855 T5. MYYTY! Tämän voi poistaa :)
  • 88 Vastauksia
  • 36009 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
Siisti pirssi sulla  O0 .
Mites, mistä hommasit tuon By-passin kalvon ja minkä hintainen oli?? Itellä varmaan sama edessä 855R kun vedot on kuminauhamaisia.  :-\
Tossu
Täältä foorumilta löyty joltain kun oli jääny ylimääräseks.
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
Ootko etuiskareiden ylätukikumit kattonu, omassani löyty mystisen kolinan syy niistä. Leimalla myöskään harvemmin niitä hoksaa katsoa  ::)
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Tossu
Vs: 855 T5 -95 stw käyttis. Putkisto :D
« Vastaus #48 : 10.08.2015, 14:56:11 »
Muutamat kuvat tähän väliin. Tein putkiston Volvoon. Ison vaimentimen korvasin parilla kurvilla ja pätkällä suoraa. Perälle laitoin simonsin 13x25cm läpivirtaavan. Ulostulo on sama vanha 3 tuumainen rosteripätkä kuin ennenkin. Lamppulistat silotin rei'istään, koska pesurit ei toimi. Parit kuvat tähän väliin vielä :)
Oikaisu:
uusi vaimennin :
Ulostulo :
Listat:
Lokasuoja vastamaalattuna. Otan kuvan vielä asennettunakin :D
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Tuliko kovat äänet ilman sitä matkalaukkua?
Tossu
Paljon vakiota kovemmat, ei itseäni häritse kummiskaan
Tossu
« Vastaus #51 : 17.08.2015, 01:12:17 »
Laitan tännekkin tämän, korjaamopuolella on jo, mutta tuskin haittaa. Viimeaikoina ruennut tekemään tuollaista että ahtaa vakiomittarin mukaan 1/3 osan valkoista aluetta. Normaalisti ahtaa sinne 2/3 valkoiselle alueelle. Muuten auto toimii ihan normaalisti, lukuunottamatta tota satunnaista ahtojen puutetta. Kuulostellut ja katsellut olen putkia ja letkuja niin ehjiltä näyttäisi eikä kuulosta että vuotaisi paineita ulos. By-passin kalvo on vaihdettu noin 10tkm sitten, kokeilin samalla turbon välyksiä, eikä nyt mitään hälyttävää löytynyt. Turbon alipaine letkut on ehjät(varmaam edellinen omistaja vaihtanut koska näyttävät ahan pakasta vedetyiltä) Tulpat olvat silmämääräisesti ok. Mistä voisi alkaa etsimään vikaa? Ahtopaineensäädin? En usko että turbo olisi rikki kun ei savuta eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniäkään, eikä tosiaan väljäkään ole ja tekee epäsäännöllisesti tuota temppuiluaan. Joskus tekee myös niin että herää vasta 3500 kierroksen paikkeilla ja ahtaa sinne 6500 asti normaalisti. 2500 herää kun toimii oikein.
Tossu
Vika oli ilmeisestikin löysällä olevassa akun miinuskengässä. Ainakin sen korjattuani on pelannu kuin unelma. Alko mankka pätkimään niin se herätti epäilykset tuonne virtapuolelle. Jospa olikin noin yksinkertainen vika :D
Tossu
Vs: 855 T5 -95 stw Käyttis.
« Vastaus #53 : 13.09.2015, 23:43:10 »
Autolla on nyt ajettu aikalailla 30tkm oston jälkeen. Olen ollut tyytyväinen kyllä, mitään yllätyksiä ei ole ollut.Eli mittarissa 314tkm nytten. Kulutukset on pyörineet minun ajolla noin 10,5 litran tuntumassa.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2015, 19:07:14 kirjoittanut Tossu »
Tossu
« Vastaus #54 : 04.10.2015, 00:30:14 »
Päivitellään tännekkin vähän. "Uudet" talvirenkaat tuli kahteen vanteeseen, vanhat ei varmaankaan tykänny siitä burnoutista keväällä  ;D vanteet maalailin uudestaan mustaksi kun oli tota maaliakin. Menee ilman pöläreitä taas ensi talvenkin. Joku moottorin tuista on loppusuoralla, vaihdelaatikon alla oleva vaikutti ainakin löysältä ja jakopään alla olevaa en ole katsonut. Muut on ehjät. Tarvikelämppärinkennot o-renkast alko vuotamaan, ei paljoa mutta matto on kosteahko. Pientä fiksiä siis mutta ei suurempia :)
Tossu
« Vastaus #55 : 13.10.2015, 02:32:30 »
Moottorin tuet on väljät, tosin kylmä keli jäykistää puslia senverran että ei huomaa väljyyttä  ;D ;D ;D Joten vaihdetaan keväällä. Kennon o renkaat vuotaa edelleen.. Uutena vikana taka-akselin korihela kuskinpuolelta aivan holo. Mennyt ilmeisesti viimepäivinä sillä käsijarruvaijerin kiinnitin uudelleen jokin aika sitten eikä pusla ollut hajalla silloin. Tuo taka-akseli on nyt ensimmäinen homma. On vaan kuulema suht vittumainen homma. Saiski jostai sen työkalun siihen(volvo 9995497). Onko porukka kuin vaihellu noita? Jotain hyviä vinkkejä? :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Pilleillä sulattaa ja kampee väkisin ulos, toimii :D
Tossu
Talvirenkaat vaihdoin ja Volvo sai ehjän konepellin tuulihaka/avauskahvan.  :) Tämä talvi mennään samalla lookilla kuin viime vuonna, vanteisiin suihkin uuden kerroksen mattamustaa.  :hello:
Tossu
Laitoin kokeeksi myyntiin, vaikka ei tässä mitään vikaa olekkaan. 317tkm kohta mittarissa. Kaasujalka on ilmeisesti taas lihonut kun kulutus on viimeaikoina pyöriny 11,5 litran kieppeillä ( nastat tykkää..  ::)
Kierrätyskeskusesta löydät mikäli tälläinen kiinnostaa :)
« Viimeksi muokattu: 22.03.2016, 23:23:25 kirjoittanut Tossu »
Tossu
Vs: 855 T5 -95. -Käyttiksen kertomus
« Vastaus #59 : 18.11.2015, 18:12:37 »
Nyt kunnon kuvia pitkästä aikaa! :)
Kesältä, vahattuna ja hinkattuna. Lokasuojakin on näissä jo paikollaan.
Pari syksyisempää :)
« Viimeksi muokattu: 18.11.2015, 18:17:53 kirjoittanut Tossu »
