Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659500 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Ei nyt remppaamista tai rakentamista, mutta ehkäpä rakennuksen suojelua?
Suosituksia/ oikeita kokemuksia wifin kautta toimivista valvontakameroista ulkoköyttöön? Tarkoitus itsellä saada etu- sekä takapiha kuvattua niin, että mahdollisesti pihassa käyvät ei halutut vieraat saisi kuvattua. Ensin meinasin riistakameraa, mutta tämä vaihtoehto houkuttaa enemmän. Myös ulkomailta tilattavat käy.
Tässä meidän alueella liikkuu jälleen outoja autoja, enimmäkseen Viron, Latvian  yms kilvissä. Osa töissä "rehellisesti" ja osa ihan vaan kiertelemässä ja keikkaamassa nurkista rojua kyytiin.
Poissa J2K
Arlo Pro 2:lle ääni täältä.
Youtubessa paljon juttua kyseisestä systeemistä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Lievästi liittyy rakentamiseen.
Valmistuvaan saunaan hankin pyöreän piippusäiliön, jolle tuli vuotoreklamaationa uusi - joka oli sitten kolhittu kuljetuksessa.
Nyt on priima säiliö paikoillaan ja tämä lommoinen jäi minulle. Aattelin että jos lommon oikaisee ennen myyntiin laittoa, mutta miten tuon oikaisee siististi?
Sisällä siis 115mm putki, niin sieltä on paha päästä painamaan.
Ja materiaali 0.5mm maalattua rosteria
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa kany
Oikenisko paineilmalla...? Suht helppo ainakin kokeilla.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa Jambo
Lämmöllä?
Poissa Ossi66
Ei onnistu - olisin jo kokeillut muuten.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/jeremias-25l-musta-pyorea-piippusailio-115mm#spst
Lommo tuon täyttöreiän vastapuolella hieman sen alapuolella. Kansi kiinni vain pisteillä. Ei pidä painetta.
Eikä pääse sisäpuolelta käsiksi, kun on 115mm putki keskellä - noin 5cm tilaa sen ympäri.
Volvo XC70 D5 -11
Paikalla hessu80
Kuumailmapuhaltimella lommo kuumaksi ja sitten paineilmaa tai hiilidioksidia lommon kohtaan ulkopuolelle. Saattaa oikoa itse itsensä.
Poissa kany
Aaaa, olikin "avomallin" säiliö, jotenkin sain päähäni että putkitulot ja lähdöt - eniveis sitte koklaamaan tuota lämpöä. Eikö millään koukkurauta patentilla pääse hieroon sisäpuolelta? Vähä samaan tyyliin ku nuo lommokuiskaajat oikoo parkkisosumia  ::)
Poissa Jambo
Himosaunojat hoi!
Nyt kaivattais 8kw sähkökiukaista kokemuksia ja mielipiteitä. Tavan seinä-asenteisia ilman mitään hienoja ohjausyksiköitä hakusessa.
Harvian kiukaista ainakin Vegasta ja The Wall:sta kuullut lähinnä negatiivista palautetta, Sähkäristä taasen parempaa. Kokemuksia? Sähkärissä olis 5kg enemmän ilmoitettu kivien määräksi, luulis jo tollasessa 20 -» 25kg tuntuvan ero. Hitaampi lämpiämään jos ei muuta  :D
Toinen merkki mikä kiinnostaisi olis Helo. Vienna olis edullinen, vähän kalliimmalla sais Havannan ja molemmista lukenut positiivisia arvosteluja, sikäli kun niitä vähän löytyy. Kuulemma Sähkäriin verraten hiljaisia. Näihin menis vähän reilummin kiviäkin.
Poissa Ossi66
Meillä oli Harvian 8kW Northern Lights -kiuas kymmenisen vuotta. Eipä siitä parista kilowatista ollut mitään havaittavaa hyötyä lämmitysajassa. Sauna on 7.5-8 kuutioo kooltaan ja tunnin sai silläkin lämmittää. Vastukset kesti kymmenisen vuotta päivittäisellä käytöllä.
Tuohan on tasan vastaava kuin Sähkäri. Kiviä taisi mennä se 20 kiloa.
Kiuas vaihtui sitten saunan remontissa pilarimalliin, jossa 140kg kiviä, mutta ei siksi että edellisessä olisi mitään vikaa ollut - vastukset oli vaihdettu ehjiin jo aiemmin.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa Ossi66
Nyt kun tuli saunasta puhetta, pari kuvaa pihasaunasta. Viimeviikonloppuna saatiin sauna käyttöön  8)
Ulkokuvia ei näköjään ole tullut otettua muutamaan viikkoon.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa kany
Mitä matskua Ossi66:n saunan lattia? Ja miten lattia-seinähirsi väli on tehty? Itellä mökkilattian teko tulevana suvena eikä oikein vielä päätetty miten sen tekis joten vinkkejä otetaan vastaan mieluusti.
Poissa Ossi66
Mulla on harkkokivijalka senverran leveämpi kuin hirsi, jotta lattianiskat saa olla suoraan sen päällä. Ei kiinnitetty hirteen.
Kaadot tehty 50x125 niskoihin ja päällä 15mm vesivaneri. Ei eristettä muuten kuin viemärin ympärillä.
Pintaan liimattu kunnon julkisen tilan matto hitsatuilla saumoilla. Matto oli noin 40/neliö.
Olihan tuolla kuvakin lattiasta.
Kiuasnurkassa on reilu 7cm betonivalu, kun kiukaan vaatima minimi on 6cm.
Matto liimattu myös hirteen.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2018, 21:23:44 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
Poissa kany
Näyttää hyvältä! Meillä on pilariperustus ja niskat tulee kiinni seinähirteen. Aattelin tehdä vajaa 10 cm lattiavalun johon kaato, päälle laatta tai joku muu, mattokaan ei kuvan perusteella mikään hullumman näkönen. Niskojen väliin laitan kuiten eristeet.
Seinän väri näyttää tutulta, onko 5089?
Poissa Ossi66
Valua en halunnut, kun saunaa käytetään ympäri vuoden - ei kylmää betonia jalan alle. Matto on 100% vedenpitävä hitsatuilla saumoilla. Ite liimasin tarraliimauksella ja ammattilainen kävi hitsaamassa sauman ja nurkat.
Matosta oli parinkympin hintaluokassa oleva versio, mutta se vaihtui ostohetkellä hintaa tarkastamatta tuohon - no satanen tuli lisähintaa, kun sitä toista olisi kuvion vuoksi pitänyt ottaa pidemmästi. Matto on kuitenkin niin hyvä ja paksu että hyvin kävi tuossa vaihdossa.
Pukuhuoneen lattian eristin 70mm foamilla ja 28mm lauta pintaan.
En muista noita värinumeroita, kun on niin montaa jo hakenut ja kokeillut.  Harmaita kuultavia sävyjä haettiin, mutta tulos ei ollut ihan se mitä haluttiin. Seinässä ja katossa sävytetty saunasuoja ja lauteissa vaha.  Jos olisi ollut hyvä myyjä, olisi myynyt meille saman mustan vahan sekä seinään että lauteisiin - jos seinän olisi vetänyt mustalla yhteen kertaan ja lauteet kahdesti, olisi värimaailma ollut varmaan mieluisampi.  Mutta kun kauppaan mennessä ei haluttu mustaa vaan harmaata, niin näin kävi.  Tuo musta vaha yhteen kertaan vedettynä on enemmän tumman harmaa kuin musta.
Ensin oli suunnitelmissa kierrepaalu-perustus, mutta kiukaan valitsin jo suunnitelmien alussa, niin vaihtui tuohon yhdensuuntaiseen anturaan+kivijalkaan. Kiuas painaa käytössä kaikkineen lähemmäs 350kg (kiuas 70kg, kiviä 200kg, vettä 25kg ja vesisäiliö+piippu 3m).
Koko rakennuksen/anturoiden alla on 50mm finfoam ja väleissä 50mm routalevy anturan yläpuolella.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2018, 09:06:51 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
