Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 147330 Lukukerrat
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Kysymys ajovaloista
« Vastaus #45 : 18.06.2013, 00:10:56 »
On kyllä totta, että näyttää paljon fressimmältä kirkkailla, kuin tummilla. Varmaankin tämän kuun lopulla tilaan noi valot, eiköhän siihen mennessä ole päätetty väri :). Pitäisi myös alkaa katsella tota opetuspoljinhommaa, kun ei ole vielä korttia ja suoritetaan se opetusluvilla. Tarkoitus yrittää itse asentaa poljin, mutta sää nyt nähdä mitä siitäkin tulee...
Jotain pientä tuli tänään näperrettyä. Vaihdoin rekisterikilven valon polttimot ledeiksi. Jossain vaiheessa tulee paremmat ledipolttimot noiden tilalle, jotka valaisevat laajemmalta alueelta. Ja luonnollisesti vaihdoin molemmat polttimot, tämä on vain tilannekuva ;)
Myöskin tuli putsattua toi takaluukun avainreikä.
E: Aika jees kun vanhemmat Euroopassa autolla (Chrysler 300C) ja vikavalot vilkkuu taululla. Espanjassa vaihdettu turboa ja antureita yms ja Ranskassa vähän lisää osia, mutta tehot hukassa vieläkin. Olisi kannattanut vaan ostaa Volvo  ELK
« Viimeksi muokattu: 18.06.2013, 00:17:27 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #46 : 18.06.2013, 00:55:21 »
Kuvissa esiintyvät tummat valot ovat muokattu muista kuvista ja ovat alunperin käyttäjän sjos omaisuutta ja alin kuva jossa Volvossa on kirkkaat valot, on käyttäjän Puusilmä omaisuutta.
No problem ... kuvia saa "lainata"...
Poissa Makkara
« Vastaus #47 : 20.06.2013, 22:17:34 »
Tänään tuli touhuttua monta tuntia auton parissa, mutta kaikki turhaan. Yritin korjata ajovalonpyyhkimiä, mutta niissä on jokin ihme sähkövika.
Aloitin purkamalla valot pois ja sitten kaivoin pyyhkimien moottorit keulasta ulos. Löysin netistä ihan hyvät ohjeet miten korjata noita ja se onnistuikin hyvin.
 Elikkä syötin akusta tolle moottorille suoraan 12v. Pienet kipinät ja hirveet savut sain aikaan, mutta puhdistus oli tehty ja testasin molempien moottorien toiminnan vielä ennen kuin kytkin ne takaisin autoon.
Mutta jostain syystä poltti vain sulakkeen heti kun laitoin virrat. Päätin sitten antaa olla ja otin molemmista liittimet irti.
Mielipiteitä, kuuluuko tälläisen volvon ulkonäköön noi pyyhkijät, vaikka olisivat toimimattomat, eli pelkkänä koristeena? Voipi olla että revin noi varret irti viimeistään siinä vaiheessa, kun uudet valot saapuvat.
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
« Vastaus #48 : 20.06.2013, 23:00:57 »
Minulta puuttuvat nuo pyyhkijoiden varret ja olen sitä mieltä, että aika rumat ovat ilman niitä, kun pelkät "akselit" näkyvät... Näin on siis omassa autossani, joten jos olet poistamassa nuo varret, niin voisin olla kiinnostunut. :) :hello:
E: Puhuin puuta heinää...
« Viimeksi muokattu: 20.06.2013, 23:02:34 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Makkara
« Vastaus #49 : 20.06.2013, 23:06:15 »
Jos otan ne irti, niin en kyllä tiedä kehtaako noita laittaa kiertoon  :D. Alkaa ne olemaan jo aika törkeässä kunnossa, kun ruostetta löytyy ja sulat vaihtokunnossa(sekä toisesta varsi osittain rikki). Kaikkista paras olisi kun sais ne "tulpat" tohon puskuriin, mutta Suomesta en oo löytäny ja ulkomailla(kin) maksaa hunajaa.
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
« Vastaus #50 : 20.06.2013, 23:13:49 »
Nooh. Täytyy kysellä jostain muualta. Mutta mutta... Tuossa olisi noito peitetulppia: http://www.scstyling.com/tacklock-stralkastare-sv70-9700-p-9108-c-1441.aspx
V70R 2000
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #51 : 20.06.2013, 23:37:20 »
Tuliko nuo tulpat muuten pyyhkijän moottorin tapin päälle? Eli moottoria ei tarvitsisi poistaa; pelkkä sulka ja varsi vaan?
Poissa Merlin
« Vastaus #52 : 20.06.2013, 23:42:32 »
Ainakin Google Kääntäjän mukaan näin olisi, että moottoria ei tarvitse poistaa. Tuossa tulpassahan näkyy tuollaiset reiät noille moottorien tapeille.
V70R 2000
Poissa Makkara
« Vastaus #53 : 21.06.2013, 00:05:13 »
Ihan asiallisen hintaset noi tulpat, mutta tohon vielä postit, niin hintaa löytyykin jo se 88€. Kattelin, että jos tilais tuolta samalla noi valot. Tuolta tilattuna valot/vilkut ja tulpat = 388€ postitettuna, kun taan Skruvatilta tilattuna pelkät valot/vilkut = n.350€. Ei iso ero, mutta Skruvat ns. Suomalainen joten takuun pitäisi toimia ja toimituskin todetusti nopea.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #54 : 21.06.2013, 13:10:48 »
Parempi kun on sellanen puskin missä ei ole koloja lainkaan.  ;)
Poissa tsei tsei
« Vastaus #55 : 21.06.2013, 14:58:51 »
Multa löytys S70 volvosta irroitetut Moottorit ja varret eli jos on hakusessa niin laittele yv:tä!
Poissa Makkara
« Vastaus #56 : 22.06.2013, 21:17:43 »
Tuli mieleen sellainen juttu, kun näyttäis olevan noi tulpat aika yksinkertaisia, niin jos ostaisi vaikka uretaanivaahtoa ja tekee itse tuollaiset palaset. Eikös ton vaahdon pitäisi kuivua kovaksi ja pitäisi pystyä maalaamaan päälle?
S90 -98 B6304FS
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #57 : 22.06.2013, 21:23:52 »
Ite oon ihan saman projektin meinanu tehä, kun muutenkin tuossa etupuskurin maalautan uudelleen, niin tunkasen nuo pyyhkijämontut piiloon.
Poissa Makkara
« Vastaus #58 : 22.06.2013, 22:31:19 »
Jep :)! Pitääpä vaikka huomenna hakea honkkarista tollanen vaahtopurkki. Täältä ajattelin tilata tollasen autonvärikoodin perusteella tehdyn paikkavärin, jolla vois myös sitten maalata noi kohdat johon tota uretaanivaahtoa tulee.
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
« Vastaus #59 : 22.06.2013, 22:47:49 »
Nyt ei varmaankaan puhuta semmoisesta huokoisesta tiivistysvaahdosta ? Toiseksi eikö se jää aivan liian pehmeäksi ?
S80 Executive D5 AWD
