Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 949589 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #45 : 28.02.2011, 16:18:08 »
Mistäs voi kysellä 6-1 triggeripyöriä, tulee vastaan vaan 36-1 malleja?
Teettää jollain joka tekee laippoja/triggereitä tai katsopas olisiko vaikka finsquirtin myyntipalstalla?
Kotkot
Poissa The_OttoB
« Vastaus #46 : 28.02.2011, 17:32:41 »
"Rautasahoja voi ostaa rautakaupoista ja muista rautasahoja myyvistä kaupoista"
Finnsquirtin sivulita löytyi 12-hampainen ratasaihio. http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=6646
Tosta voisi syntyä, kysellään.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #47 : 14.03.2011, 11:43:51 »
Kellään kokemusta esim pierburgin solenoidin käytöstä ahtopaineenohjaukseen megasquirtin kanssa?
« Vastaus #48 : 17.03.2011, 00:19:23 »
Onnistuisiko LH2.4 ecun korvaaminen megalla käyttäen kaikkia alkuperäisiä johdotuksia?
Eli lh ecu irti ja mega tilalle samaan liittimeen?
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #49 : 17.03.2011, 15:34:24 »
Muistaakseni se ei aivan onnistu Plug 'n Play. Aika pitkälle sitä johtosarjaa voi käyttää kuitenkin. Lisää vaan uusille antureille johdot ja olikohan niin että suuttimien johdotukseen täytyi tehdä pieniä muutoksia. Niin ja vedenlämpöanturin johdotus täytyy muuttaa. Se jakaantui jossain välissä kahdeksi joka taas ei käy megalle. Varmuuden saa kun käy läpi virtapiirikaaviot ja vertaileen siihen megan johdotustarpeisiin.
Poissa järviin
« Vastaus #50 : 17.03.2011, 16:31:55 »
Vedenlämpöanturissa on 2 anturia samassa kuoressa. Toinen menee pensapoksille ja toinen sytkäboksille.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2011, 16:34:10 kirjoittanut järviin »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #51 : 17.03.2011, 17:12:11 »
Joo suuttimia LH ohjaa kaikkia samalla johdolla eli suuttimille vain +/-, mega antaa maadoituksen kahtena piuhana. Toisaalta jos käyttää yhteisruiskutusta niin lienet nuo voi kytkeä yhteen ja siten käyttää LH:n orggis johdotuksia?
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #52 : 17.03.2011, 21:04:13 »
onnistuu parilla pienellä muutoksella:
- kaasuläppä anturi pitää vaihtaa 850 volvon anturiin ja vaihtaa johtosarjan liittimestä kaksi piuhaa ristiin.
- pitää irtikytkeä ilmamassamittari ja lainata siltä 2 piuhaa imuilmanlämpötila anturille
mutta muuten plug and play.
olettaen tietysti että käytetään vakio jakajasytytystä.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2011, 21:05:53 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #53 : 17.03.2011, 21:57:22 »
Mitäs tuloja tuo EZK haluaa megalta ? Vai tarkoititko edes vakio jakajasytyllä sitä?
Poissa Xuppo
« Vastaus #54 : 17.03.2011, 22:17:21 »
ezk boksi nakataan myös jorpakkoon. mega osaa ohjata vakio sytytyspääteastetta led lähdöllä johon laitetaan 750ohm ylösveto 5v linjaan ja tällä tavalla päästään myös muuttamaan sytytysennakkoa oman mielen mukaan.
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #55 : 17.03.2011, 22:41:26 »
No eihän tuo vaikuta edes kovinkaan pahalta projektilta toteuttaa.
Olen miettinyt jos megan ohjelmois taloudellisuutta silmälläpitäen. Ei varmaan muutamaan vuoteen tapahdu mitään mutta mielenkiinto ollut jo pitkään kova megaan :)
Poissa skebazu
« Vastaus #56 : 21.03.2011, 12:57:05 »
miksi jotkut triggeröi 16v kannella imu nokkaa ? kampiakselin lisäksi.
mihin sitä tietoa tarvitaan ?
Poissa Xuppo
« Vastaus #57 : 21.03.2011, 13:03:45 »
Suorasytytystä ja/tai sekventiaali suihkutusta varten
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa skebazu
« Vastaus #58 : 21.03.2011, 13:08:24 »
aivan, jakaja kun multakin lähtee sitten pois niin pitää tehdä samoin.
-kiitos
onko megalla mahdollista kuten tatechilla "monikartta ominaisuus" eli ennen käynnistystä valittaisiin esimerkiksi kolmesta eri katkaisijasta yksi jonka takana on kartta eri ahtopaineilla.
ööh, huonosti selitetty.
(eli 3 eri katkaisijaa vaikka keski konsolissa ja kaikkien takana eri kartta ? valitaan ennen käynnistystä yksi, mitä sitten käytetään)
esim
katkaisija 1 : ahtopaine 0,2bar
katkaisija 2 : ahtopaine 1bar
katkaisija 3 : ahtopaine 1.6bar
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 13:13:52 kirjoittanut skebazu »
Poissa Xuppo
« Vastaus #59 : 21.03.2011, 13:18:45 »
-kiitos
esim
Jos käytät hukkakipinää niin ei tarvitse olla nokalla anturia.
bensakarttoja löytyy 3  kipaletta ja pystyy vaihtamaan vaikka lennosta. Tuohon ahtopaineiden rajaukseen en osaa mitään sanoa. Sytytys karttoja löytyy taasen 2kpl
S70 -98
V70 -08 t6
