V70 D5 02vm. veto katoaa?
  • 73 Vastauksia
  • 36002 Lukukerrat
Poissa Topelius
Re: Vs: Re: V70 D5 02vm. veto katoaa?
« Vastaus #45 : 14.04.2013, 22:05:02 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-front/1033368/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-rear/1039421/
Olisko nuo oikeat. Näyttääkö nuo ihan huonoilta?
Sent from my GT-P7300 using Tapatalk HD
Taitavat olla aika lähellä alkuperäisiä? Mitähän nuo ilmareiät ovat toisessa kumissa?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #46 : 15.04.2013, 00:00:27 »
Pakkohan siellä on joku olla joka rajoittaa painetta, eihän se pelkkä vnt-alipainekello sitä hoida?
Ja miksi mulla sitten suhisee niin hemmetisti tuo auto?
VNT ahdin kun on kovin erilainen kuin perinteinen hukkaportti systeemi. Sitä painetta säädetään ihan vaan siipiä ohjaamalla.
Suhina nyt kyllä viittais siihen että johonkin se paine vuotaa, varsinkin jos oikein hemmetisti suhisee. Vuotokohtia on välijäähdyin, liitokset ja moottorin alta menevä putki joka tuppaa halkeamaan jos on muovia.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #47 : 15.04.2013, 06:47:34 »
Kait se nyt alkais savuttamaan jos vuotoja olis, tuo kun ei savuta yhtään. Paikallaan poljettaessa aivan hentonen musta pöläys käy. Peilien kautta sitä ei eders huomaa.
Poissa Topelius
« Vastaus #48 : 15.04.2013, 08:51:06 »
Laitoin nuo tilaukseen. Saa nähdä mitä tulee:-)  Onkos nuo kuinka vaikeat vaihtaa? Pitääkö moottoria alkaa tukemaan?
Poissa Hiiripäällikkö
« Vastaus #49 : 15.04.2013, 09:38:56 »
Voisiko se suhina johtua tuosta?
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=122035
Poissa Topelius
« Vastaus #50 : 15.04.2013, 11:36:32 »
Tuo etummainen on ilmeisesti helppo vaihtaa, mutta mites tuo takimmainen. Sen kanssa saa vissiin asua hetken aikaa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 D5 02vm. veto katoaa?
« Vastaus #51 : 15.04.2013, 16:42:23 »
Siinäpä olis vähän videon pätkää. Ja moottorinsuojakansi sitten tekee sen nakutuksen, ei ole ku 2 kumituttia siellä..
Ja näkyypä ne nousevan sinne 1,5barin paikallaanki polkastaessa...
Tuonki putsasin tänään.
Poissa Sami K.
« Vastaus #52 : 15.04.2013, 17:03:40 »
Ja moottorinsuojakansi sitten tekee sen nakutuksen, ei ole ku 2 kumituttia siellä...
Tutteja saa Siniseltä kappaleittain.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
« Vastaus #53 : 15.04.2013, 17:20:46 »
Seuraava ehdotus. Ilmansuodatinkotelon ja ahtimen välinen alumiiniputki hangannut itsensä puhki EGR-venttiilin kulmaan tai vesiletkun klemmariin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #54 : 15.04.2013, 17:25:01 »
Se on ehjä, syksyllä kytkinremontin yhteydessä tarkistettu ja laitettu kunnolla paikalleen.
Tuossa on kylläkin vapaavirtaussuodin, että sekin vaikuttaa tuohon ääneen paljon. Mutta suhisi se sillon vakiosuotimellaki..
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #55 : 15.04.2013, 18:15:47 »
Näköjään kiisseli ehtii tossa jo kerätä vähän ahtojakin, onhan tuo toki erilainen kun ilmaa ei rajoiteta ja turbo on eri tekniikalla. Empä olisi silti uskonut että ahtaa paikallaan noin paljon, mutta aika vähän sitä näiden kiisselien kanssa on tullu leikittyä.
Onko sulla lastu tossa?
- Anyways, oliko sulla joku "vika" tässä vai vaan tuo ääni?
- Pihiseekö aina vasta kun päästät kaasun? Jos kiihdytät kaasu pohjassa menemään niin pitääkö se paineet?
- Jos sulla ei ole siinä enää mitään suodatin ja resonanssi koteloita kiinni niin tuo voi olla vaan ihan turbon spin down ääni, ahdothan vähän jopa nousee tossa suhistessa. Katoppa vielä liikkuuko VNT kellon tanko ku tuo ääni kuuluu.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2013, 18:17:20 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #56 : 15.04.2013, 19:18:04 »
On siinä lastu, mutta sehän siinä onki ku aiemmin on toiminu ihan oikein ja ei ole niin ahtoja nostanu ku sen 0,5bar paikallaan.
No edelleen ne ahtopiikit.
Pihisee se siellä ku nostaa täyden paineen ja jää siihen. Ahdot ei seilaa kiihdyttäessä.
Onhan se ihan pirun helppo kattoa tuolta ratin takaa sinne kelloon ::)
Mutta tänään käytin sen solenoidin siitä lohkon etupuolelta irti ja putsailin sitä vähän ja siinä samalla niitä letkuja puhaltelin niin se alipainekellon on kyllä kunnossa.
Mutta vissiin tämä on vain lopun alkua..
Poissa Topelius
« Vastaus #57 : 15.04.2013, 20:40:17 »
Tuo suhina on kyllä videolla ihan samankuuloinen, kun mulla vuoti tuo turbon imuputki.
Poissa Topelius
« Vastaus #58 : 22.04.2013, 15:49:30 »
Mitäs toi takakummi, otetaanko siitä pois tuo kangasremmi?
Poissa virkpe
« Vastaus #59 : 22.04.2013, 16:22:27 »
Eikös joissakin ole vaijeri mikä kuuluukin olla?
