Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196385 Lukukerrat
Poissa TuomasR
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #360 : 31.08.2015, 20:02:52 »
Onko kellää tietoa mistä löytäis 2.2uF 400v smd elkon... w211 mesen ballastia yritän ehjätä
Kannetaan nyt omakin korsi kekoon, huonosti näyttää näistä kotimaisista liikkeistä löytyvän tuollaista konkkaa pintaliitosmallina. Mutta jos ulkomaiset puljut kiinnostaa, niin mouserilta ja digikeyltä ainakin löytyy ko. konkkaa(toimituskulut taitaa vaan olla aika kovat noissa kummassakin :().
Mitä tuota elfaa vilkaisin, niin sieltä näyttäisi löytyvän 4,7uF/400V konkkaa lähimpänä arvona. Sattuneeko rasteri kohdilleen ja toimisikohan tuo hieman isompi tarkoituksessaan ???
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #361 : 31.08.2015, 22:56:33 »
Mahtaakohan löytyä jostain lämmönkestävää E14-kantaista 12V Led-lamppua? Vedin keväällä myös mökkisaunaan aurinkosähköä ja tein saunavalaisimen, jossa siis em lamppu ja nyt kun illat pimenneet ja valoa joutunut käyttämään, niin se ei oikein toimi, lämmettyään sammuu vajaaksi minuutiksi ja palaa taas muutaman minuutin jne. Valaisin asennettu seinälle aika ylös, koska samassa tilassa myös peseydytään, eikä ole muuta paikkaa, jonne valaisimen vois asentaa alemmas, jolloin se ei kuumuis noin paljoa.
Ajattelin porata hirsiseinään reän valaisimen taakse jäähdyttämään, saattais auttaa. Tietty vois käyttää jotain halogeenia, mutta tarviis adapterin E14->G4 tms, mutta tuollainen himmeä/valkoinen kynttilälamppu näyttää paremmalta ko valaisimessa eikä vie paljoa virtaa.
Poissa TuomasR
« Vastaus #362 : 01.09.2015, 20:00:44 »
Nuo led-valaisimet ei ole oikein parhaimmillaan kuumissa tiloissa. Virtalähteen elkot todennäköisesti eivät kovin pitkään tykkää tuosta lämmöstä, kun noissa on suunnitellut lämmönkestot yleensä 85c tai 105c. Ja itse leditkään ei kovin paljon perusta noista kuumista olosuhteista, lyhentää käyttöikää aika paljon.
Varmaan yksi hyvä vaihtoehto olisi laittaa tuo valaisin jonkin lasi/pleksilevyn taakse viileämpään tilaan.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #363 : 01.09.2015, 22:20:33 »
Niin tuohan ei ole led-valaisin, vaan 12V E14-kantainen led-lamppu omatekemän valaisimen sisällä eli tällainen. Ei kai tuossa mitään virtalähdettä/elkoja ole? Joku lasi tai plexi veis kyllä koko idean itse tekemästäni valaisimesta, tehty hirren pätkästä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #364 : 02.09.2015, 17:32:51 »
Kyllä tuossa lampussa on virtalähde sisäänrakennettuna ja se ei kestä kuumuutta. Eli se ei toimi siksi kun se lämpenee.
Ledi itsessäänkään ei tykkää lämmöstä, vaan jo 50C lämpötila laskee eliniän alle 30% nominaalista.
Vesiroiskeet eivät ledivaloa juurikaan haittaa ja ylipäätään vesi ei suoraan ole ongelma 12V järjestelmissä samalla tavalla kuin 240V systeemeissä. Toki sähkökemiallista korroosiota tapahtuu jos paikat ovat kokoajan märkänä. Vrt. auton sähköjärjestelmät.
Joten ainoa ratkaisu on siirtää valonlähde kylmempään ja johtaa valo vaikkapa valokuidulla haluttuun paikkaan.
Jos viitsii askarrella, niin valokuidun pystyy rakentamaan itsekkin kirkkaasta monofiilisiimasta lyhyisiin vetoihin.
Häkä piristää!
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #365 : 03.09.2015, 14:57:45 »
No eihän tuohon mitään valokuituja aleta rakentelemaan! Se virtalähdekin on parin seinän takana eli 12V akku, jota pari pientä paneelia lataa. Itse valaisin on tällainen:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #366 : 03.09.2015, 15:56:06 »
Pistä vain perinteinen hehkulamppu. Meillä on saaressa saunassa kuorma-auton pakkivalo ja normaali 12V polttimo siinä pieneltä akulta... hyvin riittää koko syksyn saunomisiin... appiukko lataa kerran kuussa akun täyteen... saunovat päivittäin...
YouTube
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #367 : 03.09.2015, 16:33:06 »
 O0
Noudattaa täydellisesti KISS-periaatetta ja ei taatusti sisällä kuumuudesta kärsivää elektroniikkaa!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #368 : 04.09.2015, 07:08:43 »
Löyty farnelilta oululaisen liikkeen kautta...
MB E 270 CDI -03
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #369 : 04.09.2015, 08:26:59 »
Tuossa on sen verran pieni "kolo" sisällä, ettei sinne valmis valaisin mahdu. Tehty hirren pätkästä raksasirkkelillä, temmillä ja porakoneella ja lisäksi siinä on valmis sovitus E14-lampunpitimelle, joten ei viitsi alkaa lamppua erilaiseksi vaihtamaan. E14-adapteri ja G4-kantainen hg-lamppu varmaan kestäis, valo vaan turhan pistemäinen. Kuulemma on lämpöä kestäviä E14 led-lamppujakin, vakiossa max +50C, en vaan ole vielä löytänyt. Tuuletusreikää valaisimen taakse pitää ensin kokeilla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #370 : 04.09.2015, 09:50:30 »
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=68_637_771&products_id=9128
on noita E14 kantaisia 12V hehkulamppujakin olemassa. ei tarvia vaihtaa knataa...
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #371 : 08.09.2015, 17:57:04 »
Minkä tyypin anturi tämä on?
Miten liipaisu? Perus rautakehä hampailla, vai kuinka?
VW: 012409191D
Kotkot
Poissa Mursu
« Vastaus #372 : 09.09.2015, 09:43:20 »
projektina olis autoon keskuslukot kun mulla on tos uudet ovet jotka ne sisältää ja jokasesta ovesta tulee 2 johtoa ja kuskin ovesta 3 (koska ohjausyksikkö) mites yhdistänkö mä vaan takaovet etuoviin ja mihin se kuskinoven viimenen piuha menee? ja sitte viälä miten voin testata että noi moottorit toimii? akku piuhojen päähän?
« Viimeksi muokattu: 09.09.2015, 10:20:48 kirjoittanut Mursu »
Poissa Jambo
« Vastaus #373 : 12.09.2015, 02:05:41 »
12 volttinen päästöhidastettu aikarele, tahi sitten kauko-ohjattava perusrele samalla jännitteellä. Vähän huonosti löytyy, noin niinkuin edullisia, yli 60 euroa tuntuu hiukka hurjalta (ovat kyllä muutenkin kaikkea muuta mitä haen). Löytyykö linkkejä tai muita ideoita? Mielellään kotomaasta...
Tulee ajoneuvokäyttöön, olis talvilinttaan penkkavalot jostain suorakaiteen mallisista LED-työvaloista suunnitteilla, ajatuksena että sais ikäänkuin "saattovaloiksi" jätettyä...
Olikohan Bebekillä vetohidasteinen, jonka infossa oli vinkkinä että toinen normirele kytkentään mukaan niin saa päästöhidasteisen. Nyt vaan lyö pää sen verta tyhjää että mitenköhän se on ideoitu kytkettäväks? E: Hoksasin kun otin järjen mukaan iltaani. Kauko-ohjaus olis ehkä käytännöllisempi, sais jo autolle tullessaankin valot päälle, sisälle ajattelin hieman LED-nauhaa jollain omalla ohjauksella...
« Viimeksi muokattu: 12.09.2015, 02:51:02 kirjoittanut Jambo »
« Vastaus #374 : 14.09.2015, 16:17:34 »
Kuinka kauan 4ah akku kestää 60w valoilla 12v jännitteellä?
