Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 984393 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #15 : 07.01.2011, 13:22:18 »
Täs pähkäilen kans sopivaa settiä tohon 242 turboon. Kampe on nykyisellään motikalla.
- Boksiks ajattelin tämmöstä. Onko kellään kokemuksia, onko kuinka hyvin kasattuja?
- Sytytys tulis hukkakipinällä, eli tarvinko boksiin yhden vai kaks sytytyslähtöä?
- Kampiakselille 36-1 ratas ja Honeywellin hall-anturi
- Imulämpöanturiks Bosch 0 280 130 085
- Kaasuläpän asentoanturi Volvo 850
- Tyhjäkäyntiventiili motronicista
- vedenlämpöanturi motronicista
Epäselviä:
- sytysyksikkö ???
- laajakaistalambda löytyykin jo, mutta mitä tarvin jos haluan että mega säätää itse soosia?
- ahtojen säätö olis mielenkiintoinen saada megan kautta, mitä siihen tarvii magneettiventtiilin lisäks?
- muuta mitä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #16 : 07.01.2011, 21:15:39 »
Tuosta boksista niin ainakaan kotelon perusteella ei ole aito B&G tuote, levy voi olla tai olla olematta, partcolla on hyviä kopioita, tilaa kaikki tarvittavat jenkeistä www.diyautotune.com tulee suurinpiirtein tulleineen saman hintaiseksi kuin suomesta ja ovat aitoja. (lienetkö sillä sitten mitään merkitystä, mene ja tiedä)
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=2167
Tuossa hyvä ohje hukkakipinäsysteemiin, sytkäyksiköks jompi kumpi noista numeroista mitä tuolla on, en nyt tähän hätään muista missä autossa noita oli käytetty mut löytyy vaikka mätänetistä.
Ahtojen ohjaamiseen tarvitset tuosta http://www.diyautotune.com/catalog/boost-control-c-46.html Tuon modin $7.50 ja solenoidin   $39.00
Tohon triggeri asiaan, mulla on itellä 36-1 ja on kyllä sen näköinen että voipi olla liian tiuhaan väkäset että ajattelin rällättää 2/3 pois eli 12-1. Näyttää vain, saa nähdä jaksaako  ;D Näin jälkikäteen ajateltuna voisi olla helpompi käyttää LH jetin vauhtipyörää ja vr anturia muuntopiirillä kuin kikkailla se triggeri remelilimppuun kampuralle..  ::)
Alkuvuodesta taitaa tuo mega-efikin avautua uudella yrittäjällä, sieltä vissiin saa aitoja B&G tuotteita (tilaavat diyautotunelta)
Tänään iskin muuten oman ekaa kertaa autossa tietsikkaan ja teki aika erikoiset, bpumpun rele naksuu sillein sekuntti ON sekuntti OFF sekuntti ON jne.., MAP näyttää reilu 300kpa kokoajan (on vaihdettu 400kpa asetus) ja TPS anturi ei toimi ollenkaan, varmaan TPS anturin johdot väärin ja sekoittaa muut? Tuossa "stimulla" kokeilin niin ei tuollaisia herjoja ollut..
« Viimeksi muokattu: 07.01.2011, 23:46:01 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa moikki
« Vastaus #17 : 07.01.2011, 21:48:28 »
Elä laita hall anturille noin monihampaista triggeriä, esim 6-1 toimii hyvin.
940 classic
Amazon -68
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #18 : 07.01.2011, 23:41:37 »
Meni molemmat linkit samaan paikkaan.  ;)
Pitääpä odotella että tuo Mega-efi aukasee niin näkee hinnat sieltäkin. Pääasia että boksi ois laadukkaasti kasattu, ettei tuu mitään ongelmia myöhemmin sen takia.
Vai ei ole hyvä tuommonen 36-1 ratas, mikäs siinä on vikana?
Alunperin oli ideana laittaa vr-piiri ja anturi lukemaan lh-jetin reikäpyörää. Mulla ois semmonen kevennettynä (alle 8kg). Tuntuis vaan pienemmältä jumpalta laittaa tuo ratas kampuran hihnapyörään ja anturi sille kuin ruveta vaihtaan tota vauhtipyörää. Ei hirveetä intoa tota laatikkoa repiä eestaas.  ;D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #19 : 07.01.2011, 23:45:44 »
Hupsista  ;D Nyt korjailtu.
Tahtoo vissiinkin tuo 36-1 sekoilla kun on niin tiheään piikkejä, pienemmilläkin määrillä toimii niin kai se sitten on parempi.. en tiedä.
Sille triggerille joutuu kyhäämään melkoiset kiinikkeet hihnapyörään ja vielä anturille jämäkän telineen, on siinä vain hommaa  ;D
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #20 : 07.01.2011, 23:56:43 »
Tuo bensapunpun naksutus tarkoittaa "ohjelmointi virhettä" eli jos esim kytket samalle lähdölle kaksi toimintoa yhtä aikaa päällekkäin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #21 : 07.01.2011, 23:57:49 »
Ei olisi mikään ihme  ;D Hmm.. pitääkin huomenna tsekkailla noita.
Kotkot
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #22 : 08.01.2011, 00:05:40 »
Tänks!  8)
Eipä tuo ahtojen ohjaus mahottoman kalliiks tulis, menee kyllä varmaan hankintalistalle.
Täytyypä vielä miettiä tota triggerihommaa...
Poissa jake74
« Vastaus #23 : 09.01.2011, 11:02:49 »
mun käsityksen mukaa elektroniikka osista ei mene tulli maksua. ei vaan saa lukee missään että on autokäytöön tarkoitettuja osia ;)
mulla on triggerina mopon yleismallin 36-1 piikkinen hammasratas ja toimii.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #24 : 09.01.2011, 12:27:05 »
Mutta nyt puhuttiinkin Honeywell hall-anturista, joka ei vaan oikeen toimi noin tiheällä triggerillä. vr-anturilla ei ongelmaa.
Äkkiä viellä datasheetistä vilasin niin hampaan minimi paksuus on 2,54mm(Honeywell 1GT101DC).
Poissa jake74
« Vastaus #25 : 09.01.2011, 19:23:13 »
sattumoisin mulla on just tuo sama honevelli ja on pelanut vuodesta 2006 asti. kone kiertää puhtasti rajottimeen asti joka on 7300rpm.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #26 : 09.01.2011, 19:45:16 »
Mikäs siinä jos ittelläs toimii, mutta älä muille suosittele tollasta viritystä.
Poissa jake74
« Vastaus #27 : 09.01.2011, 19:53:12 »
aika moneen kavereiten jokkis ja siviili autoihin ollaa laitettu koska tuo trikkeri pyörä on halpa ja on toimineet.
mitä vikaa siinä on sitte jos ei kannata suositella?
« Viimeksi muokattu: 09.01.2011, 19:59:38 kirjoittanut jake74 »
Poissa vetu
« Vastaus #28 : 09.01.2011, 22:38:20 »
Toi honeywelli on hyvin herkkä häiriölle jos triggeripyörän piikit on noiin tiheät ja ohuet..  Itse sain hyvin toimimaan 2 m8 pulttia hitsattuna kampuran hihnapyörälle triggeröimään. Tosin ei ole suorasytty vaan kipinä kulkee jakajan läpi.
Triggeripyörän voi käydä sorvauttamassa lähimmällä koneistamolla, jolla on laser/vesileikkuri
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #29 : 09.01.2011, 23:57:59 »
Minkäslaisia kiinnityksiä porukka on tehny triggerirattaan ja hihnapyörän välille? Pulteilla vaan kiinni vai hitsaamalla?
