Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport - MYYTY
  • 225 Vastauksia
  • 146269 Lukukerrat
Vs: Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport (B23B)
« Vastaus #90 : 05.05.2013, 00:24:20 »
Se jotain pientä selvisi tosiaan kotimatkan aikana. Temusin muutaman tunnin tallissa ja lopputuloksena oli se, että TO DO lista näyttää tältä
Kevät huolto 2013
- Koneen valmistelu pois nostoon (johtojen ja letkujen irroitus, nestekytkimen irroitus, kaavelin pulttien avaaminen, startin irroitus)
- konepellin irroitus
- Koneen vaihto
« Viimeksi muokattu: 05.05.2013, 00:25:57 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #91 : 05.05.2013, 00:33:41 »
Kevät huolto 2013
- Koneen vaihto
Sounds like a plan  S*
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #92 : 05.05.2013, 18:38:28 »
Kevät huolto 2013
- koneen nosto pois
- Koneen vaihto
- putkiston uusinta
Status päivitys.
Kiitokset taas virallisille apukäsille.
Sen verran projekti paisui, että heitin paikallaan olleella pakoputkella vesilintua.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:17:24 kirjoittanut JuHaU »
« Vastaus #93 : 06.05.2013, 00:28:43 »
Vanhasta koneesta siirtyi apulaitteet uuteen koneeseen. Kampiakselin hihnapyöräksi jäi tuo, jossa on optio moniurahihnalle.
Se teetti hiukan lisätyötä, jotta sai vesipumpun ja laturin hihnalinjan suoraksi. Peltiflekti korvataan sähköisellä.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:18:47 kirjoittanut JuHaU »
« Vastaus #94 : 16.05.2013, 00:10:10 »
Moottori olisi paikoillaan. Tämäkin oli taas sellainen perinteinen kahden tunnin homma.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:19:50 kirjoittanut JuHaU »
Poissa bolinder
Vs: Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport 16v
« Vastaus #95 : 16.05.2013, 14:13:59 »
Harmi vaan kun ei ole yhtään niin pientä ahdinta, että voisi tähän laittaa. Kait niitä joskus tulee vastaan.
tossahan sulla on lattialla  :)
mitä muuten teet noille ö-pumpuille kun "kiristät"?
« Vastaus #96 : 17.05.2013, 23:55:09 »
Paineenrajoitus venttiilin jousen alle laittaa prikan, jolla saa jouseen hiukan lisää jäykkyyttä.
« Vastaus #97 : 27.06.2013, 22:25:27 »
Tänään oli sopiva hetki viettää tallissa muutama tunti ja laittaa kesäauto käyntikuntoon. Kone lähtikin hienosti tulille mutta sitten tuli stoppi. Ei kirveelläkään enää käymään. Testitulpalla huomasi, että kipinä oli kadoksissa. Syyksi paljastui jakajan kannen hiili. Uusi käytetty kansi paikoilleen ja tulpan johdot parin testauksen jälkeen paikoilleen ja käyntiin. Avaimeen ei tarvitse kuin hiukan koskea niin heti hörähtää.
Kone käy tasaisesti ilman ylimääräisiä ääniä. Ääntä tosin tuli putkesta aivan riittävästi, kun ei ollut kuin peltisarja paikoillaan.
Viikonloppuna pitää rakentaa putkisto äänenvaimentajalla niin pääsee testilenkille.
Tämän päivän testilenkki kosahti rikkoutuneeseen kytkimen työsylinteriin. Mäntä tuli ulos ja leikki loppui siihen.
Poissa bolinder
« Vastaus #98 : 28.06.2013, 00:22:19 »
Lainaus
ihan hyvä sulake ,ei katos hajoa mitään kallista
« Vastaus #99 : 28.06.2013, 23:21:45 »
Nyt on kytkin korjattu ja siitä tuli parempi kuin aikaisemmin.
Koeajolenkki myös suoritettu ilman ongelmia.
Video koneen käynnistä on siirtymässä puhelimesta. Laitan esille, kun saan sen ladattua nettiin.
Seuraavaksi olisi vuorossa
* putkiston teko
* flektin asennus
* laajakaistan kytkentä
* konepelti paikoilleen
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #100 : 28.06.2013, 23:40:27 »
Hiukan arveluttaa se hihnapyörä kampuran päässä  :P Eihän näihin saisi oikein noita alkuperäisosia vaihdella  :o
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
« Vastaus #101 : 29.06.2013, 22:30:04 »
Videonkin sain upattua.
http://youtu.be/C0eeqV9txzc
Tänään asentui vielä putsarit ja pieni lisäpätkä pakoputkeen. Ihme kun tallista ei löytynyt noin pientä putkea, mitä tähän olisi tarvittu.
Edit: 1/7/2013 haettu puhaltava sähköflekti ja 2.5" pönttö ja putkistotarpeet. Nuo kun vielä saa paikoilleen, niin kehtaa lähteä vähän pidemmällekin koeajolle.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 13:09:31 kirjoittanut JuHaU »
« Vastaus #102 : 09.08.2013, 20:46:53 »
Taisi tämäkin projekti lähteä sitten kunnolla lapasesta.
Kesän aikana tullut hommattua seuraavia osia - kattellaan koska löytyy aikaa turata tämän kanssa.
* ZF:n 6v laatikko
* Ford 9" perä
* Holset HX55 PRO
Loppukesän aikana olisi vielä tarkoitus saada paikallaan oleva "B23" moottori toimimaan Megasquirtin kanssa, niin saisi palauttaa lainassa olevat kaasarit takaisin.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2013, 20:55:18 kirjoittanut JuHaU »
Poissa keskone
« Vastaus #103 : 09.08.2013, 21:53:07 »
* ZF:n 6v laatikko
* Ford 9" perä
* Holset HX55 PRO
..no eeeiii ollenkaan.
Kunnolla kipinää ja renkaille pitoa, niin ei edes permantovoimistelijat heittele yhtä ripeästi voltteje takaperin kuin Volvo.
..vai mitäs tuon tehotavoite on? 900 tervettä konia?
« Vastaus #104 : 09.08.2013, 21:59:14 »
Työpaikalla oli loman jälkeen odottamassa t-paita ja lippis. Lippiksessä oli teksti 750, niin laitetaan se sitten vaikka tavoitteeksi (ratatehoiksi).
