Automaattivaihteiston (5-vaiht.) öljynvaihto huuhtelumenetelmällä
  • 146 Vastauksia
  • 101983 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Jos on samanlainen kuin V70 niin puristetaan lukkoa ja nostetaan samaan aikaan
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
No nyt löytyi. On kyllä hankalassa paikassa, alhaalla ja letkut edessä. Onko tuon irroitukseen jokin jippo? nostamalla kun ei lähtenyt, täytyykö painaa ja pyörittää samalla?
Alapuolella on metalliväkänen joka pitää tikun paikallaan, sitä pitää vähän vetää poispäin tikusta samalla kun vetää tikkua ulospäin.
Poissa 95e
Suurin piirtein 3 litraa on se määrä mikä tulee pois kun pohja propun kautta laskee.
Huutelumenetelmällä saadaan ajettua vanha öljy pois öljy kanavista.
Äsken laitoin Mannolit huuhtelemalla sisään. Mulla tuli propusta valuttamalla yli neljä litraa öljyä ulos. Pikaisen testilenkin jälkeen laatikko vaihtaa entistä nätimmin, tosin edellisen omistajan teettämän vaihdon jälkeen laatikossa oli liikaa öljyä. Nyt pelittää nätisti. Käytin n.13 litraa öljyä.
Poissa Justus
Juu OC:ssa tuli kans about 4,5l ropusta.
Vaihdoin kylmänä öljyt, koska vaihdoin booriholkin niin siinä jo tuli ottaa öljyä pois. Mikäs juttu tuo oikein on, että pitää kuumana vaihtaa? Tiedän, että ohjeissa niin sanotaan, mutta onko siihen joku syykin?
Kuuma öljy sitouttaa paremmin likaa itseensä tms. kylmänä sitä likaa jää laatikkoon, vanha hyvä kaikkien öljynvaihtojen tapa
Poissa Justus
Kiitos selvityksestä, seuraavan kerran sitten lämpimänä.
Poissa DEEEVIIS
Tuli vaihdettua 5-v laatikon öljyt. Ekas imupumpul mittatikun kautta 3.2L pois ja sama määrä takas laatikkoon, sit jäähdyttäjän yläpäähän letku, vanhaa ulos 2L ja 2L mittatikun uutta tilalle. 13.5L  meni uutta öljyä.  Mustenpi läikkä on imupumpul otettua ja punasempi viimenen ulos tulo satsi. Jäi vähän kaivelemaan suodattimen vaihto, ei tullu vaihettuu. AUTODOCilta olis löytyny suodatin kitti. Onkohan hankala vaihtaa, onko kukaan vaihtanu?
Ei kait 5-vaihteisen AW-laatikon suodatinta voi vaihtaa halkaisematta koko laatikkoa, se tehdään vain täydessä remontissa. Jotkut on rakennelleet omia suodattimia paluulinjaan ja itse vaan huuhtelen isommalla öljynmäärällä ettei tulisi ongelmia.
Poissa DEEEVIIS
Juu löysinkin youtubest videon tuon laatikon purusta, siel se on sisällä laatikkoo  :2funny:
Poissa Öljyharja
Onkos kenelläkään tietoa miten ja millä vehkeillä laatikon sopeutukset saa nollattua?
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa Kaldonia1
Onko tietoa ja kokemusta siitä, että AW-laatikon kanssa tulee vanhemmiten ongelmia, koska juuri tuota suodatinta ei voi juurikaan vaihtaa?
Ovatko nuo "omat suodattimet paluulinjaan" tarpeellisia vai ylimääräistä hifistelyä?
Omat suodattimet on harvinaisia ja monet on ajaneet AW:n miljoonaa km:ää lähelle ilman. Jotkut jopa sanoo että alkuperäisillä öljyillä, mutta joku 600tkm jokatapauksessa on aika yleinen näille.
Poissa Kaldonia1
Hyvä tietää.
Meillä on iltojeni valon ja aamujeni auringon Vollella (S80 2,4 D) ajettu nyt 458 tkm. Ja kuten aiemmin jo todettu, niin vaihteistoöljyt on vaihdettu aikoinaan merkkiliikkeessä ja meidän aikana (6 vuotta) aina reilusti huuhtelemalla. Eli ajokilometrejä pitäisi olla reilusti jäljellä.  8) 8)
Poissa Öljyharja
Kuinkas pitkän matkan päässä se askin öljyn suodatin sijaitsee? Riittääkö pelkästään kotelon irroittaminen, jossa proppu on kiinni?
Niin ja teinkö syntiä, kun laitoin laatikkoon tätä teboilin öljyä?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590232?ajoneuvo=965&vuosimalli=2002
« Viimeksi muokattu: 27.12.2018, 10:20:39 kirjoittanut Öljyharja »
Volvo S60 T5 AT -02
JWS 3309 lukee kuvauksessa eli sen perusteella pitäisi öljyn olla ok.
