E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 897534 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #360 : 14.03.2012, 21:00:39 »
Samma här. Lämpösenä toimii ihan normaalisti tosin tehot on häviksissä mutta kulkee kulkee hyvin. Kylmänä saa vähän hankuuttaa.
Kotkot
Poissa Taavi.H
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #361 : 14.03.2012, 22:12:44 »
"ei suoraan sovi käytettäväksi tavallisessa bensiiniautossa"
Tässä lienee taustalla se, ettei kukaan valmistaja uskalla luvata 100%, että kaikki toimii täysin. Varovaisuusperiaatteella mennään.
V60 D6 PHEV -14
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #362 : 16.03.2012, 14:01:30 »
Paljonkohan pelkkä p-paineensäätinen alipaineletku irroitus nostaa bensanpainetta (ja lisää suutinten tuottoa) ja rikastaa seosta nimenomaan maantieajo kierroksilla? Äkkiähän tuon tietysti kokeilee.
Olikos nuo vakiot (keltaiset) (b200f) nyt 180cc @ 3bar? Eikös vakiopaine ole jotain vähä alle 3 bar luokkaa?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 14:49:52 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa 745insports
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #363 : 16.03.2012, 15:10:50 »
Vakiosäädin ainakin Volvo 740 B200F 2,5bar.
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #364 : 16.03.2012, 17:02:22 »
Eikö se ole 3bar säädin?
En usko etuva tuolla hirveää vaikutusta on mutta kokeile :) vedätettäessä se ei ainakaan vaikuta seoksiin
Kotkot
Poissa 745insports
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #365 : 16.03.2012, 17:18:43 »
Ainakin omassa ja kahdessa kaverin B200F:ssä on 2,5 bar säädin.
EVO8
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #366 : 16.03.2012, 17:23:58 »
Tyhjäkäynnillä (alipaine imusarjassa) 2.5bar ?
Poissa voimavolvo
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #367 : 16.03.2012, 18:09:36 »
mäkin uskon ennemmin tuohon 2.5bar.  Joo täysvedossa se ei vaikuta kun alipainetta ei juurikaan ole ja muutenkin täys rikastus päällä. täytynee koittaa paljonko raaskii laittaa reetua letku irrallaan ilman boksin herjausta laihasta seoksesta osakuormalla.
eikös vakiosäätimestä saanut muuten puristamalla kasaan enemmän painetta?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 18:11:28 kirjoittanut voimavolvo »
240 b200f
740 b230ft
Poissa Xuppo
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #368 : 16.03.2012, 22:17:19 »
juuri näin. Imusarjaan menevän letkulähdön kohdalta kun puristaa kasaan niin saa painetta lisää.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #369 : 16.03.2012, 22:35:01 »
Ison Volvon B200F koneessa kuuluis olla 3bar säädin,eihän poijat oo mitannut tosiaan letku kiinni paineita joutokäynnillä?
Poissa kempula
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #370 : 18.03.2012, 16:54:29 »
Onko kukaan käyttäny vielä katsastuksessa viinat tankissa? Minkälaisia lukemia pakokaasurakkine antanee?
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa Xuppo
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #371 : 18.03.2012, 19:01:16 »
Viinalla menee helpommin läpi testeistä. esim. oma 740 jossa b200e olisi mennyt myös vähäpäästöisen auton testeistä läpi kun tankissa oli n.70% viinaa vaikka ei tuossa ole edes kattia  :P
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Madbull
  • VolvoKapteeni
    • Ristikivi Street Outlaws
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #372 : 19.03.2012, 19:49:31 »
Iskin tuollaisen bioadapterin kiinni b200f koneeseen. Tankkaisin lähes tyhjän tankin täyteen re85. En huomannut lämpöisenä oikein mitään eroa. Ei sytytellyt vikavaloja tjs. Kylmäkäynnistys on vähän heikompaa, mutta lähtee ekalla käyntiin ja hetken käy epätasaisemmin. En tiedä pitäisikö ostaa varuiksi hiukan suuremmat suuttimet.
-Ristikivi Street Outlaws-
940 -90
244 -78 V8
Tuusula
Poissa Ari E
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #373 : 19.03.2012, 19:51:50 »
onko tuossa säädettävä kylmärikastus potikka  ???
pistä toki mallia esille  ;)
ilmeisesti tämä
http://bioadapter.com/index.php?cPath=28
Poissa Zebe
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #374 : 19.03.2012, 19:53:25 »
Onkos kellään kokemusta miten toimii E85:nen k-jettiläisessä? Aattelin että uskaltaako sitä tankata tohon omaan B200e:hen? Joutuis varmaan säätää seosta mutta pelittääkö se ylipäätään tuossa mitenkään?
