Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845010 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #645 : 08.09.2016, 22:25:38 »
On kyllä sitten härski laite  :idiot2:  S*
Poissa TwistOla
« Vastaus #646 : 09.09.2016, 06:33:21 »
Otin tuon törkykasa konepellin tänään pieneen remonttiin.
Jäi sika kuivumaan, josko se olisi huomenna valmis niin vedän lasikuitukitin tuohon saumaan. Katsotaan kestääkö vai halkeileeko heti. Oli niin ruma peitto että jotain piti tehdä ennen amazon treffejä :D
Treffeillehän on aina hyvä laittautua vimosen päälle  :buck2:
Poissa luchadore
« Vastaus #647 : 09.09.2016, 20:31:34 »
Joo härski on omistajakin :D Täällä ollaan jo pelti kiinni.
...tai siis auki.
Hitsi kun tuo maali loppui kesken :buck2: Meni kaikki pennit tankkiin että päästään huomenna tulemaan reffeille niin ei saanut maalattua loppuun :idiot2: Mutta siinä se nyt on, 6 kerrosta kittiä, pari kerrosta sprayfilleriä ja maali päälle. Työn laatu heikkeni aika tarkalleen päivän etenemisen tahtiin. Illalla meni jo aivan luokattomaksi, mutta näillä mennään. Chevellen listan vielä tökkäsin sikalla kiinni.
Nyt on treffeille oikein smokki vedetty päälle, Turhapuron verkkopaidan sijasta.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2016, 21:02:41 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Justus
« Vastaus #648 : 09.09.2016, 23:55:04 »
Kyl toi vaan sitä gangsta lippaa kaipais.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #649 : 10.09.2016, 08:21:14 »
Finlandia kattoluukku sopisi myös mainiosti. Jos sitä ei siis vielä ole.
Poissa luchadore
« Vastaus #650 : 11.09.2016, 23:14:32 »
Finlandia löytyy  ;) ...valitettavasti >:(  Mukavahan se on aina paitsi sateen JÄLKEEN.
Joo reffit reffailtu, auto tosiaan pelitti aivan täysillä koko reissun, oltiin lahdessa siskolla yötä. Käytiin illalla vielä niitä ameriikan joen lehmiä kattomassa myös, ja olihan niitä :o Vähän toisella tapaa kun täällä susirajan jokaviikkoisessa miitissä. Kotimatka luikerreltiin vähän mistä sattuu maisemia ihaillessa.
Jostain alkoi laulua kuulumaan, ei kuullostanut perästä tulevan, mietin olisikohan se kardaanin tärinä sorvannut tukilaakerin väljäksi ja se laulelisi, tai loota, loikkarin päästä laakeri ??? Sieltä ainakin öljyä tihkuu hiljakseen läpi. Mutta kyllä se vaan on nautinto ajella omalla amukalla S* S* Voimaa on kerrankin ja maantiellä 2500rpm kierroksilla 100kmh.  O0 :smitten:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 1st
« Vastaus #651 : 12.09.2016, 08:15:32 »
Lämmöt pysyi hyvin kurissa treffireissulla?
Tätä kävin parikin kertaa kattelemassa lauantaina, ei omistajaa näkynyt auton luona enkä nimimerkin takaa tunnista livenä nii en päässyt jututtamaan :)
« Viimeksi muokattu: 12.09.2016, 08:17:37 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa luchadore
« Vastaus #652 : 12.09.2016, 10:07:12 »
Joo piti tulomatkalla pistää pahvia syylärin eteen, meinasi liian kylmänä pysyä :D Ilman termaria tosiaan ajettiin reissu.
Minut tunnistaa kuulemma hyvin, pari tuntomerkkiä on olkihattu ja buutsit jalassa ! Ja nämä on mukana aina ;)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 1st
« Vastaus #653 : 12.09.2016, 10:44:42 »
Ei kaupunkipyörittelyssäkään nostellut? Joo kyllä se maantieajossa näillä keleillä ilman termaria alilämpöisenä käy jo, nimim. kokemusta on. Sen takia omaani laitoin uuden 82ast termarin muutama viikko sitten :)
Pitää muistaa enskerralla  :D
« Viimeksi muokattu: 12.09.2016, 10:46:38 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa luchadore
« Vastaus #654 : 12.09.2016, 11:03:52 »
Nosti lämmöt lahden kekustassa sinne 85-92 aika tarkalleen. Eli kyllä siellä kierto toimii, hitaimmissa vauhdeissa laitoin flektin huutamaan, muuten ei tarvinnut missään. Vp vaihtuu kuitenkin jokatapauksessa, se pitää ääntä.
Mistä ostit termarin ? tai mikä merkkinen ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 1st
« Vastaus #655 : 12.09.2016, 11:34:11 »
Tuo on ihan tarvike Calorstat. Se löytyi erään harrastajatoverin osavarastosta, tosin viimeinen kappale hänelläkin :D
Ennen tuota kävin motonetistä 88ast gates-merkkisen. Siinä oli sen lautasen päässä prikka joka otti kiinni kannen pilliin, eikä täten mahtunut lainkaan paikalleen. Sulla tais jonkun termarin kans olla samaa?
V70 '01
Poissa luchadore
« Vastaus #656 : 09.10.2016, 00:21:37 »
Päivitetäämpä vähän tännekin viimekuulumisia autosta. Elikkäs ongelmat syylärien kanssa senkun jatkui.
Tällä kertaa muuten toimiva paketti mutta syyläri sitten päätti murentua kokonaan :( Sain sitten käsiini messinkisen 2-satkun syylärin. Kiitos Denso. Ja se toki ekaksi pesu kunnolla ja sitten koetestausta, vaikutti sen verran lupaavalta, että vaivauduinpa tekemään vähän paremman kiinnityksenkin vihdoinkin.
Koesovitusta:
Vaikuttaa hyvältä. Kenno taas irti ja matkalle kotiin suihkuun.
 ;D
Kennossa on pari konetiskitablettia liotettu sisällä, ja tuossa ajatuksena vaan pitää kenno kuumana. Kyllähän ne puhdisti suht hyvin. Seuraavana päivänä asentelin sitten kiinni takasin, vedet sisään, käyttöä, ja lämmöt ok. Työnsin uudet vedet sisään ja mukaan bilteman syylärinpesuainetta, ajelua vähän aikaa ja vedet pihalle, tulihan sieltä taas vaan täysin ruskea soppa ulos. Sen jälkeen pistin vielä vedet sisään ja koekäyttelin, lämmöt pysyi ok lukemissa. Löysin omista romukätköistä wahlerin 88'c termarin, jonka koekeitin, tuntui toimivalta niin iskin sen paikalleen, ja taas uudet vedet samalla. Termari toimi ja lämmöt pysyy täsmälleen 88, tai vähän vajaanakin, tosin se helmi puuttui termarista, saattaa sen vuoksi laskea liikaa vettä läpi, mutta ylikuumana ei käy sentään. Kaupungilla jos paikallaan jurnuttaa tyhjää niin alkaa toki kiivetä, mutta flekti yksinään hoitaa homman nopeasti kuntoon. Tilanne näytti sen verran hyvältä, että nyt lopultakin uskalsin laittaa oikeat nesteet sisään myös, ja lämpöjen osalta on nyt toiminut mallikkaasti, vihdoin se ongelma voitettiin kokonaan 8)
Vesipumppujumppaa tein tuossa ohella, nyt kiinni oleva pumppu kuullostaa samalta kuin miten lähestyvä juna kohisuttaa raiteita :idiot2: Tosin se on vieläkin paikallaan koska pumppaa kuitenkin hyvin. Mutta tosiaan, kiinnosti nähdä millainen rakenne näissä on, joten:
Tämmöisen sain aikaiseksi, taatusti toimiva, mutta jäi ikävä hankaava ääni sinne tiivistesysteemisauman kohdalle, ei haittaa mitään, koska nyt tunnen rakenteen, mutta saa silti nähdä tuleeko käyttöön vaiko eikö..
Tein taas kevyen säätöjen tarkistuksen samalla, hyvältä näytti.
Pari tunnelmakuvaa 8) Kyllä on viihtyisä kabiini.
Sitten tässä on puuhattu tuon öljysuodattimen alla olevan anturisovitinlaipan kanssa, se pirulainen vaan vuotaa ja vuotaa..Ei siinä kuin irti vaan taas. Pinemittari hyppii ihmeellisesti, sekä tuo turvakytkin bensapumpulle on ollut rikki yli vuoden jo. Oli aika tehdä jotain sillekkin, samalla sitä tilatesa tilasin uudet tulpat, koska vanhat oli huonot. Mutten tiennytkään miten huonot tosiaan :o
Tämmöisiä laatutulppia siis..
Sörkin tapilla kaikki kierteet auki, liotin kunnolla puhtaaksi kierteet, ja kunnollisella kierrelukite/tiivisteellä pistin tällä kertaa nippuun.
Tuli huomattavasti parempi nyt, eikä ainakaan vielä ole tihkunut mitään. Bensapumppu toimii nyt taas halutulla tavalla, öljypaineet ohjaa. Mutta tuo painemittari hyppii edelleen, olin varma että vika oli tuossa painekellossa, mutta ei :buck2: Kylmäpaineet on onneksi silti 5-6bar luokkaa. Kuumanakin on 4-4.5bar, nämä siis tyhjäkäynnillä. Nousee kierroksilla kyllä pikkusen. Eikai tuosta vielä tarvitse sitten huolestua :idiot2:
Ja sitten tämän päivän työsaavutuksiin, eli ovenkahvat alkoi olla sitä luokkaa, että apparin ovea ei ole koko kesään saanut auki kuin sisältä, mutta nyt pari viikkoa kuskin ovikaan ei ole enää meinannut aueta, välillä ollenkaan. Eikä kestä lukossa vaikka kääntäää avaimella niin silti aukeaa kahvasta. Otin auki, ja onneksi oli sen vara-auton kahvat ja koko mekanismit tallessa. Vaihdoin koko kaluston, ja kahvat kasasin kahdesta yhdet niin hyvät kuin niistä pystyi saada, lukkopesää myöten, piti vaihtaa haitat toiseen hylsyyn, jotta sai vähemmän kuluneen osan ja vanhan avaimen toimimaan edes jotenkin.
Nyt sentään pääsee taas autoon sisään, ja ovi jää lukkoon. katsotaan kauanko kestää taas ehjänä, pakkaset kuivattaa taas pilalle kahvat. Huomenna otan remonttiin apukuskin kahvan. Ennen talvea olisi vielä ainakin ajovalot otettava remonttiin. Tämmöistä täällä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #657 : 09.10.2016, 00:35:00 »
en tiedä mitä sanoa muuta ku tseppiä täällä kannustetaan
ps.. joko tiiviste sarjalle on ollu käyttöö? toivon että ei ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa luchadore
« Vastaus #658 : 09.10.2016, 00:53:25 »
Kansi on pysynyt paikallaan tiukasti, toivottavasti pysyykin ::) Tosin tuo öljypaineen hyppiminen huolettaa.
Ainiin. Se unohtui myös että 123 on otettu irti ja myyty ;D Nyt on vanha rimpula paikallaan taas.
Pitäsi tehdä päätös tilaanko 123 tunen vai tune+ -mallin ??? Tune+ olisi jo tulossa jos sille se android softa olisi joskus ulkona >:( lisäksi se mietityttää, että toimiiiko se + malli silti tietokoneella mikäli tietokoneessa on myös bluetooth ??? Tune+ malli siis vetää puoleensa voimakkaasti sen sisältämän ajoneston vuoksi, se kuullostaa niin hyvältä paperissa ainakin. Itse säätöhän varmasti onnistuisi paljon paremmin tietokoneella, kun taloudesta löytyy tommonen windows-tablettikin.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2016, 01:01:06 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa kalkkis
« Vastaus #659 : 09.10.2016, 07:51:43 »
Teit sitten tavoista poiketen ja otit vanhoista lukoista osia? Et ryhtynyt itse väkertämään uusia lukon osia tai suunnittelemaan abloy -lukon pesän installaatiota amazonin oveen?
