Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 649748 Lukukerrat
Poissa kany
Tuo "oikean" harmaan metsästys on yhtä tuskaa!  :buck2: Laskin että tällä hetkellä on haettu 7 sävytettyä koepurkkia saunasuojaa eikä sitä "oikeaa" ole vielä hallituksen mielestä löytynyt.
Joko on ehtinyt tulla saunomiskokemuksia? Onko värin lisäksi tullut ilmi jotain mitä tekisit toisin? Osuiko esim kiukaan koko suhteessa saunan kokoon - Legend on itselläkin harkinnassa.
Meillä pilariperustus valikoitui huomattavan epätasaisen kalliopohjan päälle. Kuvitelmissa on että suht ohut ja alapuolelta eristetty betonilattia lämpenisi käytössä. Taidan varuilta laittaa lämmitysputken valuun, näkee sitten aikanaan millä varsinaista lämmitysnestettä lämmittää - jos se sitä lämmitystä vaatii.
Tässä valetun lattian tapauksessa mietityttää lisäksi seinän ja lattian välinen sauma. Mattoa käyttämällä senkin saisi siististi ja todennäköisesti myös luotettavasti hoidettua.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Tuo oikean sävyn metsästys on niin tuttua - voin tarkastaa ja laittaa meidän sävyt kun kerkiän.
Perjantaina otettiin sauna käyttöön, niin vasta 5 saunakertaa kokemuksia. :)
Nyt ostaisin legendin oman vesisäiliön. Se vaan maksaa ainakin 130 enemmän kuin tuo Jeremias. Ja mitään muuta kuin tuon Jeremiaksen pystymallin ei saanut mustana.  Tuo pitkä säiliö on Legendin kanssa liian tehokas, eli vettä joutuu valuttamaan jo eka pesän jälkeen, ettei kiehu ennen saunaanmenoa.
Sauna on 2,5x2.5m ja korkeus noin 2.25m. Legend 240 on täsmälleen oikea koko tuohon saunaan. Ja tuolla kivimäärällä saunaan kannattaa mennä kun mittari näyttää 50 astetta - kiukaasta saa kahden pesän ja tunnin lämmityksen jälkeen taatusti riittävästi lämpöä - ja hiki irtoaa  ;D
Yläilmanvaihto on vielä vaiheessa - pitää puhkaista seinään ilma-aukko lauteen keskelle melko ylös. Nyt käytetty ikkunaa lisäilmanvaihtoon kun ei kaikkea kerkiä.
Kiukaan viereen tulee 100mm putki ja palolevyjen taakse on ilmakanavat kivijalan/kiukaan valun vierestä, joten raitisilmaa tulee muös palolevyjen takaa katonrajaan.
Ja isompihan tuosta olisi pitänyt tehdä, jotta olisi ollut enemmän tilaa pestä  ;D
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa kany
Poro olikin 5087 eikä 5089 kuten muistelin. Värinä muuten ok mutta se taittaa vähän vihreään saunasuojassa. Sitten on kokeiltu saunasuojassa 3444 mustamarja, 5147 , 3433 hamppu, Teknoksen 3044 ja sitten 5126 joka on Arctic pohjassa. Arctic kimalle vierasti silmää, kun väri oli muuten ok niin sitä saatiin tehtyä myös saunavaha pohjaan joka on toistaiseksi paras 50% ohennettuna ja 2-kertaan vedeltynä.
Vielä pitää kuulemma muutama purkki hakea mutta alkaa oleen hirrenpätkät vähissä mihin kokeilla  :2funny:
Poissa ErkkiXC
Pikkuhiljaa alkaa tuo laajennus olla valmis ja kalusteita jo siirrelty uudelle puolen. Eilen kävi keittiöfirman remppamiehet laittelemassa viimeiset puutteet paikoilleen, sähkömiehellä olis vielä hiukan hommia, jotta sais tupakeittiön pistorasioihin virtaskaa yms ja viemäri pitäis saada yhdistettyä vanhaan linjaan, siinä joutunee routaa sulattelemaan jonkun verran kun on tuossa pihan puolella se yhdistämispaikka. Keväämmällä vielä sitten tehtävä muutamat läpiviennit peltikattoon takan piipulle, viemärin tuuletukselle ja radonputkelle, liesituulettimen poiston aattelin vetää alaslasketun katon yläpuolella suoraan ulkoseinästä ulos, vaikka onhan tuolle Vilpelin jo hommattu.
Poissa remes
Todella hyvän näköinen  O0 Värimaailma ja pinnat sitä simppeliä lookkia mistä minäkin pidän.
Meikäläisen mökissä olisi suunnitelmissa keittiön ja olohuoneen välissä sijaitsevan wc:n siirto käytävän toiselle puolen ja keittiön laajennus avomalliseksi olohuoneeseen asti. Saisi tuon tapaista avaruutta pieneen taloon vaikka huonekorkeutta ei olekaan noin paljon.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ossi66
Hieno tulee  O0  siistit pinnat ja kivan rouhea sisustus.
Itse laittaisin liesituulettimen kunnolla katolle saakka.  Näillä pakkasilla on katolla poistoputkien nokassa melkoiset jääköntit. Jos poisto on seinässä, tulee siihen kosteuden lisäksi rasvainen/pölyinen rinkula ympärille vaikka olisi hyvätkin suodattimet lähdössä.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa D5GT
Katon suurin etu on, että käryt on vähän kauempana ilmanotoista, eikä pyörimässä raitisilmaventtiilien tasolla. Seinänläpivientiin on tarjolla sopivia ulosheittoja, ritilän taakse ei kannata laittaa.
Poissa ErkkiXC
Ulkosaunaan piti tehdä tuossa viime pakkasten aikaan pikaremppa, kun sekä kiuas että vesipata meinas mureta käsiin. Eli tulipesien alle tasoitetta ja laatat sekä uusi pata ja kiuas, jonka runko on kertaalleen hitsattu, kun aukeni tulipesän saumat sivuilta ja sain uuden vastaavan takuuseen, hommasin vaan pelkät kuoret. Ajatus oli, että olis tehnyt samalla koko saunan pintaremontin ja uudet lauteet, mutta tuon laajennuksen kanssa on vielä tekemistä joten jää myöhempään ajankohtaan. Tuossa vanhat ja uudet lämmönlähteet:
Niin ja tuli laitettua myös suihku sinne, Motonetin 12V pieni vesipumppu ja siihen suihkuletku.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2019, 22:49:52 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Timo_R
  • sienimies
Löytyykö täältä käytännön kokemuksia terassin / ulkorappusen lämmityksestä? Tarkoituksena olisi laatottaa sekä terassi, että sivuoven ulkorappunen uudestaan. Miettinyt josko samaan syssyyn lisäisi lämmityksen / sulanapidon niin ei tarvitsisi liukkaudesta huolehtia.
Löytyykö faktaa tai valistunutta arvailua sähkönkulutuksesta normitalvena täällä Länsi-Suomessa? Lisäksi mietityttää, että kuinka iso osa kosteudesta haihtuu ja kuinka iso osa poistuu sulamalla. Sulamisvesille pitäisi melkeinpä toteuttaa viemäröinti ja sille taas sulanapito  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa insinörtti
Sulanapidon tehotarve on paljon suurempi kuin jossain KPH lattialämmityksissä. Nopsalla googlettelulla löytyi tähän tehtyä mattoa 300 W/m² teholla. Ei tarvi olla montaa lämmitettävää neliötä, kun teho jo kilowattiluokassa.
Haihtumisen varaan ei kannata hirveästi laskea. Jos lunta pukkaa reilummin, niin ei sitä ihan vähällä höyryksi keitetä.
Kulutus riippuu pitkälti ohjaustavasta. Ulkolämpötila on +2…-5 °C haarukassa melkein 30 % ajasta, joten sulanapidon termostaattiohjaus pelkän ulkolämpötilan mukaan kuluttaisi vajaat 800 kWh per sulanapidettävä neliö.
Fiksuimmat automaatiojärjestelmät arpovat sulatuksen tarvetta lämpötilan lisäksi sadetunnistimien avulla. Kotikäyttöön yksinkertaisin ja suht toimiva voisi olla "munakello" eli kelin mukaan väännetään sulatus päälle muutaman tunnin ajaksi.
Viemäröinnin sulanapito on kulutuksen kannalta armollisempi. Kaapelit yleensä 10-20 W/m teholuokassa, joten ei 10 m pituinenkaan viemäriveto konkurssiin vie.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2019, 19:09:12 kirjoittanut insinörtti »
311
Saattaa olla tätäkin käsitelty jossakin muualla, mutta en osaa/jaksa etsiä/löytää haluamaani...
Kyse nyt siis mökki-ikkunoista eli pitäisi päivittää vanhan, 60-luvun 1-lasisen mökin ikkunat 2-lasisiksi.
Ykkös-ongelmana on, että seinäkoolaus on vanhaan tapaan 2"x4" eli nyk. 50x100 rajoittaen karmileveyden tuohon max. 100mm:iin.
Kakkos-ongelmana näyttäisi olevan varsin ahtaat asennusaukot, eritoten leveyssuunnassa.
Nykyiset ikkuna-karmi-tekeleet ovat jonkun kyläpuusepän valmistamat sen aikuisen tavan ja vaatimusten mukaan eikä karmiin
saa ns. tupliakaan, kun on alunperin tarkoitettu vain kesäkäyttöön eli ikkunat toimivat vain tuulisuojina  ::)
Starkki kauppaa - ilmeisesti Virossa tehtyjä - puuvalmiita sisäänpäin aukeavia ikkunoita 92mm:n karmileveydellä ilman heloituksia.
Onko jollakulla kokemuksia tuotteesta, kun ei taida olla edes mallikappaleita näytillä, että saisi edes jotain käsitystä, mistä pitäisi
kauppoja hieroa ? Ei viittis ihan sokkona tilailla mitään tuollaista materiaalia, jonka vaihtaminen/palauttaminen tms. on varsin haastavaa sekin
jo ihan roudausmielessä.. :-\
Paikallispuusepät alkavat olla kadonnutta kansanperinnettä ja ne jotka vielä tekevät, heille jonot pitkät ja hinnat kai sitten sen mukaiset.
Täällä lukijoiden joukossa varmaan iso liuta henkilöitä, joille nämä rakennuspuuhat ovat sadasti tutumpia kuin itselleni, joskin yhtä jos toista on
tullut aikoinaan väkerrettyä, mutta tämä alue on aika harmaata, joten auttakaahan propleemassa ratkaisuehdotuksien muodossa..
Asennuksen ajattelin tehdä itse, mutta jos senkin saisi kohtuudella, käypä se niinkin
Onko jollakin kenties jotain muuta tietoa & vinkkiä/linkkiä, mistä muualta voisi tuollaisia hankkia ?
« Viimeksi muokattu: 06.07.2019, 12:18:28 kirjoittanut 311 »
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
https://piklas.ikkunaverkkokauppa.fi/msa
Sieltä naksuttelee mitat kohdilleen. Noista 2 lasisista ei kokemusta, mutta taloon laitoin 3 vuotta sitten Piklaksen ruudut, ei moittimista. Näet heti hinnan ja eri vaihtoehtojen vaikutuksen hintaan. Ja hiljaisemmille viikoille ku ottaa toimituksen, niin viikosta riippuen saa aleprosentteja.
Ainakin 3 vuotta sitten kilpailuttaessa kaikki Suomen isoimmat ikkunavalmistajat, Piklas oli halvin, suoraan tuolla verkkokaupan laskurilla laskettuna.
Poissa uisteeelu
saako karmiin suoraan lämpölasin eli 2kerroslasin
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
311
Kysyitkö "uisteeelu", että onnistuisiko teknisesti 2-kerroslämpölasin asennus vanhoihin karmeihin vai noin yleisesti, olisiko saatavilla sellaisia ? Hyvä pointti sinänsä  :)
Kuten totesin, minulle varsin harmaata aluetta nämä ikkuna-asiat, mutta kun otit puheeksi, kai niihin saisi jotenkin sellaiset ikäänkuin korvaamaan nuo nykyiset pokat, enpä ole moista tullut edes ajatelleeksikaan..
En tosin osaa hahmottaa, miten ne siihen saisi kiinnitettyä asiallisesti, mutta varmaan joku ammattilainen/osaaja saisi ne hyvinkin asennettua paikoilleen.
Tarkoitushan ei ole tehdä asumuksesta mitään talviasuttavaa datsaa vaan saada hiukan parannettua lämmön pysymistä tuvassa ja näin jatkaa mökkeilyaikaa kesäkauden molemmista päistä..
Tuota "macron"  linkkiä testailin ja varsin helpolta tuo mitoitussysteemi vaikuttaa.
Pitää vaan olla aika varmat faktat mittoina ja lukea tarkasti noita ohjeita. Sittenkin vielä taitaa olla syytä ennen tilausta olla yhteyksissä ihan livenä toimittajaan, että tilaaja on varmaan ymmärtänyt ohjeet oikein ja tuotteet tulevat juuri sellaisina, kuin on tarvekin...
ps.
Tsekkailin myös ovia tuohon kovin kapeaan 100 mm:n koolaukseen.
Kapein karmikoko on 115 mm, joten tuo ylimääräinen 15 mm pitäisi kai jotenkin yrittää "kadottaa" smyygeillä/listoilla ja/tai vaikkapa koittaa puolittaa se sisä-/ulkopuolelle tms.
Kankikari
Pre milleninium kierteli meidän kotiseudulla ovelta ovelle myyjä vähänku räystäskourumyyjä kauppas 1kerros karmeihin päälle laitettavaa lisälasia. Otti mitat ja lasit tuli kiinnikkeineen kotia. Napsautettiin ruuvattuihin kiinnikkeisiin vanhojen karmien päälle ja toimii edelleen ku väärä raha. Lisätyönä oli sisäkarmien tiivistäminen ja ulkokarmien hengitys ettei kerää kosteutta.
ps.
