Webaston asennus vinokoneeseen (940)
  • 16 Vastauksia
  • 8466 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
« : 04.11.2012, 12:30:55 »
Olisko heittää vinkkiä, että miten hoitaa tuon webaston vesikierron?
Asennetaanko webasto sen vesipumpulta lähtevän putken ja lämppärinkennon väliin?
Letku vissin pitäisi asentaa vasta alipainehanan jälkeen, ettei se blokkaa kiertoa?
Turhan pitkät letkut vaan tulee, jos webaston asentaa hantinpuolelle, ja joutuu letkut vetään koko konehuoneen yli toiselle puolelle. Menee hyvää lämpöä paljon hukkaan  ???
S80 T6 *puretaan*
s73
Vs: Webaston asennus vinokoneeseen (940)
« Vastaus #1 : 04.11.2012, 15:03:40 »
Ardic on asenettu näin > ardic, letkun pätkä, sähköpumppu, letku, t-haara alipainehanan lähellä. Asennus apparin puolelle lokariin ja kaikki letkut menee vesipumpulta lähtevän rautaputken yli.
« Vastaus #2 : 04.11.2012, 15:08:11 »
Webasto kuuluu asentaa moottorilta sisäkennolle menevän letkun väliin. Eli vinokoneen tapauksessa kannesta kennolle menevä letku.
« Vastaus #3 : 04.11.2012, 18:52:04 »
Mutta käytännön kannaltahan ei tee eroa, toimivuus on yhtä hyvä myös lämppärinkennon jälkeen, tällain tosin lämmitysteho on priorisoitu moottorin eikä sisätilojen lämmittämiseen (jos edes kytkee sisäpuhaltimen pyörityksen päälle). Ja itsehän kytkin Ardicin nimenomaan tuohon paluuletkuun, tosin kyseessä onkin diiseli. Tein kytkentään merkittävän parannuksen, alkuperäinen eli ns tehdasasenteinen Ardic kytketään linjaan ohitusventtiileillä, siten että lämmittimen ollessa seis vesi kiertää "ohi" lämmittimestä suoraan kennolle ja siitä koneeseen, kulkematta lämmittimen läpi. Tehostaa merkittävästi vedenkiertoa ajaessa, ja lämppäristä saa lisää tehoa ainakin vesikierroltaan vähän heikonlaisessa koneessa. Eli pari t-haaraa ja yksisuuntaventtiili lämmittimen rinnalle, joka estää ettei lämmitin pyöritä vettä vain hullunkierrolla teehaarojen välissä.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4 : 08.11.2012, 21:30:37 »
Taidanpa itsekin pistää tuon paluulinjaan, kun lähinnä juuri moottorin lämmittäminen asetetaan etusijalle.
Pitää varmaan tuo orggis-alipainehana pakottaa jollain auki asentoon talveksi? Ja sitten kesällä taas laittaa kiinni.
Laitoitko TVS jonkun sähköisen venttiilin?
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #5 : 08.11.2012, 22:10:19 »
Mulla on ihan ykssuuntaventtiili siinä ardicin rinnalla. Eli periaatteessa siis ardic on lämmityslaitteen paluuletkun väliin kytkettynä, ja teehaaroilla jaykssuuntaventtiilillä toteutettu ohitus ardicille.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6 : 08.11.2012, 22:30:55 »
Aaa....nii ihan tavallinen putkitavara takaiskuventtiili  O0
Osaakos joku sanoo, että kuinka helposti saan kytkettyä tosta kiinan keskuslukkosarjasta AUX-toiminnon Webaston kytkemiseen?
Käytännössä tuo vissiin antaa 1sek +12v pulssin (valittavissa myös 3sek). Eli sellanen rele / kytkentä että painamalla antaa virran Webastolle, ja uudestaan painamalla katkaisee...
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7 : 11.12.2012, 21:27:45 »
Ny olis webasto kytkettynä, ja päätinkin asentaa sen imusarjan alle, kun siellä oli tilaa juuri sopivasti. Kaikki toimi hyvin, mutta nyt kun kaikki muuten olis kunnossa, nii se piru ei suostukaan enää pelaamaan :knuppel2:
Lähtee normaalisti napista päälle, syttyy heti hienosti....käy ehkä 15sek-30sek, menee häiriölle ja tuulettaa. Yrittää hetken päästä uudelleen, syttyy heti, mutta menee taas häiriölle.
Vedenkierrosta ei voi olla kyse, koska ei ehdi lämpiään. Liekkivahti jos olis viallinen, nii ilmeisesti ei sytyttäisi ollenkaan?
Koitin tänään resetoida, muttei ollut vaikutusta. Ideoita   :-\
S80 T6 *puretaan*
Poissa jepajee
« Vastaus #8 : 11.12.2012, 22:00:27 »
Voi olla liekki anturissa ja tänä talvena on ollu liikkeellä paljon webastoja siis uusia sellaisia joilla on synnynnäinen aivovika.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jepajee
« Vastaus #9 : 11.12.2012, 22:01:10 »
Ja tarkista saako polttoainetta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 11.12.2012, 22:02:39 »
Saa polttoainetta....syttyy heti normaalisti kun pumppu lähtee pumppaamaan eikä "lepata" sillai että olis ilmaa järjestelmässä.
Tämä on vanha vehje....ja tosiaan toimi mulla "testipenkissä" vielä ihan ok.
S80 T6 *puretaan*
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #11 : 11.12.2012, 22:11:08 »
Otitko polttoaineen tankista vai paluulinjasta?
Missä asennossa weba on? Sen tais saada asentaa kolmeen eri asentoon. Joissakin asennoissa ei toimi kunnolla.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #12 : 11.12.2012, 22:23:13 »
Tankista omalla linjalla. PA-pumppu on ohjeiden mukaisesti hivenen nousevassa kulmassa. Webasto taasen on suorassa.
Se toimi asennettunakin pari kertaa kun tallissa testasin. Silloin vaan järjestelmä ei ollut kunnolla ilmaantunut, niin sammutin sen pari kertaa ennenkun ehti lämpiämään "liiaksi". Tai onhan siinä se ylikuumenemissuojakin.
Siksi epäilinkin, että olisko se mennyt "lukkoon", mutten ainakaan yksien ohjeiden perusteella saanu toimiin. Vai meneekö se vallan mykäksi sillon, kun lukkiutuu?
S80 T6 *puretaan*
Poissa jepajee
« Vastaus #13 : 11.12.2012, 22:46:39 »
Pura atomeiks ja tarkista onko palotila mitenkä kaarstanen.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #14 : 11.12.2012, 22:49:55 »
Lienee syytä toimia näin....onneks pistin sen niin helppoon paikkaan  *tumppuun->
S80 T6 *puretaan*
