Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659601 Lukukerrat
Poissa insinörtti
Kysyitkö "uisteeelu", että onnistuisiko teknisesti 2-kerroslämpölasin asennus vanhoihin karmeihin vai noin yleisesti, olisiko saatavilla sellaisia ?
Noin 5 s googlettelulla selviää, että lämpölaseja saa teetettyä mittojen mukaan. Hinta on tiätty aina se isompi kysymysmerkki.
Joten, saako nykyisiin puitteisiin leivottua kiinni vähintään 12 mm paksuisen "lasin" (3 mm lasit + 6 mm välilista")? Tai mieluummin vähän paksummankin. Eikä pelkästään mittojen, vaan myös tuplaatuvan painon puolesta.
Lämpölasi on lämmöneristyksen kannalta parempi vaihtoehto kuin tavallisella lasilla varustettu lisäpuite tai toisen lasin kiinnittäminen nykyiseen puitteeseen.
Kas kun pelkkiä irtolaseja käytettäessä ikkunan U-arvo on noin 6/lasien määrä.
Silti nykyisillä valmisikkunoilla, joissa 1 lasi + 2-lasinen lämpölasielementti, päästään U-arvossa ykköseen. Temppu on tehty käyttämällä laseissa selektiivipinnoitteita ja lämpölasilementissä myös huonosti lämpöä johtavaa kaasutäytettä. Mittojen mukaan tehtävään lämpölasiin kaikkia herkkuja ei ehkä saa ja U-arvoon vaikuttaa vähän myös lasivälin suuruun (mutta vain vähän ja tässä ei aina toteutu "enemmän on parempi").
Poissa uisteeelu
saako karmiin suoraan lämpölasin eli 2kerroslasin
eli vanhat pokat pois  ja uudet listoilla kiinni
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa uisteeelu
Kakkos kakkoseen  4mm leveä ja 10millii syvä ura ja kulmat jiiriin lasi uraan
Poissa ErkkiXC
Tsekkailin myös ovia tuohon kovin kapeaan 100 mm:n koolaukseen.
Kapein karmikoko on 115 mm, joten tuo ylimääräinen 15 mm pitäisi kai jotenkin yrittää "kadottaa" smyygeillä/listoilla ja/tai vaikkapa koittaa puolittaa se sisä-/ulkopuolelle tms.
Kai sulla siinä mökissä on molemmin puolin runkoa jonkinlainen verhoilu? Eli koko seinän paksuus reilusti enempi, mitä tuo 100mm.
Ite teetätin vanhoista siirtohirsistä uudelleen pystytettyyn mökkiini ikkunat yhdellä paikallisella puusepällä, hirsi n 150mm ja oliskohan se karmisyvyys jotain 120mm. Noita vaan ei taida enää kovin paljoa olla, mutta esim KVF:lle kannattais laittaa kyselyä, saattaa löytyä tekijä ja/tai ohjeita laidasta laitaan :)
311
Joopas, tänäänhän kävinkin asiaan liittyviä mittoja tsuumailemassa vielä hiukan tarkemmin ja yllätys olikin varsin positiivinen:
- ikkunoiden & ovien karmileveys onkin 115 mm, josta tuolle yksilasiselle ikkunapokalle on ulkoreunaan jyystetty 45 mm osuus (osasinkohan esittää asian ymmärrettävästi ?)
- sisäpuolella sen aikuinen kovalevy s=5 mm (jota ei kai enää saa mistään sen enempää kuin mitään muutakaan vastaavaa, kerrottin Starkilla..)
- ulkopuolella "Suomivuori" (en tiedä/osaa sanoa tarkkoja mittoja, mutta sitäkin ollut vuosien varrella hiukan eri sahausta=mitat hiukan poikenneet..)
- noiden välissä sitten vain villa (sen aikuinen "Vuorivilla"), ei mitään muuta
Muistutukseksi nyt vielä, että asumus on aikoinaan 60-luvulla ajateltu vain ns. kesäkäyttöön ja siksi lasitkin vain tuulisuojina eli siellä ollaan siis operoitu pykälän paremmalla tasolla vs. telttaretkeily  ;)
Tuohon em. vanhan pokan tilalle (45mm) mahtuu varmaan vaikka minkälainen lämpölasikombinaatio, arvelen.
Kopsuttelin pikaisesti noita karmeja ja jäi käsitys, etteivät ne nyt mitenkään täyslahoja ole, mutta vanhasta rakenteesta kun on kyse heräsi ajatus, saakohan noihin karmeihin, jotka eivät varmaan enää ihan vatupassissakaan ole, kunnolliset lämpälasielementit asennettua kunnoilla ja ettei parin vuoden jälkeen ala harmittaa, kun
tuli tehtyä tällainen ratkaisu ja ollaan taas lähes alkupisteessä eli ikkunat falskaavat lähes entiseen malliin..
« Viimeksi muokattu: 07.07.2019, 13:53:25 kirjoittanut 311 »
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Piklasta ja sen verkkokauppaa voin suositella lämpimästi. Viimekesänä tilasin sieltä ikkunat saunaan.
 Ikkunat saa 2 sentin välein mihin mittaan tarvii. Ja kaikki tarvittavat helat tai kaihtimet on asennettuna tilauksen mukaan. Soittivat ja varmistivat vielä mitat enne tilauksen valmistusta, jotta aseusvarat oli huomioitu mitoissa.
Itse tilasin 2 lasiset mökki-ikkunat, mutta olivat vahingossa tehneet sisäpuitteet tuplalämpölasilla. Kun muuta vikaa ei ollut, en yhdestä virheestä viitsinyt valittaa  ;)
« Viimeksi muokattu: 08.07.2019, 08:31:06 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa The_OttoB
Katon suurin etu on, että käryt on vähän kauempana ilmanotoista, eikä pyörimässä raitisilmaventtiilien tasolla. Seinänläpivientiin on tarjolla sopivia ulosheittoja, ritilän taakse ei kannata laittaa.
12 vuotta ollut liesituulettimen poisto ulkoseinän läpi.
Ei rasvalänttiä ulkoseinässä.
Ei jäämuodostumaa.
Talo RMT.
Eli ainakin meillä toimii.
311
Näyttää tulleenkin esiin varsin odottamaton tilanne.
Vanhan kesämökin pintasaneeraukseen tarvitsisi vanhaa kunnon 5 mm:n kovalevyä, monille varmaan tuntematon tuote...siis rakennusmateriaalina  ;D
Käytetty niin sisäseinämateriaalina (+ maali) ja lattiallakin laudoituksen päällä pinnoitteena (+ maali) ja nyt pitäisi korvata eräs vaurioitunut kohta lattiasta.
Alustavasti etsinnät osoittaneet, että 3 mm:n paksuutta löytyy ja ehkä jotain vielä ohuempaa, mutta tuota 5 mm:stä ei sitten mistään.
Mahtaisiko jolla & kulla olla jotain vinkkiä, vieläkö jostakin voisi saada ko. levyä ?
Eipä muuten pikavilkaisulla näytä enää löytyvän juuri mitään muutakaan 5 mm:n levyä...  :(
Poissa alien86
Etsi lähin ns. vaneri/levy erikoispaja. Niiltä löytyy yleensä melkein mitä vaan kokoa ja eri materiaaleja. Tässä linkki yhteen täälläpäin paikalliseen toimijaan miltä löytyy lähes mitä vaan ja hyvät netti sivut.
https://www.levy-jaati.fi/tuotteet
311
Tuo oli tosi hyvä vinkki, tuolta löytyy levyä joka lähtöön !
Katselin vaan pikaisesti, ettei 5 mm paksuutta näyttäisi olevan missään tuotteessa.
Pitänee sitten varmaan ryhtyä ohuempaan laatuun (3 mm) ja fyllätä sitten jollakin oikeaan mittaan tms.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Varmaan sopii tänne kysyttäväksi.
Ulkosauna, betonilattia. Mitä teillä muilla siinä on, tokkopa tuo kylmä betonilattia on se mitä muilla on?
Aiemmin oli tehty terassiritilä tyyliin isot laatat sinne mutta ajanhammas oli syövyttäneet ne aikaloppuun.
Näinköhän tollaset muoviset terassiritilät ajaisi samaa virkaa?
Poissa Ossi66
Justiinsa toissaviikolla tein saunan lattialle ritilän muotoiltuna tarvittavaan tilaan. Toinen pää 80cm, väliltä lähtee leveneen reiluun 90 senttiin. toisinpäin reilu 90cm.
Materiaalina 20x45 hienosahattu rima. Listat käsittelin mustalla saunavahalla ja kasaus ruuveilla alapuolelta.
Hintaa ritilälle tuli reilu 12 euroa, kun vaha ja ruuvit oli varastossa. Alle 20 neliö.
Kai se muovi passaa samoin kuin puu, jos kiuas ei lämmitä lattiaa liikaa - mulla oli ekan talven ilman ritilää ja nyt tämän ritilän tein lämpösuojaksi. Lattiana hitsattu muovimatto + 15mm vesivaneri.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa Timo_R
  • sienimies
Tää on ainakin hyvää ja kestävää : https://www.nerostep.fi/tuotteet/standard
Miinuspuolena mainittakoon, että vesi ei kulje alla vapaasti joka suuntaan.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vinyylilankkulattia, kestääkö eteisessä kun tullaan märillä kengillä sisään. Käyttökokemuksia?
Nykyinen parketti on siinä kunnossa että ei voi enää kunnostaa vaan pitää rapsia pois ja korvata jollain. Noi "laminaatin" tyyliset palat olis vaan helppo itsekkin laitaa mut toi pieni kosteuden kesto mietityttää.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Kattele noi Pergo-tuotteet, lupaavat hyvää vedenkestoa ja pitkää takuuta sille (n.30€/m²)
https://www.pergo.fi/fi-fi/laminaattilattia/sensation
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
