Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845060 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #840 : 07.06.2017, 22:38:44 »
Nappasin toisen tukivarren tänään irti, se lähti kuin uusia osia olisi ollut :idiot2: Ei yhtään ruostetta missään eikä mikään ollut jumissa :o
Putsailin varret, piti hitsata mutterit tuohon toiseen, siinä ei ollut niitä. Ja ohjaussimpukan purin, se on kyllä myös niin väljä romu ettei tuosta taida kalua enää saada ?? Ohjaustanko falskaa melkein sentin :facepalm:
Samoin nuo rattiputken puslat on ihan mädät.. Mistähän noita saa ?
Ekaa kertaa muistin verrata nyt käytännössä noita iskareita, ja onhan ne mitä luvattiinkin 8)
Siinä vähän yleiskuvaa missä tehdään tällä kertaa ::)
Ja Gurmee-ateria välissä ;D
Lopuksi vielä maalia pintaan, tulee hieno alusta tällä kertaa :)
Huomenna kelkka irti.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #841 : 07.06.2017, 23:31:09 »
Jos hirvittää ne pultinreiät, niin sen pystynee holkittamaan, kalvaimella hierasee reikää vähän isommaks ja holkki pultin ympäri. Kuitenkin se on kitka, mikä nuo pitää paikollaan, eli pultti vaan tiukkaan niin puslan holkit pysyy palkin holkkia vasten kitkalla kiinni, jos pultti on löysällä ja antaa osien elää, niin kuluu juur tuollain.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #842 : 08.06.2017, 10:27:36 »
Pyysin omaan Jupetin tilaaman noin vuosi sitten VPltä. Olivat Volvon pusseissa ja logoilla joten saattaa saada jopa sinisen tiskiltä.
Poissa sopanja
« Vastaus #843 : 08.06.2017, 12:11:39 »
Tohon rattiputkeen löytyy uretaanispuslia Rallyracelta (ja varmaan muualtakin) ainakin 100 -sarjaan, näyttää hyvin samalta kuin Amazonin.
Poissa luchadore
« Vastaus #844 : 08.06.2017, 12:14:41 »
Minulla olisi ylimääräisiä vakaajan uretaanipuslia. Kävi mielessä josko niistä vuolisi tuohon sopivat  ::)
Onko hinnasta käsitystä tuolla rallyracella ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #845 : 08.06.2017, 12:29:27 »
OE pusla Amazoniin on 673060, mutta 140 sarjaan ei Volvo tunne puslaa irrallaan ollenkaan vaan tulevat rattiakselin mukana.
Sopivuudesta ristiin ei ole tietoa...
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #846 : 15.06.2017, 23:33:35 »
Päivitetäämpä tätäkin välillä. Synttärit lusittu välissä ja muutakin tässä puuhattu kuin autoa. Mutta on jotain saatu silti tehtyäkin ::)
Simpukka ollut nyt pöydällä. Tuossa tuo kansi, joka hajosi.
Stefatkin löytyi laakerikeskuksesta, 7e 8)
Apusimpukkakin koki taas huoltopäivitystä
Sitten akselin kimppuun, Tuo piti hitsata ja muokkailla ennen puhaltamista, mutta en ole kerennyt tekemään mitään, niin otin vaan pohjan auki ennen puhallusta. Karua katseltavaahan tuokin oli sisältä :idiot2: Tein tuommoisen pienimuotoisen tukirakenteen ettei vääntyile pahemmin, ennenkuin pohja on taas kiinni.
Siinä pohjajäykisteestä orginaalia dokumenttia ;D
5mm letusta teen uuden levyn pohjaksi, useastakin syystä.
Matkalla puhallukseen
Ja valmista herkkua 8)
Ai että :pomo:
Sitten tämän päivän puuhailuja. Uniball-puslat tuli kiinasta, hinta 18e/4kpl  ;)
Sain myös vihdoinkin otettua ylävarret irti, ja pudotettua vanha kelkka pois.
Ja iltapuhteina tein nuo jouset valmiiksi, 1.5 kierrosta veks, sekä laikatun pään kääntö, vastaa vanhassa jousessa n.1 kierros matalampaa. keula tulee toivottaavasti sen ~2cm matalampi.
Noita kelpaa ihailla 8)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #847 : 22.06.2017, 22:34:43 »
Eipä oikein työt nappaa.. Keli on pa**aa kokoajan ja päätä särkee kokoajan.  :idiot2:
Jotain pikkuista pientä taas näperretty kuitenkin. Simpukkaa niputin, se on ihan romu. Jos säätää väljät pois, niin se hirttää keskellä liikerataa kiinni pahasti, ja "ratti suorassa" tuntuu selvä pykälä, ihankuin laakeriin olisi kulunut kuulan jälki. Se on mitä on nyt.. ainakin öljyt pysyy sisällä nyt.
Avatessa meni kierre solmuun ihan huolella. 2 tuntia piti viilata että alkoi kulkea, ja vieläkin ahdistaa, paukulla sain mutterin paikalleen.
On muuten hyvä töhnä tuo bilteman tiiviste.
Loput ohjauksen osat kanssa huollettu. Ja noita etuakselin osia aloin kattelemaan.
Uretaanit on ihan pilalla.. Eikä ole montaa vuotta ollut edes paikallaan :idiot2: Yksi on kutistunut/kulunut väljäksi, melkein kaikki on kovettunut ja halkeillut pilalle  :idiot2: :idiot2: En tiennyt että nuo voi hajota tuollalailla.. Liekö saanut kuskin puolella jarrunestettä tms :(
Kiinasta tilasin uudet lukot konepeittoon, 4.5€ piti köyhtyä, ja sparcot tuli ;D
Tänään turasin tuota kardaanitunnelia vähän, sekin piti lopettaa kesken kun ihana sade tuli pilaamaan kaiken vaihteeksi taas.
Katselin että tuon pidemmälle ei ole syytä leikata, koska jos suurennan koko kapean kohdan tunnelista, niin verhoilukin menee uusiksi, eikä siihen riitä raha ja aika ainakaan.
Jotain tuon tyylistä hahmottelin. Laajentaa se sädettä 1cm suunnilleen. Kyllä sinne jo pitäisi mahtua. Jos vielä kolisee niin sitten syy on jo muualla.
Huono homma kun en saa etukardaania enää ollenkaan ulos tuolta, en muista miten sen sinne sain painittua, tarvike kannatinkumi ei lähde laakerilta pois millään ainakaan ehjänä, laakeri ei lähde kardaanista :buck2: Mietinkin, kun katselin tuota tilantarvetta, niin alapuolelle jos tekisi sentin matalemmaksi tuon tunnelin lattian, niin sitten laippa taitaisi mahtua takakautta tulemaan.. Ehkä avaan tuon lattian ja muokkaan, alakautta.
Sade alkoi ja sisälle piti mennä, jatkoin vielä vähän vihdoinkin tuota etukelkkaa katselin. Pohjalevyä vähän hahmottelin, 5mm levy :D
Nuo päätyvasteet, mitälie onkaan, toinen oli puhki, ja revin sen auki, niin sieltähän tuota mätää löytyi ihan huolella, yllätys.
Siistin jonkun hienot räkähitsaukset ja ruostekivet pois niin tuolta näytti.
Nyt siinä on paikka 3mm levystä. Pitäisi kestää.
Toisenkin puolen avaan samalla tavalla, vaikka se ei ole puhki. Teen nuo vastepinnat vähän eri tavalla samanlaisiksi molemminpuolin. Silleen ettei ne enää kerää likaa ja vettä koskaan.
Millä tuo akselin sisäpinnat kannattaa maalata ??
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 23:09:23 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #848 : 23.06.2017, 00:54:03 »
Yksikään kuva ei näy, näkyy joku photobucketin "upgrade to plus 500 for 3rd party using".
Poissa luchadore
« Vastaus #849 : 23.06.2017, 12:05:12 »
Joo..
Näköjään pakottaa maksamaan 6e/kk että näkyy tästä lähin :idiot2:
No. Tämä loppui sitten vissiin tähän.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #850 : 23.06.2017, 14:15:38 »
Ei muuta kun uutta kuvapalvelua kehiin, esim. flickr on ihan toimiva ja ilmainen.
Poissa Orlov
« Vastaus #851 : 23.06.2017, 16:32:19 »
Johonkin väliin tais tulla tuommoinen "kampanja", mutta ohitin sen ja nyt tämä kai toimii?
Testikuva, näkyykö?
Eli kuvaämpäri avautui, kun kieltäydyin tuosta?
Toivotetaan nyt sitten hyvät hyvät juhannukset sinne, samalla :)
« Viimeksi muokattu: 23.06.2017, 16:41:05 kirjoittanut Orlov »
Poissa Wolvis
« Vastaus #852 : 23.06.2017, 16:40:04 »
Näkyy mulla ainakin.
Poissa luchadore
« Vastaus #853 : 23.06.2017, 23:00:22 »
Testikuva, näkyykö?
Näkyy minullakin.  Miten tuosta kieltäydytään ?
Puketissa näen kuvat siinä albumissa, mutta kun avaan jonkun, niin sama ikkuna tulee siihen vaan näkyviin kuin täälläkin.. Ai että kun mikään ei voi toimia >:(
« Viimeksi muokattu: 23.06.2017, 23:09:53 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Orlov
« Vastaus #854 : 24.06.2017, 05:17:43 »
Sun kuvat näkyy kun niitä klikkaa, mutta sanoisin, että tämä on joku käyttis juttu. Ihan prkl mainoksia pukkaa. Itse käytän Mac osx ja iOS, joten ehkä ne on rakentanut jonkun eston Windows etc ohjelmille? Tuossa tekstissä kyllä sanotaan, jotta olis väliaikainen esto, joten varmaan aukeaa hetken päästä itsekseen?
