Äänestys
Minkä väriseks jarrusatulat?
Punainen
6 (12.8%)
Musta
16 (34%)
Keltainen
6 (12.8%)
Hopea
10 (21.3%)
Jätä ruosteen väriseks
9 (19.1%)
Äänestäjiä yhteensä: 35
Äänestys päättynyt: 27.05.2014, 18:33:57
V70 D5 2003
  • 506 Vastauksia
  • 190128 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 päivittelyä
« Vastaus #435 : 08.11.2015, 22:01:43 »
Kaipa tänne vois vähän päivittää mitä on tapahtunut tällä välillä  :)
Huutokaupasta huusin tuollaiset
Ainut ruma jälki
Adapterit tarvis tilata tai pyytää tuttua tekemään, lisäksi tarvis ajovalojen korkeudensäätö moottorit ostaa.
Saa nähdä miten käy näiden kanssa.
31.10 kilahti mittariin
Tänään vaihtui Triangle SnowLink Kitka renkaat alle. Ens kesänä taas rengas kaupoille  :facepalm:
Toista kesää ollut edessä.
Ja Ardic jälleen temppuilee antaa koodiks Cem-5f40 ja Cem-5f41. Lähtee kyl lämmittää mutta jonkin ajan kuluttua sammuu, jos auto ei käy niin voi mennä ~1min et sammuu, auton käydessä käy määrän X tai ei ollenkaan. Mielessä käynyt et uudessa pumpussa vika tai ohjainboksissa.. Muistaisin niin jos termostaatin anturi on rikki niin eihän sen pitäs toimia ollenkaan?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #436 : 20.11.2015, 22:36:58 »
Ardicin kanssa oli viimeksi ongelmia kun kirjoittelin, tänään oli tarkoitus selvittää tuo ardicin huono toimivuus.
Purettiin yhdessä puskuri pois, ja perehdytin mekaanikkoa tämän mallin lämmittimeen. No selvis ettei kiertovesi pumpussa olekkaan vika  :o  Google auki ja VRCF sivut auki ja tämä alkoi tutkia tarkemmin.
Ylikuumenemistermostaattia en ehtinyt edes sanoo niin, lämmitin oli jo vaihtanut paikkaa  :D
Mittasi poltin putken pituuden ja leikkasi 5mm pois ja suurensi liekkivahdin reikää 3.5mm > 4mm.
Sitten lämmitin nippuun ja koe testaus, no ei lähtenyt tulille :facepalm: koitettiin useampaan kertaa mut ei, mielessäni oli et vaikuttiko polttoaine-suodattimen vaihto siihen? Kun se vaihdettiin ekana.  Vikakoodiks antoi Cem-5f40 eli polttoaine pumppua. Asentaja avasin kattilan uudestaan kun sieltä kuului ekalla kerralla ylimääräinen ääni, joka johtui siittä kun johto otti puhaltimen mustaan osaan kiinni. Mut tämä ei vaikuttanut siihen, hetki mietittiin et missä vika? Sit tuli ittellä mieleen et samat oireet kun ylikuumenemistermostaatti oli rikki, katsottiin johto liitokset ja asentaja puristi liittimiä kasaan siihen tarkoitetulla välineillä. No perkules nyt lähti pöhiseen  *taavih-> ja kävi nätisti  :) ilmeisesti noi kaikki oireet johtu huonosta liittimistä.
Sitten asennettiin Ctek ylläpito laturin johdot, johon tuli väliin vesitiivis sulake rasia. :)
Molemmille jäi hyvä mieli, lämmitin toimii ja asentaja oppi ardicin tunteen  :) eberiä ja webastoja enimmäkseen korjannut.
Jossain vaiheessa jarruremppa taakse ja jarrunesteiden vaihto, kun vesipitoisuus on liian suuri.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #437 : 21.11.2015, 08:05:28 »
Onko noi valot xenon? Jos on ni yksi volvon oma johtosarja löytyy.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #438 : 21.11.2015, 08:07:39 »
Halogeeni mallia  :)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 pieni palovaurio
« Vastaus #439 : 25.11.2015, 12:02:08 »
Maanantaina kotio ajellessani, aloin haistaa käryä ja samalla huomasin et istuin on liian lämmin. Laitoin käden penkin ja p#rseen väliin ja poltti jo vähän kättäkin, samantien penkinlämmittimestä virta pois "käytän talvisin usein" ja ajoin kotio siittä huolimatta. Tutkin pihassa et käryääkö vielä mut en haistanut mitään, seuraavana päivänä kävin nyppäsemässä sulakkeen irti ja huomasin penkissä pienet jäljet.
Poissa Lapari
« Vastaus #440 : 25.11.2015, 12:15:34 »
Vastaava tapahtuma sattui tutulla. Tosin oli kokonahkaiset penkit. Vakuutusyhtiö korvasi vahingon, mutta omavastuu tietenkin jäi itselle.
V70 D5
Poissa Arska F
« Vastaus #441 : 25.11.2015, 12:42:49 »
Näitähän riittää, eräs tuttu (nyttemmin jo edesmennyt) taksikuski sai palovamman hanuriinsa pillastuneen penkinlämmittimen ansiosta.
Vag-konserni korvasi penkin ja housut, mutta ei persauksen palamista...  :2funny:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa tuomaril
« Vastaus #442 : 25.11.2015, 16:14:28 »
Ei taida olla tämä peppugrillin kärventyminen ja siitä aiheutuneet jäljet penkkiin kovin suuri harvinaisuus. Tuossa pihalta löytyvässä V70:ssäkin on kuskin peppugrilli sanonut sopimuksensa irti edellisen omistajan aikana ja samalla polttanut pienen reijän penkin reunaan.
Poissa JS88
« Vastaus #443 : 25.11.2015, 22:56:02 »
Millaisia kokemuksia on tullu noista trianlglen kitkarenkaista? Tekisi mieli itsekin kokeilla, mutta onko niissä pitoa ollenkaan? Jos pystyt vähän vertailla vaikka edellisiin renkaisiin? Aika vähänlaisesti toki talvikelejä ollut vielä :D
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 päivitystä
« Vastaus #444 : 07.01.2016, 18:06:30 »
Ennen joulua tuli jarru hilppeet ostettua taakse, vielä tarvii ostaa käsijarrun asennussarja ja jarrupalojen asennus sarja.
5.1 piti töistä lähteä kotio ja avaimesta väänsin niin kuului releiden nakutus. Auto jäi siihen ja yks mekaanikko vei mut kotiin, siittä sitten appiukko kokelaan kans motonettiin ja sieltä Bosch S5013 100Ah 830A akku mukaan.. onneks soitin ja kysyin et onko varastossa vielä? tämä oli viimeinen  :buck2:
tänään tönättiin työkaverin kans volvo pesuhalliin ja liukastuin ja löin viiksen pas2  :facepalm: :peetu: :tickedoff:
Ostoilmoitus nettiin ja meni muutama tunti ja viestiin oli vastattu. Soitto hänelle ja kysyin et onko sellainen jne.. ja lupasi ilmoittaa jonkin ajan kuluttua. Kyllä sellainen löytyy, toimitti kotio asti vielä.Kiitokset Hessu134:lle  -H-
Huomenna Luotto mekaanikko vaihtaa viiksen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #445 : 07.01.2016, 18:11:20 »
Ei ois ite iso homma vaihtaa, itseasiassa pirun helppo homma, jos sanotaan niin 10min ni se on siinä.
« Vastaus #446 : 07.01.2016, 18:19:39 »
Meneekö suurinpiirtein niin että suojamuovit irti, olikohan kaks ruuvia ja liitin?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #447 : 07.01.2016, 18:36:30 »
Suunnilleen, varmistaa vaan sen verran sitä tilaa vielä, että raottaa sitä alimmaista suojamuovia, ei tartte välttämättä irti repiä, se on 2kpl torxia kiinni.
Itse tuossa syksyllä vaihtelin viiksiä autoon.
Poissa JiiV70
« Vastaus #448 : 08.01.2016, 13:06:26 »
Ja ihan bolt on-homma?
Eli toimii ardicit ynnä muut mitä tuolla viiksellä ohjataan?
S60 2.4 -06
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #449 : 08.01.2016, 17:48:42 »
Eikös tuo ole väärän värinen?  ??? musta siis..
VolvoRyhmä@Facebook
