Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976544 Lukukerrat
Poissa jezze90
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #270 : 07.06.2012, 21:39:54 »
tiedossa olis b200ft imusarja, ja kampiakselille triggeti pyörä(12 hampainen). mitäs mieltä te olette tosta relekorttista? jota saa protopartsta?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #271 : 07.06.2012, 21:51:01 »
Kompakti paketti releyttämiseen jos siistin haluaa mutta käytännössä turha, saman hoitaa parilla releellä ja sulakepaikalla.
Kotkot
Poissa jezze90
« Vastaus #272 : 07.06.2012, 21:53:30 »
voipi olla kyllä. just luin noista johdotuksista. voipi olla et jää ostamatta toi relekorttin ja säästän nekin rahat johonkin parempaa  :)
Poissa jezze90
« Vastaus #273 : 09.06.2012, 19:58:59 »
nyt on imusarja hommattu ja vihreät suuttimet. käykös toi http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat#query=28-1416 niin tohon imusarjaan kuinka helposti?
Poissa Xuppo
« Vastaus #274 : 09.06.2012, 21:03:27 »
Kiinnitys reijät eivät ole ihan kohdallaan mutta kun tekee kuvan mukaisen adapterin muovista tai pellistä niin passaa paikalleen:
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #275 : 10.06.2012, 14:17:57 »
[img]http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3578397.jpg[/img
Paksuus piti olla muistaakseni jotain +6mm?
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #276 : 10.06.2012, 16:32:43 »
Tai vaihtoehtoisesti lyhentää kaasuläpän akselia hieman rautasahalla jos adapteri on ohuempi.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa samupyh
« Vastaus #277 : 10.06.2012, 20:34:45 »
Itse tein n. 10mm paksusta alumiinistä adapterin, kannattaa tehä niistä uuden anturin kahdesta reiästä kiinteät ja sitten upottaa siihen adapteriin ne alkuperäisen anturin reiät säädettävinä (itse en ainakaan saanut tehtyä 100% oikeaan kulmaan uutta anturia kiinteillä). Toinen rei'istä osuu kanssa hyvin lähelle toista uuden anturin reikää. Ei mahdoton homma käsityökaluilla.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #278 : 10.06.2012, 20:44:01 »
Mielestäni megan kanssa ei tarvii ihan saadakaan....kun anturitiedot kuitenkin kalibroidaan ohjelmassa. Ainakin muistaakseni mun anturissa oli liikevaraa riittävästi, vaikkei ihan nollakohta olisikaan "nollassa".
S80 T6 *puretaan*
Poissa jezze90
« Vastaus #279 : 10.06.2012, 21:04:29 »
oisko sulla kuvaa siitä? kiinnostaa kans et pitääkö se olla just 100% oikeassa kulmassa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #280 : 10.06.2012, 21:05:35 »
Ei tarvitse.
Kotkot
Poissa samupyh
« Vastaus #281 : 10.06.2012, 21:21:16 »
En jaksa irrottaa enää, kun on jo johdot vedetty ja vedin laippaan varmuudeksi tiivisteen liimalla kiinni...
On sillä sellanen merkitys että anturi jää "kantamaan" jos se jää vinoon ja sitä adapteria ei pysty kääntämään tiettyä astemäärää enempää ilman että se muistaakseni ottaa kiinni.
Tosin tämä ongelma johtu siitä että itse tein sen adapterin imusarja kiinni koneessa, joka oli harvinaisen perseestä. Pahvimallilla sais luultavasti tehtyä suht tarkan adapterin, joten tuskin asemointi tuottaa ongelmia imusarja irtaallaan. Imusarja kiinni näin järkemmäksi tehdä säädön.  :) Jokatapauksessa toisen imusarjaan tulevista pulteista joudut upottamaan, joten suosittelen sitä 10mm alumiinipalaa lähtökohdaksi...
Edit:
pari räpsyä kännykkäkameralla...
« Viimeksi muokattu: 10.06.2012, 21:36:44 kirjoittanut samupyh »
Poissa jezze90
Poissa moikki
« Vastaus #283 : 13.06.2012, 20:51:11 »
mitä mieltä te olette tosta? http://www.autotune.fi/tuote/246/vag-032-905-106b-tarvike-hukkakipinapuola-liittimella
Mulla on käytössä tollanen, itseasiassa jo useamman vuoden ajan. Helppo kytkeä ja kipinä tuntuisi riittävän hyvin  :)
940 classic
Amazon -68
Poissa jezze90
« Vastaus #284 : 13.06.2012, 20:53:25 »
minkäslaistet tulpanjohdot siihen pitää ostaa?
