Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659033 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
kannattaa laittaa betonia siihen kuoppaan ja maata siihen päälle. Upota siihen ne raudat joila kiinnität katoksen.   Honkakrissa ei montaakaa euroa sellaiset jalat .
Esim tälläiset kun noista vääntää tuota jalkaa hiukan 90 asteen mutkalle ja upottaa betoniin niin pitää aikas hyvin.
10€ kappale Taloon .comisa
« Viimeksi muokattu: 29.09.2014, 21:30:38 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa J2K
Lähtee sitten kuin lehti taivaan tuuliin jo suljet päädyn. itselläin on  pihateltta samaa kokoa pinta-alaltaan ja olen kerran lentänyt sen kanssa viitesen metriä pihan poikki eikä ollu tedes kovakaan tuuli. Kannattaa valaa jonkilaiset ankkurit maahan, eli kaiva  vaiklka 10l ämpäri kulmiin  10-20 cm  maan alle ja täytä betonillaa ja upota siihen joko pultattava tai lenkki johon saat rungon kiinni. Siinä ei paljoa mullat auta kunalkaa 15.-20m/s tuulla sopivasta suunnasta. Eiline tuuli hajoitti naapurista juurikin vastavan "autotallin" joka oli metalliputkista. Oli ihan solmussa. Tuuli vain sellaisesta suunassta että ei koko kesänä ollut tuuli vielä puhaltanut.
Mulla oli aikoinaan tuolla tavalla ankkuroituna 3*6 metrinen kevytpeitetalli. Hyvin pysyi vuosia kunnes se pressu haurastui pilalle. Pihalle osuu suoraan lounaistuuli ja sieltä tuulee meille melkein aina.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
Olisko ideaa mistä saisin tuohon peiliin jonkinlaisen siistin ledvalolistan? Teetin sen aikoinaan ja siinä on pronssinvärinen peili pohjalla. Päälle liimattuna kirkas peili ja siinä pronssin värisessä on sivuilla reiät lampuille. Nyt tekisi mieli laittaa listat että saisi enemmän valoa emännän pukeutumiseen.
Se on nyt olkkarissa ku eteinen tapiseerataan uusiks.
Edit. taidetaankin laittaa se mahdollinen lista peilin ulkopuolelle.
Jotain tämän tyyppistä ajattelin, näyttää vaan tulevan turkasen kalliiksi tuollaisilla vajaan metrin mittaisilla kiskoilla.
http://www.taloon.com/led-lista-lapetek-led-profil-2-24-3-3-w-240-mm-alumiini/LP-624687/dp?gclid=CMu57sDMpsECFeLTcgodLRgA7g
« Viimeksi muokattu: 12.10.2014, 10:44:09 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
ilumitech tekee mittojen mukaan ainakin noita ja ikeasta löytyy myös jotain valmiita led-listoja. Sitten jos urheilemaan haluat käydä, niin tilaat kiinasta ledvalonauhaa ja jostain alumiiniprofiilia.
Poissa J2K
Täytyy vielä googlailla. Ikea ja kiinan ihmeet unohdetaan.  Pitää olla siistin näköinen, eli jokin peitelista niiden ledien päällä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
Vastakkaisella seinällä ollut joskus pieni ikkuna. Laitoin siihen aikoinaan pronssin värisen peilin. Nyt alan suunnittelemaan siihen tällaisen tekoa  :)
http://www.youtube.com/watch?v=b2bvWArORSc
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Kiinassa noi kaikki ledinauhat tehdään, kuoret siihen ympärille on sitten ihan eri juttu, ne voi tehdä itse tai etsiä valmiita.
Poissa J2K
Siihen se taitaa mennä että itse tekee. Jos mistään en löydä ohutta "maitopleksiä", niin teen itse hiekkapuhaltamalla takapuolen.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa D5GT
Oletteko törmänneet lauta- / lankkulattioiden tekoa helpottaviin työkaluihin. Lähinnä mielessä on joku "vänkäri", joka ottaisi tuen rungosta, jolla voisi vääntää laudat paikoilleen. palikan kanssa hakkaamisen sijaan.
Poissa Sami K.
Ei tuollaisia taida olla. Vain se jolla viimeisen saa paikalleen, taitaa kulkea nimellä parkettirauta.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Joku vääntörauta on olemassa jolla lautarakoja kiristetään. Vähän purkuraudan tyyppinen, kärjessä pari terävään hammasta jotka tuetaan juoksuihin ja sit väännetään. En tiä työkalulle nimeä, enkä muista rautakaupoissa nähneen, kotipaikan tallissa on sellanen, ikivanha.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Tärkeämpää siinä hommassa on se, että laudat on kuivia ja pontit puhtaita. Ruuveilla kiinni, niin nekin vetää pienen raon kiinni. Voisihan toki sellaisen rakentaa, mutta pitäis olla sellainen, missä kahva ei tulis ruuvivääntimen tielle
Poissa D5GT
Laudat on kyllä aina ns. erikoiskuivia, mutta puu on siltikin elävä materiaali ja vääntyilee jonkin verran kaikkiin suuntiin kun paketin avaa.. Yksin asentaessa aputyökalut on aina tarpeen...
Kait toi toimii kaikkien lautojen kanssa?
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/articles/00213568_g2.jpg
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Vähän tuontyylinen tuli itsellekin mieleen, tuossa jää vielä ponttiin ruuvauslinjakin vapaaksi, tuosta vaan puuttuu pontille rako, mutta sellaisen tekee varmaan aika nopeasti. ja erilaisille ponteille omansa.
Poissa The_OttoB
Kieroja lattialautoja asentaessa kannattaa aloittaa toisesta päästä, laittaa ruuvilla kiinni hollilleen. Pikkuhiljaa naputtelee pontin kiinni. Joutuu aloittaa alkupäästä uudestaan.
Jos on  tosi kieroja  lankkuja, niin niitä asntaessa olen porannut juoksuun 10 mm reiän siihen sopiva terästanko. Tanko on riittävän tukeva että saa sorkkaraudalla painettua pontin kiinni. Laita palikka väliin, niin säilyy pontti ehjänä.
