Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845428 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #750 : 24.03.2017, 20:14:27 »
Tuolla ainankin tuolla (BOSCH 0001311146) tarjoaa muunmuassa tällästä boschin numerolla:
STARTMOTOR BENSIN, VOLVO 740 -88
4DR SED 5 SPEED
BOSCH 0001311146
Bildelcentrum i Partille AB, 031-442720
Googlen kautta kun noita hakee nii löyty noita. Solenoidin numerolla sama sivu tarjos vaan '87 240 volvoa.
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #751 : 24.03.2017, 20:18:41 »
 Kattilat B20, B19, B21, B23, B200, B230, B234.
 0 001 311 146 on korvattu 0 001 108 088 :lla joka on vaihto-osana numerolla 0 986 010 650.
Solenoidi on numerolla 0 331 302 106 joka on korvattu 0331 302 056:lla.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2017, 20:20:58 kirjoittanut 20-VALVE »
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #752 : 24.03.2017, 20:25:11 »
 :o no jopa on nopeaa toimintaa ja ystävällistä väkeä :) -H- -H- -H- Kiitämmä.
Olen maailman tampioin tiedon etsijä, yritin katsella mutta en löytänyt mitään mistä olisi selvää saanut ainakaan minun kielitaidoilla :-[
Onkos tuo niinkuin jotenkin tehokkaampi versio, kun on älyttömän pullea tuo itse moottori, olin lukevinani jostain ebay sivulta että 1.1kW teho. Kunhan saan tuon amukan startin irti niin näkee verrata kävisikö jopa siitä tuo solenoidi. Moottori on paljon pienempi siinä, se on 940 volvosta b230fd kyljestä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #753 : 24.03.2017, 20:34:42 »
146 ja 650 loppuiset ovat 1,1kW ja 088 1,4kW
Sattui vaan olemaan pääsy vähän syvemmälle kuin kookle  ;)
Poissa luchadore
« Vastaus #754 : 24.03.2017, 20:49:57 »
Aivan, eli tuo on heikompi sitten. Nyt vaivaa vielä enemmin että mikä siellä amazonissa nyt on paikallaan :buck2: En tajua miksi minulla ei startitkaan kestä, tuo on jo kolmas mikä hajosi :idiot2: Kaikilla muilla ne kestää koko elämän.
Tuo on ulkonäöltään aivan identtinen solenoidi.
Sopivuus: 700-s B28-B280 V6 82->7.88 Bosch  ???
« Viimeksi muokattu: 24.03.2017, 22:23:28 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #755 : 25.03.2017, 17:15:11 »
Nyt on tartti irti, ja moottorista ainut löytämäni numero on: 1005 821 151, Solenoidin numero: 0 331 303 033-533
Purin pikaisesti eteisen lattialla startin ja en minä siitä mitään selvää vikaa löytänyt  :buck2: Hiilet on aika loppusuoralla, mutta on vielä painetta, ei voi johtua niistä.
Onko tuolla muuten mitä merkitystä, kun tuo kiinnioleva on alennusvaihteellinen, ja tuo paksu on suoravetoinen ??? Kumpaa alan työstää paikalleen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #756 : 26.03.2017, 01:49:56 »
Löytyihän SE suomenkin maalta kun tarpeeksi penkoi 8) Taitaa tuollainen modi lähteä tilaukseen jossain vaiheessa kunhan saan selville saatavuuden. TG motorssilta tilaaminen maksaisi miljoonan, Summit Racing myy myös, mutta maksaa miljoonan toimitusten takia. Tuo paketti on järkihintainen, jopa tuolle kaupalle :o
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #757 : 26.03.2017, 10:48:39 »
Jos en oo ihan väärin ymmärtänyt, kerholla on jäsen tuolla eli saattais saada tingatuksikin hieman hintaa  ;)
V90-19 T8
Poissa The_OttoB
« Vastaus #758 : 26.03.2017, 11:00:14 »
Mä jättäisin tuollaisen sähköpumpun väliin. Noi on kyllä aika rimpuloita.
Poissa JoonasH
« Vastaus #759 : 26.03.2017, 12:57:59 »
Vähän samat fiilikset tulee mullekin, ottaa nyt orkkis vesipumpun hihnan käyttövoima sähkömoottorilta  :idiot2:
Mitäs jos apinoisi vaikkapa Likosen autosta löytyvää rakennelmaa eli tyhjää orkkis vesipumpusta rojut pois käyttäen runkoa hyödyksi vesikierrossa ja laittaisi kaveriksi DaviesCraigin sähköisen vesipumpun?
The moose
« Vastaus #760 : 26.03.2017, 14:44:25 »
Hyvähän tuollainen on jos ei halua moottorin tehoa hukata turhien vehkeiden käyttöön laturi on toinen ja vielä isompi tehonsyöjä. Kiihytys autoissa paljon käytetty. Vedon jälkeen pumppu pyörimään kone sammuksissa. Laturi niissä täysin turha.
Poissa leka
« Vastaus #761 : 26.03.2017, 15:45:27 »
Samaa mieltä, tulee vain yksi ongelman aiheuttaja lisää.
144-70
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #762 : 26.03.2017, 16:00:46 »
Jos vaihtais Evansit koneeseen ?
V90-19 T8
Poissa luchadore
« Vastaus #763 : 26.03.2017, 21:57:10 »
Päätin nyt kuitenkin tutkia tuota omaa kiinni ollutta vaihteella olevaa starttia. Kun minulla oli toinen samanlainen romu jemmassa, siinä toimi moottori. Kiinni olleessa ei toiminut moottori ekä solenoidikaan  :idiot2: Se hajosi niinkun kerralla sitten kokonaan.. Ostin kokonaan uuden koko hiilisillan, ja tiistaina saan uuden solenoidin, eiköhän siitä ehjä kalu saada loihdittua. Melkoista jumppaa:
Myös iloisempia uutisia ::) Tämmöistä herkkua käsissä vihdoinkin, vuosien odotusten jälkeen.
Ai että, maholline paikka 8)
Tuosta sähkömoottorista, niin vähän olen itsekin skeptinen, mutta niin olin sähköisestä bensapumpusta ja flektistäkin. Kumpikin on ollut ihan huippumuutos. Ja nimenomaan se ettei kone tarvitse olla käynnissä niitä käyttääkseni, etenkin tuon vesipumpun kohdalla. Craigin pumppu olisi paras vaihtoehto, mutta se menee hinnassa jo niin paljon yli ettei ikinä tule kuuloonkaan. Tuo halvempi versio on varmasti hyvä kunhan vaan moottori ei petä, joka siinä pelottaakin. EIpä nuo muutkaan moottorit ole pettänyt tähänkään asti. Se on äärimmäisen tärkeä ominaisuus minulle että vesi saisi tasaisen virtauksen jatkuvasti, tyhjäkäynti vaikka kuinka alhaalla olisi niin vedet kiertää hyvin, samoin kun polkee kierroksia rajusti, niin vedet kulkee tasaisesti silti. Nykyisillään pumppu taitaa kavitoida pahasti kun vähänkään polettaa, heti hyppää lämmöt yli 100 jos pikkuisenkaan polkaisee, vedet pysähtyy kokonaan. Puntarissa kun on kaikki edut ja haitat, minä käännnyn kylllä tuon sähköisen puoleen, rakennan hihnalle jonkun suojalevyn, ettei ole niin pahasti tyrkyllä siinä.
Evansit on myös mielessä, mutta vasta sitten ihan viimeisenä, kunhan joskus saisin toimivan jäähdytyksen ihan lähtökohtaisesti, sitten menee evansit sisään.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2017, 22:43:35 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa tuomee
« Vastaus #764 : 27.03.2017, 12:58:39 »
Edelleenkin sitä mieltä että jossain on vikaa jos ei ehyillä vakiohiluilla jäähdytys piisaa.
Ite laittaisin tuon sähköpumpun(luotettavuus?) hinnan ennemminkin vaikka uuteen syyläriin.
Uudella tai uutta vastaavaksi kunnostetulla syylärillä jäähdytysteho on kumminkin ihan eri luokkaa kuin kymmeniä vuosia käytetyllä,vaikka se silmällä hyvältä näyttäskin...
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
