E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 907877 Lukukerrat
Poissa Customer
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1725 : 28.09.2014, 23:40:20 »
Jeps tuli tuo E85 asema heti kun sain muutettua tänne Sjoelle :) Just kävin pikkusen tankkaamassa, kiva kun eurot ja litrat raksuttaa samaa kyytiä :)
Poissa riparapa87
« Vastaus #1726 : 07.10.2014, 20:33:11 »
Semmonen kysymys olis,että onko mitään itua laittaa tuomonen sarja autoon kiini? http://eflexfuel.fi/eflexfuel-bts-e85-muutossarja Autona olis Volvo v70 vm:00,mk2,2.5l Tutbo automaatti.Kulutus pyöri seka ajossa siinä ysin pinnassa.Vai osaako joku suositella jotain järkevämpää vaihto ehtoa? Lähin mittari on Nokialla kolmenkulmassa joka on usein matkan varrella.Työmatka autona palvelee VW bora SDI.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #1727 : 07.10.2014, 20:44:30 »
Nyt kun Seinäjoellekkin saatiin E85-mittari niin laitoin B230F -seiskaan Flexitunen kiinni ja pakko on todeta että positiivisesti yllätyin, niin moitteetonta on toiminta E85:llä :)
Kulkupuolikin piristyi kertaheitolla!
Vielä varmuuden vuoksi polttoainesuodatin vaihtoon ja sit vaan odotellaan mikä letku alkaa ekana vuotaa viinaa :D
vieläkös tämä auto on toiminut?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Vesku
« Vastaus #1728 : 12.10.2014, 10:30:50 »
Kyllä vaan, päivittäisessä käytössä on ja mainiosti toimii :)
Kylmäkäynnistyksessä saa vähän kauemman startata kuin bensalla, sekin voisi tosin parantua säätämällä boksin kylmäkäynnistysrikastusta.
En ole kulutusta laskenut mutta noussut on.
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #1729 : 12.10.2014, 12:14:04 »
Hyvä hyvä sitten uskallan itsekkin ruveta tätä asiaa ajamaan eteenpäin omassa autossa :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1730 : 12.10.2014, 14:20:13 »
Ja kohta on aika säädellä ne käynnistys ja kylmärikastukset kohdilleen, sillä Wiinamäen miehille "ankeat" ajat alkavat lähestymään hyvää vauhtia.   :buck2:
Ja jos kulutus ei nouse, jotain on vialla.  ;)
Miksei uskaltaisi wiinaan vaihtaa?
Ainoa wiinan huono ominaisuus on heikko käynnistyvyys kovalla pakkasella.
Häkä piristää!
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #1731 : 12.10.2014, 14:43:11 »
Nokun ei ole laajakaista lambdaa ::)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1732 : 12.10.2014, 15:01:13 »
Jos tökkäät vaikka flexitunen kiinni, et tarvitse sitä laajakaistaa, koska härveli rikastaa automaattisesti oikean määrän, kuten kaikki muutkin adapterit. Loput hoitaa LH, ja B230F moottoria on aikas vaikea rikkoa ilman vikakoodeja.  :hello:
Häkä piristää!
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #1733 : 12.10.2014, 16:04:09 »
Ahaa tämä on hyvä tietää :)
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #1734 : 23.10.2014, 17:37:20 »
Alkaa pikku pakkaset jo aiheuttamaan ongelmia kylmäkäynnistyksessä.
Täysin kylmä kone käynnistyy hyvin, mutta pysyy käynnissä vain kaasua antamalla. Flexistä loppuu kohta säätövara kylmäkäynnille.
Lämmin auto pariksi tunniksi parkkiin, eikä sen jälkeen käynnistykkään ihan niin hyvin kuin täysin kylmä kone ja kaasua joutuu taas antamaan. Vaikka lämpömittari alkoi jo nousemaan, meinasi sammua tyhjäkäynnillä. Hetki vielä kaasua antaen ja tyhjäkäyntikin löytyi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1735 : 23.10.2014, 18:22:17 »
Normaalia Wiinamäen miehille!  :)
Jos pakkasta on yli -10C rikastukset eivät välttämättä riitä, eivätkä tolkuttomasti lisättynä hyödytäkkään.
Mutta koneen ei montaa sekuntia tarvitse käydä, niin se on sisältä jo niin lämmin, että sen pitäisi pysyä jotenkin käynnissä.
Kuormaa se ei kylläkään hetkeen siedä.
Tänään hörähti (moottori -10C) ja sammui, toinen startti ja kone jäi käyntiin.
En kuitenkaan meinaa lisätä LH:sta kylmärikastusta vielä tähän hätään yhtään enempää, sillä siinä -15C kohdalla on suunnilleen raja, jonka jälkeen mikään rikastus ei meinaa riittää.
Wiinamäen miesten pitää vain tottua, että kylmässä wiina on vaikea aine...  ::)
Minulla kaikki kylmärikastukset tippuvat pois vasta siinä +70C tietämissä, kuten bensallakin mutta rikastusmäärät ovat vain wiinalla pirusti isompia.
Mikäs pannu autossasi olikaan? Entä ECU:n numero?
Häkä piristää!
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #1736 : 23.10.2014, 19:34:35 »
Sigusta löytyy, eli b230ft ja lh2.2 ohjauksella. ECU:n numero ei nyt ole tiedossa, mutta voisiko tuosta ohjauksen versiosta päätellä mitään?
Täysin kylmänä tyhjäkäynti on jossain siinä 1000rpm ja melko nopeasti pääsee liikkeelle. Lämmettyään käy normaalisti tyhjää..
Parin tunnin seisonnan jälkeen kesti huomattavan pitkään saada käymään tyhjäkäyntiä.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1737 : 19.11.2014, 21:52:18 »
Paljos teilläpäin?
Käteisalennuskortlla tuo hinta. ilman korttia 1.5snt kalliimpaa.  :2funny:
Niin ja...
144
145
945
855
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #1738 : 19.11.2014, 21:58:24 »
Paljos teilläpäin?
Niin ja...
Muistaakseen samanverran hintaa oli sunnuntai iltana. Paikkana Renkomäki Lahti. Huomenna tiiän taas päivän hinnan.
Siis sunnuntaina oli hintaa saman mitä sie maksoit käteisalennuksen kanssa
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #1739 : 19.11.2014, 22:16:37 »
1.05 paikkeilla pyörii Seinäjoella
