Kuinka olet telonut/satuttanut itseäsi autohommissa? (+muita kommelluksia)
  • 184 Vastauksia
  • 76444 Lukukerrat
Poissa lassii
Sen oon oppinu autohommissa ja muissakin hommissa, että jos vähänkin jotain raskaampaa tai riskialtista hommaa tekee niin ottaa mukaan jonkun kaverin. Jos ei muuta niin polttaan kessua viereen ja puhuun pehmeitä. Iän myötä tullu varovaisuutta lisää kaikkeen tekemiseen etten mielelläni lähde auton alle möyriin ellei lähellä ole joku toinen. Vaikka kuinka olis auto pukeilla niin ikinä ei tiedä mitä sattuu.
Hidas hämäläinen kun oon niin mietin aina pari kertaa miten mikäkin homma pitää tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti säästäen aikaa ja rahaa. Sen tiedän et kun on moottorinosturi käytössä niin lankusta nousee kone+laatikko yksin tehdessä alle kahden tunnin ja samalla ehtii miettiin monta kertaa et kestääkö noi pukit nyt varmasti kun on näpit öljyssä ja muissa mömmöissä pohjan alla.
V70 TDI
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Joissakin volvoissa on kolaritilanteessa turvavöiden vastakappaleen automaattinen kiristintoiminto. Eli vastakappale lähtee kolaritilanteessa alaspäin "karkuun" kiristäen vyötä entisestään, ettei vöissä oleva henkilö mätkähtäisi rattiin.
Tuntuu muuten sitten himpun verran kun tuo kyseinen mekanismi laukeaa, kun vastakappaletta yrittää irroittaa penkin rungosta. Saa nähdä pitääkö lähteä näyttämään kättä jonnekkin. Särky on kyllä astetta mielenkiintoisempi  :buck2:
Poissa lassii
Kerro nyt lisää. Miten se käteen voi sattua kun turvavyö ei mitenkään ole käsien tiellä missään tilanteessa. Vai  napsahtiko käteen vasta aukasutilanteessa?
V70 TDI
Poissa Mattson
Tarvi muuten hiukan pomminpurkajantaitoja kun kaverin Tigrasta irrotin vastaavan päästäkseni hitsaamaan pohjaa jalan alta. Siinä se toimii silleen et penkki kun nytkähtää eteenpäin tarpeeks rajusti sieltä aukeaa sellanen linkku joka päästää jousen vapaaksi ja kiristää sen systeemin. Kun aloin purkaa sitä huomasin et oli se linkun jalka murtunu poikki. Siinä oli siinä "patruunan" kyljessä sellanen sokka joka piti laittaa siihen jousen päähän ettei se räpsähdä silmille.
Poissa lassii
Kuulostaa oikein korjaajan unelmalta  :buck2:
V70 TDI
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Ostajaehdokas kyseli kyseistä vastakappaletta ja pyynnöstä menin purkamaan kyseistä osaa irti.
Vastakappale on kiinni kiskossa ja irtoaa yhdellä torx pultilla, joka on haudattu suojamuovien alle. Raottaessa niitä suojamuoveja koko mekanismi laukesi käden ollessa suojamuovien alla, josta johtui että jokin mekanismin osista lävähti käsille.
Poissa jepajee
Yleensä siellä on se sokka, jolla mekanismin saa lukittua, ettei pääse laukeammaan. Itekkii tosin sen vasta huomasin yhessä opelissa, kun penkkiä irrottelin ja  kiskon taaempaa pulttia just siitä vyön lukon takaa olin aukomassa nii mekanismi päätti lauveta ja tietysti näpeillhhän se tuli, yks kyns lähti ja kaikki rystyset auki... Sen jälkee aina, jostain vehkeessä jottain lähelläkkään niitä vyönkiristäjiä tehny nii ehtiny ja laittanu ne sokat paikalleen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
ompa kiva lukee tommosta kun just viime viikolla vaihtoin v70 sisustan  :2funny:
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa Mattson
Olipa taas osastoa oliks vitun järkee...
Tämä ehkä puol tuntia sitten.
Irtonainen ovenkahva täytys ruuvata takas paikalleen mut ruuvit peitelevyn alla jemmassa eikä se peitelevy lähde sitten millään irti. Ei osunu sopivaa tasakärkimeisseliä silmään joten käytettiin sitä mikä osui, eli puukkoa... no kaikki varmaan keksii jo miten kävi, laippa pyörähti puukko lipsahti ja töks etu ja keskisormien rystysten väliin kämmenselkään pystyyn. Oli jännän näköinen haava kun meni koko nahasta läpi, ehti hetken aikaa kattelemaan sisälle lihaisia osia ennen kun verenvuoto alkoi. Jännä jomma ettei se oikeestaan sattunu missään vaiheessa eikä siihen särje nytkään...
Poissa Chili
Ostin eilen PROFITin uuden mattoveitsen muiden vehkeiden mukana ja aloitin tekemään remonttia.
Ensimmäisenä aloitin asentamaan terän siihen veitseen - päällä on muovinen liukusalpa, jolla terä liikkuu sisään ja ulos.
Hieno, sininen muovikuori - ja perkeleen typerästi saman näköinen kummastakin päästään. Ainoa ero päillä on, että teräpuolessa on keskellä kapea rako, josta terä tulee keskelle kämmentä, jos veitsi onkin väärinpäin kädessä. Ja niinhän se eka kerralla oli. Ja oli monta kertaa eilen uudelleenkin. Pitää maalata punaiseksi se teräpää.
Joo. Liikautin sitä teräsalpaa - ja siellähän oli terä valmiina. Ja samantien syvälle kämmeneen.
Poissa jepajee
itelle käynny joskus samoin, mutta työkaluna oli taltta jolla nyhräsin peltoauton startin persiistä ruuvia auki, pidellen luonnollisesti starttia käsissä. Taltta kämmenen puolelta läpi ja säikähyksessä äkkiä vetäsin pois. Olin jo ilonen että eipä kerenny sattua kunnes hetken päästä oli hanska yltäpäältä veressä. No nykäsin hanskan pois ja kas kummaa ku kädessä oli 1,5cm levvee taltan vahvunen lävistys. Purukoille menin näyttämään nii ei muuta  ku hirmukyytiä lääkäriin ja siellä hoitsu ihmettellee, että eikö satu ja miten voi olla just luitten ja jänteitten välistä menny, parit tikit ja käsi oli taas vähän ajan päästä kunnossa  :D
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Huh, tulipas kateltua tähtitaivasta hetki sitten... Ei mitään vakavaa kun kerta täällä kirjoittelen :) Auton alla ähräsin pulttia auki ja äkillisen valonvälähdyksen kerkesin tajuamaan kun avain iskeytyi päin näköä. Tilanteen tajuttuani vahinkojen tarkastus => Vain ulkonäkö meni ;D
Toissakesänä jouduin lääkärissä asti käymään kun auton alustasta tippui jotain roskaa silmään ja alkoi parin päivän päästä turpoamaan. Ihan irtoruostetta ilmeisesti tippui viattomasti naamalle auton alla maatessa, aina ei tarvitse edes sitä rälläkän kipinää että ottaa silmä kipeää. Sen tapauksen jälkeen olen aina pitänyt suojalaseja autoa ropatessa riippumatta siitä mitä puuhastelen. Kuvassakin hahmottuu hienosti suojalasien ääriviivat...
Minulla kävi sama reipas vuosi sitten. Jotain pientä paskaa meni silmään ja ilmeisesti kulkeutui silmän sisälle.
Valkoista pintaa vasten vaeltaa tumma piste... :nohnoh
Jokuaika sitten töissä aloin rälläköimään koiranluuta irti. Askel horjahti ja katkaisulaikka haukkas... PAKS!!!
Onneksi oli edes ne suojalasit. Työkaveri nyppi nylonin palaset naamasta.
Samaten tuli porattua 6mm reikää. Ajatuskatko ja painoin turhan riuskasti, NAPS!!! Terä katkes ja lenti suoraan näköä päin halkaisten suojalasit sekä mustuttaen silmän ympäryksen.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Ei liity tähän mitenkään, mutta joskus tuli otettua kimmoke ilmakiväärin kudista silmään. Njet kiva.. Lanssikuskit miettivät 180km (Kurikka-TAYS) matkan taittamista 50-80 minuuttiin.
Tämä taasen liittyy; Kun koekasasin tuo projektivehkeen alustaa niin yksi pultti vähän hiersi vastaan eikä meinannut mennä paikoilleen. Rupesin sitten kämmensyrjällä painamaan pulttia kunnolla paikoilleen ja yhtäkkiä se luiskahtikin paikoilleen ja keskisormi jäi jotenkin väliin. Resulttina pultin kulma LEIKKASI tuosta kynnen vierestä ison kaistaleen ihoa/lihaa/mitälie ja mmalauta kun sitä verta tuli.. Ihan kuin olisi puuttunut puoli sormen päätä. Ei käsitä miten pultti voi aiheuttaa tuollaista.  :uglystupid2:
On suojalasit hyvät. Väänsin töissä 6mm kuusiokoloa auki, avain alkoi joustamaan kun nojasin kaikella voimalla siihen. Kun se aukes, kuusiokoloavain kimpos suoraan päin laseja niin että tuntui. Ois varmaan tullu jälkeä naamaan/silmään ilman laseja ::).
Mut sit ei nekään kaikkivoipaisia ole. Lasien alta meni metallimuru silmään vinguttaessa jäysteitä. Lähti onneks pois helposti.
