  • 444 Vastauksia
  • 237761 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Muiden askareiden lomassa kokeilin, että heräiskö tää talviunilta. Akku paikalleen, ja startista käymään  :P
Poltteet kasvaa kun aurinkokin paistaa... jos pääsis jatkaan siitä mihin syksyllä jäi  :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa vmattine
Paljon tässä kauniissa volvossa on voimaa ? ;)  :hello:
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa Timo_R
  • sienimies
120kw  8)
S80 T6 *puretaan*
Poissa vmattine
Poissa Timo_R
  • sienimies
juuh varmasti :)
Todellisuudesta ei ole tietoa nykykokoonpanolla....toivottavasti vihdoin tänä vuonna pääsisi penkkiin piirtämään uudet käyrät, vaikkei niillä ny niin kauheesti merkitystä olekaan :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
"Katsastusremontti" aloitettu taas järkevästi, eli vakio-osien vähentämisellä  :idiot2:
Tuumailin, että keula vois olla matalampikin, mutta iskarit ei oikein anna myöden enempää. Hetken mielijohteesta päätin "madaltaa" yläpään laakeroinnista.
Verrokkina vakio....madallusta pitäisi tulla n. 25mm verran. Kokeilemaan en ole vielä päässyt, joten sopivuus jää vielä arvoitukseksi :D
Takapäähän on kenties tulossa jotain tälläistä jos saan sopimaan. Vanhat jääkiekotkin pääsi uusiokäyttöön :D
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Sinnehän ne holahti paikalleen niinkun aina olis ollut. Säätövara puolessa välissä kaareen on n.32cm, josta säätövaraa molempiin suuntiin on n.25-30mm. Perä tuntuu nyt aika jämäkältä, muttei sentään kivikovalta. Lyhemmät iskarit pitää varmaan etsiä, nii jouset pysyis paremmin paikallaan nostettaessa. Ulosjoustoa ei kyllä jää kuin nimeksi, mutta liekö siitä haittaa?  ::)
Mittasin että jousen vapaapituus on 185mm ja auton paino päällä n. 170mm.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 242 2.3 16V Turbo
« Vastaus #367 : 06.04.2014, 17:44:26 »
Pientä edistymistä tapahtunu viikonlopun aikana. Uudet alustapalikat takaiskareita lukuunottamatta asenneltu paikalleen.
Pesemisessä olikin aika homma, eikä se vieläkään puhdas ole. Isommat sentään lähti pois....pitänee varmaan hakea jotain vähän tujumpaa pesuainetta ja kokeilla sillä.
Sain myös inspiraation repiä vanhat kasarihenkiset kalvot takalaseista pois....sitä olikin jo suunniteltu siitä asti kun auton ostin :D
Puhdasta autoa tutkiessa panin merkille muutamia epäkohtia, jotka täytyy koittaa hoitaa pois. Siispä täytyy pistää markkinapaikalle ostoilmotusta.
Lopuksi reipas annos kuvasaastetta :
« Viimeksi muokattu: 06.04.2014, 17:49:47 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa JoonasH
Vs: Volvo 242 2.3 16V Turbo *keväthuoltoa*
« Vastaus #368 : 06.04.2014, 18:45:44 »
Onko tuota pakosarja-turbo yhdistelmää tuetttu jotenkin ??? kun itselle vaan tuli semmoinen ajatus kun mietin että eikös tuo väännätä aika mallikkaasti pinnapultteja  ??? Vai näkyykös tuossa yhdessä kuvassa hämärästi tukirauta ?  :D
Mutta mutta, hienoa jälkeä O0
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #369 : 07.04.2014, 18:18:13 »
Tää on kyl niin hieno auto, että huhhuh.  :smitten:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #370 : 07.04.2014, 22:17:37 »
On se tuettu. Hyvin on kestäny....onhan tuolla sarjalla kilometrejä kertynyt jo ihan kohtuudella :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #371 : 08.04.2014, 15:47:32 »
Kehittelin hiukan kaavaa teollisuusmaaliin "kalsongblålle", kun pitäisi hiukan paikkamaalailla. Äkkiseltään näyttäisi aika hyvältä, mutta lopullisen näkee vasta kun vetää kohteeseen.
Kuvassa kolme viimeistä "versiota". Jännästi vaihtelee, kun yksi sävy on sisällä hyvä, toinen ulkona varjossa ja kolmas auringonpaisteessa  :idiot2:
Kaava vielä muistiin itseä varten :
Teknodur 0190 pm2
TS : 13,70
TT : 13,30
TW : 5,50
TJ : 5,00
TL : 1,00
EDIT : Parempi kaava
« Viimeksi muokattu: 23.02.2018, 20:08:37 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #372 : 09.04.2014, 20:59:16 »
Eilen nostin auton pukeille, ja piti alkaa putsaamaan pohjaa vanhoista massoista ja tutkia samalla pari ruostepaikkaa. Ensimmäisen tutkiminen osoitti sen, että ne ruostepaikat olivat yhteydessä toisiinsa....massan alta :D
Kuskin lattiasta helman sivusta kun vähän väänteli meisselillä, irtos ihan kohtuullinen palanen jonkun aikasemman omistajan paikkauksia. Sen alta tuli kourallinen haperoa, ja sitten lattiamatto  :2funny:
Tänään leikkelin pehmyttä pois ja ehdinpä siivun uuttakin peltiä kiinnittämään. En muistanutkaan miten p**seestä pohjan, tai oikeastaan kotelorakenteiden hitsaaminen on. Noissa koteloissa kun on aika hyvä kotelosuoja joka valuu heti hitsisaumaan kun vähänkin tuikkaa.
Jokatapauksessa tarkoitus olisi tehdä sen verran ajatuksen kanssa nuo, ettei tarvisi enää tehdä. Kiiruhtamalla jos tekee, nii sen tietää mitä siitä seuraa :D
S80 T6 *puretaan*
Poissa remes
« Vastaus #373 : 09.04.2014, 21:17:52 »
Mistä nuo takajousipalikat on peräisin, näyttää päteviltä  :) Ja mites tuo yläpää, onko alalautaset suorat eli joutuuko jousen vääntämään vinoon että istuu yläkuppiin?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #374 : 09.04.2014, 21:22:53 »
En tiedä mistä ne alunperin on....mä ostin ne Mistalta.
Alalautaset on suorat, että nyt noilla vakioiskareilla kun nostaa yläasentoon, jousen joutuu tosiaan vääntämään, että asettuu paikoilleen. Kun auton paino on päällä, nii jouset on jo suorassa. Katsotaan korjaantuuko "ongelma" kun tulossa on lyhyemmät iskarit. Mietin sitäkin, että tuossa tukivarressa on kyllä varaa liikuttaa kiinnityspistettä eteenpäinkin.....tai aika helpolla sitä pystyy myös kallistamaan tarvittaessa.
S80 T6 *puretaan*
