisää esitteestä. Lisäksi tarvitset tietokoneen sarjaportilla, ohjelma-CD tulee mukana.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 13:45:45 kirjoittanut artturi »
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa Laakkanen
« Vastaus #87 : 28.08.2011, 09:13:59 »
Noista ei kumpakaan olekkaan obd-lukija
Eikös se ominaisuus ole noissa molemmissa mukana, se lukeminen.  Kun noi kuitenkin on monipuolisempia työkaluja.
Tässä dealextremen laite jolla kai? pääse käsiksi ardicin tietoihin. Lukeehan sen tiedoissa "Volvo DIDA" Tämänkin hinnoittelun perusteella voisi sanoa että Volvo ottaa tuostakin välistä jotain patenttimaksua.
S60 2.0T 2011
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #88 : 28.08.2011, 09:44:02 »
Niillä molemmilla saa luettua autosta volvon omat koodit, kaikki obd-koodit pitäisi kyllä olla käännettävissä volvon koodeiksi.
Noi BSR:n lukijat siis on n. 100x järkevämpi hankinta, kuin yksikään obd-lukija, jos volvosta haluaa vikakoodeja lukea.
Tuosta viimeisimmästä en kyllä osaa sanoa, että mikä vehje mahtaa olla, kun hintaa on noin pirusti, en tiedä mitä tarkoittaa volvo DIDA, ainut mitä tulee mieleen, on se, että sen pitäisikin olla volvo VIDA jolloin se tarkoittaisi volvon tehtaan valmistamaa diagnostiikka/korjaus/varaosa softaa, mikäli se softa tulee mukana, tuo paketti on piraatti mutta se kun ei tuosta selviä, niin jatketaan tarvittaessa tuostakin keskustelua.
Mikäli tuo palikka toimii volvon DiCe palikan tavoin, niin tuo vaikuttaa jopa paremmalta, kuin volvon oma DiCe (DiCe:n bluetooth ominaisuutta lukuunottamatta)  :)
heartagramm
« Vastaus #89 : 28.08.2011, 10:09:13 »
Itselläkin olisi edessä OBD2-kaapelin osto, autona V70 T5 vuosimallia -97. Minkähän kaapelin siihen uskaltaa tilata? Netin syövereistä löytyy esim. tällainen, ja eBay:n ihmeellisestä maailmasta hyvin samannäköinen kaapeli, eli tällainen.
Tosin eBayn tuotteessa mainitaan sopivuus vain VAGCOM:lle. Onko tuolla kaapelilla jotain väliä, että mainitaanko sopivan tietylle autolle vai kelpaako kaikki OBD-kaapelit kaikkiin autoihin?
Mikä omalle kotterolleni käy? Olen katsellut tätä joskin sen hinta on 3 kertaa kalliimpi mitä tuo ensimmäinen eBay:n härpäke. Autossa OBD2-pistoke etupenkkien käsinojan alla. Tarvitsisin pelkän kaapelin.
