Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398722 Lukukerrat
Poissa RikuPit
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #615 : 03.07.2023, 16:17:41 »
Tuon amazon linkin lukko siis käy 1030/1031 akseliin ja vakio vetareihin? On kyllä erittäin houkutteleva hinta, rally baronin Black Line torseni on ollut edullisuutensa (750€) vuoksi jo pitkään hankintalistalla mutta nyt alkoi tuo kiinnostaa. Onko jo kokemusta, nimim. Chall?
« Viimeksi muokattu: 03.07.2023, 16:24:09 kirjoittanut RikuPit »
Poissa b230Fast
« Vastaus #616 : 05.07.2023, 00:31:31 »
Juu oikea menetelmähän on tapauskohtaisesti shimmailla, mutta ainakin bakaxelin myymät on huhuttu olevan sen verran mitoiltaan identtiset volvon orkkiksen kanssa (ja samat huhut kertovat volvon omien perien olevan kaikki lähes saman mittaisia) että vanhat shimmit vain samoille puolille ja ajoa, tästä ainakin yksi youtube video löyty missä asennus hoitui "noin vain".
Tärkein nyt kuitenkin mittakellolla tarkistaa asennuksen jälkeen että siellä tarpeeksi välystä, olisi vain mukavan näppärää jos se menisi kertaheitolla mittoihinsa.
Kyllä tuo spartanin halppis torseni ainakin mulla meni alkuperäisillä shimmeillä samoihin lukemiin kuin vakio avoperä.
Muutenkin tähän astisen noin 2500km ajokokemuksen perusteella on ollut ihan toimiva kampe. (katotaan syksymmällä miten kestää "vähän" tehokkaamman turbokoneen perässä)
Poissa Notn4
« Vastaus #617 : 03.08.2023, 08:12:07 »
Oisko täällä joku joka osaa sanoa meneekö tuo halppis spartan helical perä volvoon vaikka perän välitys olisi alle tuon spartanin minimin? Spartan sanoo min. ratio 3.73, mutta eikös volvolla ollut vain yhtä murikkamallia 1031 perässä eli omaan 3.3jotakin perään menisi kuitenkin?
Poissa Xuppo
« Vastaus #618 : 03.08.2023, 11:10:24 »
Tuo rajoitus koskee vain kun lukko asennetaan jeeppiin. Volvon akseliin laitettaessa kaikki Volvon vakio välitykset käy tuon lukon kanssa yksiin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Notn4
« Vastaus #619 : 03.08.2023, 11:31:10 »
Kiitos tiedosta!  8) Itsellä oli jo hämärä muistikuva että asiat menivät juurikin näin, hyvä saada varma tieto asiasta.
Nyt tiedetään mihin tänä vuonna veronpalautukset menee  ;D
Poissa Mustasudenkorento
« Vastaus #620 : 12.08.2023, 22:47:46 »
Sattuisko olemaan vihjettä Oulun alueelta pajasta jossa sujuis lukkoperän asennus 240 volvoon?
Muutamasta jo kysellyt mutta toistaiseksi ei ei ole vielä tärpännyt..
Jos osaa arvata hinta haarukkaakin niin saa arvailla.
Poissa Notn4
« Vastaus #621 : 04.09.2023, 13:44:19 »
Noniin, nyt kun oli vihdoin tarkoitus tilata tuo spartanin helicali niin siellähän hinta noussut huomattamasti...  >:(
Löytyi toinen vaihtoehto, ei yhtä halpa kuin spartan oli, mutta halvempi kuin se on nykyään. Minun mielestä kyseessä olisi specseiltään samanlainen kuin spartani, mutta voisiko joku vilkaista nopsaa olenko oikeassa? Kyseessä siis Powertrax GT443027 https://www.amazon.com/dp/B01C8INE2W/ref=aod_recs_mobile_prsubs_5
Kiitokset etukäteen.
Poissa Jambo
« Vastaus #622 : 04.09.2023, 14:10:28 »
Mun mielestä pitäis käydä
Poissa Notn4
« Vastaus #623 : 04.09.2023, 16:10:25 »
Kiitokset, olen kyllä täysin samaa mieltä, mutta tässä nyt kaikenmaailman lukot pyöriny silmien edessä miljoonan muun asian lisäksi, niin epävarmuus omaan ajatuksenjuoksuun on suuri  ::)
Tulen tänne sit kertomaan oliko hyvä vai huono ostos, jos/kun saan sen asennettua, itse katutestit tapahtuvat varmaan ensi kesän puolella, tuo volvo on sen verran kesken moottorin osalta että ehtii taivaalta tulla valkoista kitkanvähentäjää ennen käyntiin lähtöä...
Kai sitä voi onnistuneeksi asennukseksi kehua jos paikalleen menee ja hammaskosketus kohillaan.
Poissa Kiesijemmari
« Vastaus #624 : 31.10.2023, 12:24:25 »
Elikkäs nyt olis edelleen hakusessa edullinen lukko 1979 240 Volvon 1030 perään.
Kemppi, palalukko (spartan locker jne) ja "tee-se-itse" muunnossarja ei sovi kun katuauto kyseessä. Tiedossa on myös nämä liian kalliit vaihtoehdot:
Eaton Truetrac 912A588
https://kauppa.rallybaron.fi/product/558/blackline-volvo-1030-1045-140-940-lsd-helical-torsen--rataslukko
https://www.mansemotors.fi/tasauspyoraston-ruuvilukko-volvo-240
Käytännössä vaihtoehtoja taitaa enää olla Omegan lukon muokkaus. Siitä olen saanut tämän selville:
- A-mallin 3l koneisen lukko tai mikä hyvänsä B-mallin lukko vissiin on muokattavissa Volvoon, sama 27 booria vetareissa.
-Lautaspyörän pulttijako eri, joutuu poraamaan uuden jaon
Kysymyksenä edelleen:
-Mistä sopivan aihion tunnistaa? Joku osanumero?
-Ilmeisesti pitää kaventaa että mahtuu paikoilleen, paljonko?
-Tarvitseeko lautaspyörään jonkun keskitysholkin sorvauttaa?
-Ovatko vetarit suoraan oikean mittaiset?
-Onko jotain muuta mikä pitää ottaa huomioon?
-Onko saatavuus millainen nykyään?
-Käykö jonkun bemarin lukko, niitä vissiin ainakin olis tarjolla hyvin edullisesti
Kiitos jo etukäteen!
Poissa Notn4
« Vastaus #625 : 01.12.2023, 11:45:48 »
Kirjataan tänne ihan vain tiedon jaon vuoksi.
Eli tilasin tuon Powertrax GT443027 perän ja se on nyt asennettuna, autolla ei ole kuitenkaan ajettu niin toimivuudesta en voi sanoa vielä mitään, mutta kyllä se tuohon 1031 perään meni. Hammasvälystä jouduin säätämään, mutta tämä varmaan johtuu omasta hifistelystä ja volvon speksien jahtaamisesta  ;D Alkuperäisten shimmien kanssa ja alkuperäisten laakereiden kanssa olisi ollut n. 0.02mm yli volvon ohjeiden, mutta koska tuohon tuli uudet laakerit ja nopeusanturin puolelta shimmien tilalle tuli 1mm paksu itse tehty anturinkehä meni kaikki säädöt uusiksi.
Jos tuon joku muu hommaa ja siirtää vain vanhasta shimmit sekä laakerit niin uskoisin että menee ihan yhtä hyvin paikalleen kuin Eatoni, Spartan tai mikään muukaan lukko, nopeusanturille toki vaikea saada sitä hammastusta kun lukko ei ole yhtä hyvin muotoiltu kuin Eatoni eli hitsailu hieman vaikeaa.
Pistetään tähän vielä kuva tuosta nopeusanturin pyörästä jonka tuonne kehitin.
En tosiaan ole mikään hitsaaja, niin syntisen ruma, mutta onneksi jää perän sisälle piiloon, pääasia että pysyisi kasassa.
Tuohon löytyy multa dxfää, eli voin pistää jakoon jos on tarvetta, mutta vasta sitten kun tuo oma auto liikkunut edes muutama 100km niin että tiedän toimiiko/kestääkö koko kapistus.
« Vastaus #626 : 04.12.2023, 22:57:39 »
Veditkö tuon kehän vielä pisteillä kiinni tasauspyörästön kylkeen?
Poissa Notn4
« Vastaus #627 : 05.12.2023, 05:27:50 »
En, kehän idea on toimia 1mm shimminä yhden laakerin alla, eli tuo puoli missä pienempi keskireikä menee laakerin taakse ja silloin kehän ulkoreunaan tehty "hammastus" tulee juuri anturin kohdalle.
En tiedä ollenkaan mitä shimmejä tuola ns. yleensä on, mutta omassani oli molemmilla puolilla yli 1mm shimmit, anturinpuoleisen laakerin shimmi taisi olla 1.22mm, eli sinne meni nyt tuo kehä ja kaveriksi vielä 2kpl 0.1mm shimmiä jolloin lopputulos oli 1.20mm (mulla pienin shimmien välinen ero oli 0.05mm kun ite tein)
Poissa lolvo_
« Vastaus #628 : 07.12.2023, 13:31:18 »
Paljon puhuttu legendaarisesta Omega lukosta mutta tietoa ripoteltu siitä miten sattuu ja ehkä meikäläisen mielestä huonosti/hankalasti saatavissa.
Haluaisin selkeän vastauksen A ja B omegan lukkojen erilaisuuksiin. (Nyt puhutaan pelkästä 27 booristen murikoista)
Käsittääkseni kuorissa on eroja, onko mitään merkitystä minkään asian suhteen?
Onko sisuskaluiltaan samanlaiset, tai niiden muokkaus, osien saanti yms eroja?
Onko missään suhteessa merkitystä ottaako aihiokseen A vai B omegasta lukkomurikkaa?
Poissa bolinder
« Vastaus #629 : 08.12.2023, 12:51:40 »
Ison Aomegan ja B omenan lukiossa on samat lukkoromut mutta näissä erilainen pesärakenne. Molemmat kuitenkin muokattavissa Volvoon
