Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686546 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #270 : 21.08.2011, 15:12:22 »
Tuo on oikea asenne jos ei muuten niin vittuilun vuoksi eteenpäin eikä anneta periksi. isokäsi täältä projektille nythän ei puutu kuin loput  O0
kiitos :)
eilen ei oikeen edistynyt mutta pakosarjan sekä turbon laipat saapui kkd motorsportilta.
siistiä jälkeä saa kun kkd tekkee osia.
960 syyläriki on nyt tallissa ja pitäs viiä se ja 740 syyläri kenno huoltoon siitettäväksi.
en tajua miten voi hukata vaihevivun sokan prkl..
taas saanu mittailla aika paljon ja loppu tulos on se että luovun 120mm paksusta välijäähystä. 100mm menee niin paljon nätimmin paikalleen.
suunnittelin ilman putsarille "kylmää" ilmaa siten että puskurista ottaa sen vänkärin puolella olevan ns hinaus raksin läpän pois ja siitä jonkilainen tuuli tunneli putsarille. eikä ole ajatus ohjata jotaki tiettyä reittiä ilman virtausta vaan jätän ympäriltä kaikki auki... tekis mieli kokeilla ejektoria ilman putsariin...
muutenki oon koittanut miettiä tuota jäähytys hommaa sillain että kestää painaa kaasua sillain että ei tuu ongelmaksi lämpöjen nousu.
huomenna ois tarkoitus ostaa pako sarjaan supistajat ja vetää prässissä solomuun sillain että ne passaa pakosarjan laippaan.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #271 : 21.08.2011, 15:56:48 »
Ei kestä sitten ajaa kovin syvään rapakkoon ettei hörppää vettä. Tänäkin kesänä on ihmiset tuhonneet autojaan pohjoisella alikululla kun on pitänyt koittaa läpi syvemmästä kuin auton snorkkeli yltää.
Suoraan edessä puskurin alla jos on ilmanotto niin sinnehän hyökyy tulva jo siitä kun vastaantulija heittää rapakosta roiskeet.
Edestäpäin sais kyllä hyvän ram airin  :)
Poissa volovo mies
« Vastaus #272 : 21.08.2011, 17:02:18 »
tuo rapakkoon ajaminen on tiiossa miten siinä käy.
voihan sitä suunnitella... tiiä sitte saako ikinä mitään valmiiksi.
Poissa volovo mies
« Vastaus #273 : 21.08.2011, 17:16:26 »
sopii vielä pelti kiinni
ahtoputken laippa
turbon laippa
« Vastaus #274 : 21.08.2011, 17:20:36 »
jumaliste alkaa olemaan ahtimella kokoa  :o. Taitaa vaatia jotain lämpösuojaa vielä tuohon ahtimen ja konepellin väliin?
Paikalla TOK
« Vastaus #275 : 21.08.2011, 17:28:15 »
Kattelin just samaa että huopa ei maha pitkään katella tuota ahdinta noin läheltä.
Poissa volovo mies
« Vastaus #276 : 21.08.2011, 17:45:35 »
joo ei se kovin pieni oo.
lämpö suoja on pakko laittaa että ei maalit pala.
pitää joku päivä käydä pommittaan kaverin 124 mursua jossa 603 st motti, niin saa lisää motivaatioa tehä kunnolla koko projektia eteen päin.
ei sen puoleen kyllä motivaatio on kasvamassa kun loppu häämöttää jo jossain syyskuun lopussa.
Poissa volovo mies
« Vastaus #277 : 23.08.2011, 20:15:24 »
eipä ole kerennyt tekeen taaskaan juuri mitään autolle ja hidastuu entisestään kun alkaa maanantaina työt ja keskittyminen menee siihen.
noh rahaa saa enemmän osiin ja toivon että jää aikaa tällekkin projektille.
jospa sitä sais uuden työpaikan hallissa laittaa tuon loppuun...
ois lähempänä tuo työpaikan halli kun nykyinen harraste halli.
Poissa zimba
« Vastaus #278 : 23.08.2011, 22:48:07 »
missäpäin sulla tää harrastetalli on?
Poissa volovo mies
« Vastaus #279 : 24.08.2011, 00:37:56 »
kellossa ja nyt asun limingassa nii on aika pitkä matka kulkea.
limingassa oon tätä projektia vienyt eteen päin.
työpaikan halli on limingassa jos tuon sais liikuteltavaan kuntoon niin uskon että saan hallia käyttää viikonloppusin jos saa aina viikoksi auton ulos.
huomiselle sain sovittua pakosarjan supistusten prässäyksen.
Poissa lassii
« Vastaus #280 : 25.08.2011, 09:56:18 »
[/quote]
turbon laippa
[/quote]
onkos sytkällä availtu "simapulloja"?  ;D
Hyvältä näyttää rojekti kyl
V70 TDI
Poissa volovo mies
« Vastaus #281 : 25.08.2011, 10:59:07 »
mitäs itte luulet.
eilen sain pakosarja tarvikkeet.
kävin kaverin pajalla prässään supistajat oikeaan malliin ja leikkasin niistä sopivat.
innostuin illalla vielä heftaan ne pakolaippaan kiinni.
oli tarkoitus tänään kiinnittää turbon laippa pakolaippaan kiinni 10 tangoilla oikiaan paikkaan ja muokata kollektori sopivaksi.
mutta pitää lähtiä nostaa yks talo harjakorkeuteen...
en tiiä kerkiääkö illalla tekeen mitään.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #282 : 25.08.2011, 17:32:03 »
Vinkkinä kannattaa ottaa se pakosarjan laippa irti ennekö hitsailet putkia kasaan ja laittaa vasta lopuksi kiinni, tai ainakin
käyttää irti suorassa ennenkuin kokonaan mällää kiinni  ;)
Kotkot
Poissa volovo mies
« Vastaus #283 : 25.08.2011, 18:23:16 »
tiedossa, kiitti silti.
pulttaan tuon laipan vanhaan pakosarjaan kiinni niin ei väänny tuhannen solomuun hitsatessa.
tein kollektorin palaset kahesta 2tuuman käyrästä. seuraavaksi meen kaverin pajalle tirauttaan kiinni kollektorin turbon laippaan ja nuo supistajat pakosarjan laippaan.
jos sitä illalla vielä jaksais tehä lisää sovituksia primääreihin
Poissa volovo mies
« Vastaus #284 : 26.08.2011, 10:14:04 »
eilen hitsattiin supistajat laippaan kiinni.
ei vääntynyt laippa pahasti vaikka migillä isolla virralla hitsattiin, noi 2mm päädyt nousi kun löysäsi "jigistä" irti.
kollektori hitsattiin kans nippuun niiltä osin mihi käyrät riitti. sitä pitää vielä vähän muuttaa että tulee hyvä.
siistiä hitsi saumaa ati onnistui vetämään. kiitos hänelle.
sunnuntaina kattelen vielä jotain pientä.
nyt lähen ahvenanmaalle piku reissuun ja maanataina iittalaan töihin.
saa volvo oottaa tekiäänsä.
