Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976074 Lukukerrat
« : 06.11.2010, 20:07:45 »
Käydään tässä ketjussa Megasquirt keskustelut.
Huomioikaa myös oma foorumi ko aiheelle.
http://www.finsquirt.net/forum/
« Viimeksi muokattu: 06.11.2010, 20:12:10 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Nikkei
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1 : 09.11.2010, 18:42:59 »
Miten tyhjäkäynti rakennetaan Megasquirtin ja läppärunkojen kanssa?
« Vastaus #2 : 09.11.2010, 19:58:15 »
Ylipäätään helpoin tapa säätää joutokäynti kohilleen ilman erillistä joutokäyntipiiriä on mun mielestä Idle advance-asetuksella pelaaminen. Karttaan laitetaan joutokäyntialueelle ennakoksi esim. 18 astetta ja säädetään läppää/läppiä siten, että käy tasaisesti kylmänä esim. 800rpm. Idle advance-asetuksiin(löytyy Spark settings-valikosta) laitetaan vaikka ennakoksi 6 tai joku muu jolla kone käy noin 1000rpm. TPS-arvoksi pari pykälää enemmän kuin on kaasu ylhäällä, tai jos läpän asentotunnistinta ei ole niin 255. Kierrosrajana olen käyttänyt 1200rpm ja moottorinlämpötilaksi 71 astetta, waiting time 1s. Tällöin joutokäyntiennakkoa käytetään 1s jälkeen kierrosten ollessa alle 1200rpm ja TPS alle raja-arvon. Jos aika olisi nolla, se voisi aiheuttaa varsinkin kylmällä koneella sammumisen kun kierrokset tippuvat nopeasti alas. Heti kun kierroksissa tai TPS-arvossa mennään rajojen yli, otetaan kartan arvo jälleen käyttöön. Lämpötilaraja puolestaan on suuntaa-antava, mutta olen pitänyt sen tuossa, koska sen jälkeen kaikki kylmäkäyntirikastukset ovat pois käytöstä.
Tietysti kylmäkäyntiseoskin pitää olla kohdallaan, että käynnin saa kunnolliseksi.
Poissa eccer
« Vastaus #3 : 20.12.2010, 12:14:46 »
Mitä versioo suosittelisitte tähän mun projektiin, 2,3 16v.
tarve: ruiskun ja sytkän ohjaamiseen? ja mitä muuta palikkaa siihen tarvitsee?
Näissä jutuissa ite oon vielä pihalla, ku lumiukko.   ???
Volvo V70 Passion D2
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 20.12.2010, 16:48:33 »
En nyt ole tuota sun projektia hirveemmin selaillu vaikka mielenkiintoselta näyttääkin mitä joskus tsekkailin, mutta.. Jos MS1 v.2.2 kelpaa niin
*Itse boksi
*Imuilma anturi
*Vedenlämpöanturi
*Kaasuläppäanturi potikkatyylinen, vinokoneen kaasuläppiin käy pienellä modilla 850 tinakoneen anturi
*Jos käytät LH 2.4 rei'ityksellä olevaa vauhtipyörää niin vr-anturi + muunninpiiri
*Toinen vaihtoehto on ostaa esim. 6-1, 12-1, 36-1 triggeripyörä, sovittaa se kampiakselille ja sille honeywellin hall-anturi
*Hukkakipinäpuola tai 4kpl erillispuolia jos käytät suorasytytystä, jakajasytkällä tarviit luonnollisesti puolan ja jakajan
*Sytkämoduuli, riippuen sytkästä
*lambda-anturi, tuollaisessa rojektissa laajakaistalambda aikalailla pakollinen
*Suuttimet, benssopumppu jne.
*kasa releitä, liittimiä, johtoja, sulakkeita jne..
*Modit sytkälle hallille yms. hauskalle piirilevylle
*Tietokoneen millä säädät
Tuossa nyt jonkinlainen lista ja tosiaan tuosta MS1 v.2.2 levystä, uudemmista kehittyneimmistä en oikein osaa mitään sanoa niistä voi muut jatkaa mutta tuollakin luulisi pärjäävän  :)
Kotkot
Poissa Nikkei
« Vastaus #5 : 20.12.2010, 17:18:38 »
Toisaalta jos ostaa jonkun uudemman version megasta niin niissä taitaa olla helpompaa se sytytyksen rakentelu + muita hifistelyominaisuuksia :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 20.12.2010, 17:39:03 »
Näimpä, tosin onhan ne kalliimpia. Perus anturit on samoja, modit menee vähän eri kaavalla(helpommin).
www.finsquirt.net
www.diyautotune.com
www.msextra.com
On aika hyviä sivustoja, ja jokaisen squirttaajan kannattaa lukea megamanuaali ihan ensimmäisenä, selventää monta kysymystä.
http://www.finsquirt.net/manuaali/MegaSquirt_ohje_v1.pdf
Kotkot
Poissa eccer
« Vastaus #7 : 20.12.2010, 17:49:58 »
Kiitokset vastauksista, näillä pääsee jo hyvään alkuun. Kyselen lisää kun sellasta ilmenee...  :hello:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 20.12.2010, 17:53:38 »
Kysyminen kannattaa aina, itsekin vielä opiskeluvaiheessa ko. laitoksen kanssa mutta vastaillaan mitä osataan  :)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 30.12.2010, 11:55:35 »
Mulla tuli tuossa johtosarjan mukana sellanen suojattu kaapeli millä tarkotus ottaa puolalta tieto tai hall anturilta, siinä on siis 2 karvaa keskusta ja se suojavaippa päällä, voinkohan tuolla käyttää sillein että sillä sisemmällä otan signaalin ja vaipalla vien maadoituksen anturille?  ???
Kotkot
Poissa Nikkei
« Vastaus #10 : 03.01.2011, 09:21:28 »
Onkos kukaan kokeillu tota megasquirt 3:sta?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 03.01.2011, 13:17:20 »
Kotkot
Poissa Nikkei
« Vastaus #12 : 03.01.2011, 15:10:03 »
Kyllä mä tuolta oon lueskellu mutta aattelin kysyä onko tällä porukalla käyttökokemuksia ko. laitteesta.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #13 : 03.01.2011, 15:31:53 »
Taitaa olla niin uusi tuttavuus toi ms3, että ei ole tainnut kukaan tai ainakaan moni täälllä suomenmaalla räplätä tota.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2011, 15:33:32 kirjoittanut Juzi »
Poissa Nikkei
« Vastaus #14 : 03.01.2011, 15:53:30 »
Niin se taitaa olla joo. Ite aattelin tilata sen ja kokeilla mitä sillä saa aikaan, vaikka mulle riittäisikin se ensimmäinen mega, mutta kun tekee mieli hifistellä ;D
Eikö nuita viestejä saa oikeesti poistettua itte?  :idiot2:
