Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934848 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #675 : 05.02.2015, 23:29:10 »
Mahtaako toimia 2000 maliin mk1 V70XC:ssä moottorin malli B5244T ja noita vilkku purkkeja en tästä ole ainakaan viellä löytänyt...
Melko varmasti ei toimi, kun listalla ei ole yhtäkään vanhakoppaista mallia.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #676 : 06.02.2015, 08:07:36 »
niimpä tietenkin... >:(
kiitoos ja anteeks.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #677 : 06.02.2015, 21:03:26 »
Elekman sivuilla päivitetty lista:
Yhteensopivat Volvot (2001 - 2008):
    C30 2006-2008
    S40 2004-2008
    V40 2004-2008
    V50 2004-2008
    S60 2001-2008
    C70 2005-2008
    V70 2001-2008
        Poikkeus: Toimii mk2 malleissa vuodesta 2000 alkaen
    S80 2001-2006
        Poikkeus: Toimii myös bensa-malleissa 1999-2000
        Poikkeus: Toimii myös D5252T MSA15.8 järjestelmässä 1999-2000
    XC70 2001-2008
XC90 2003-2008
Eli ohjekirjan teksteistä huolimatta toimii myös d5252t-koneisissa.
Mulla on V70 mk2 -00 D5252T koneella ja halpislukija millään ilmaisohjelmalla ei toimi. Työpaikalla on myös AutoCom CDP+ isosti maksullinen versio eikä sekään löydä moottorinohjausta eikä useaa muutakaan joihin pääsy kiinnostaisi. Löytyy firmasta myös Boschin KTS670 jolla on pääsy moottorinohjaukseen ja moneenkin muuhunkin  ohjainlaitteeseen johon AutoComilla ei pääse.
Tuo Elekman testeri kiinnostaisi mutta varmuus toimivuudesta pitää olla ennenkuin rahaa moiseen poltan...
Taitaa olla kuitenkin olla edullisin vaihtoehto ottaa Boschin testeri työpaikalta "yöhoitoon" kotiin ja tutkia oman auton sielunelämää...  ::)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa o_j
« Vastaus #678 : 07.02.2015, 09:22:41 »
En tiedä mahtaako tuo vaihdella, ja jos niin millä logiikalla - tekniikka on kuitenkin samaa. Jokatapauksessa mulla toimii s80:ssä hyvin koodien lukuun/poistoon. Itse löysin omani foorumilta suurin piirtein yhden vikakoodinluvun hinnalla.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49168.15
Tuossa keskustelussa on hieman sivuttu volvo pro:n toimivuutta tdi:ssä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa raimsshi
« Vastaus #679 : 07.02.2015, 10:14:02 »
Täällä toinen ihmettelijä. Piraatti-Autocom toimii myös täällä S80 -99 Tdi:ssä täysiään. Löysi jos jonkin näköistä vikakoodia mm. sivupeilien säätömoottoreita ja takaluukun kahvaa myöten.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa jip59
« Vastaus #680 : 07.02.2015, 18:42:07 »
Kyllähän tuo "virallinen" AutoCom löytää peilejä sun muuta mutta MSA 15.8 on hukassa. ::)
V70 D5 -05
Poissa Jusupuh
V40 vikkoodin nollauslaite
« Vastaus #681 : 08.02.2015, 13:10:18 »
Kenellä minkälaisia vikahistorian nollauslaitteita V40? ja mistä ostettu? vm-02
Ittelläni viime katsastuksessa auto hylättiin vikahistorian herjattua jotain, mitä ei katsastusmieskään osannut sanoa?
Mikään varotusvalo ei palanut ja kysymykseeni mikä Volvossa on sitten vikana kun uusintanäyttöä määräili? Eipä osannut sanoa vikaa kun ei tuntenut vikahistorian koodia....  no se nollattiin liikkeessä ja oli "liian laihaseos"
Eli minkälaisia kokemuksia laitteista joilla itte vois nuo "haamut" nollata?
Poissa Volvo 76
5D STW V70 2,5d-automatic VM99
« Vastaus #682 : 09.02.2015, 17:54:30 »
Mistä toimiva OBD-2 luku laitteet v70 vm 99 ,keltainen moottori valo palaa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: 5D STW V70 2,5d-automatic VM99
« Vastaus #683 : 11.02.2015, 09:43:00 »
Elekmalta löytynee sopiva tai sitten ebay yms..
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #684 : 12.02.2015, 20:48:07 »
Nuo Ebayn 5€ palikat voi jäättää suosiolla sinne.
Tämä toimii ainakin omassa  laakista
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #685 : 12.02.2015, 20:54:53 »
Ei niin virallisella autocomilla ollaan kavereiden kans päästy MSA15.7 ja MSA15.8 ihan täysin.
Mikähän sillä teidän virallisella tökkii jos ei pääse?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #686 : 15.02.2015, 09:36:56 »
löysin tommosen kun selailin mahtaako toimia jo mk1 koppasessa ei ainakaan ollut pois listattu.
jos jollain tietoa niin kiitän hinta vain aika suolainen. ;)
www.nettiliike.com/product/435/volvo-vikakoodinlukia-1999-2012
kiitoos ja anteeks.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #687 : 17.02.2015, 23:24:38 »
Itsellä MYÖS tuollainen elm327, kiinasta tilattu, maksoiko jonkun 7e.
Toimii s60d5 02 vain ns obd2 vikakoodit. Eli ei pääse  muualle kuin laatikkoon ja moottorinohjaukseen.. samaa kuraahan noi on.
MUTTA sitten esim opel astra/vectra 02/03 toimii täysin.
Ja löytyy myös tuollainen  kiinan autocom. Edellisen v40 98 toimi täysin, tämän s60 se mykistää kokonaan. Eli saa kaikki viat päälle ja kaikki sammuu hetkeksi.  Ei vain sovi tuohon.. jos sitä seuraavaksi volvo dice  ::)
 Ja eikös tuo ole se icarsoft 9xxx? Jos on tuettujen listalla, uskoakseni toimii :)
JA ANTEEKSI! tämä lainaus hässäkkä ei nyt oikein toimi tällä luurilla! :S
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa Wolvis
« Vastaus #688 : 18.02.2015, 17:04:45 »
Pitäisikö Torque päästä ton V70 mk1 2.4 '99 turvatyynysysteemiin käsiksi lukemaan vikakoodeja? Autossa siis motronic sähkösellä kaasuläpällä.
Poissa Daiffi
« Vastaus #689 : 20.02.2015, 04:35:50 »
Tulipas ostettua ja kokeiltua 20e vikakoodin lukijaa ja hyvin pelittää. O0 Bluetooth ja samusunki s3 puhelimeen yhdisti vaivattomasti ja ohjelma toimi OBD Car Doctor Pro. Ohjelma jos haluaa "premium" version maksaa joku 2.15 muistaakseni. Autona toimi c70 -98
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/5582-elm327-vgate-lukija-bluetooth.html
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
