Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845440 Lukukerrat
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1845 : 28.06.2021, 08:43:42 »
Mikä jako tähän on tulossa? Mazdassa on sama, mitä Amazonissa alunperin on.
Ja aikas monessa jenkissä 5x4.5"  :o
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
« Vastaus #1846 : 28.06.2021, 14:43:05 »
No juu, mut paikallinen Motonetti myy todennäköisesti eioota, kun kysyy vanhan Dartin levyjä ;D
Mul oli Pyhimyksessä Mazdan levyt ja Wilwoodin satulat.
Poissa luchadore
« Vastaus #1847 : 28.06.2021, 20:00:19 »
Nyt tuli haettua tarvikkeita että saa koneen koekäynteihin, kun kerkeää kasata, tänään ei kerennyt.
Ja vihdoin nuo 240 levyt, pääsee edes vähän sovittelemaan.
Mutta tosiaan jos pääsisi jossain hakemaan levyjä mitoilla niin moni asia olisi helpompaa. Mazdassa osuu tosi lähelle ja jako on tosiaan sama monessa mallissa. Onko esimerkiksi 240 satula miten tarkka tuosta levyn max paksuudesta (22mm) ? Vai mahtuuko väliin paksumpikin. Satulan rakoahan saa kai vähän puljattua mutta mahtuuko uusien palojen väliin ??? Yrittää huomenna keretä ihmettelemään noita levyjä nyt ainakin. Pitäisi koittaa porata tuo jako kohdalleen ihan aluksi ja avata keskireikä. Jollain ilveellä :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 28.06.2021, 20:05:53 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1848 : 29.06.2021, 15:16:23 »
Tehtiin amazonin napaan 740 jäähdytetyt levyt. Napaan sorvattiin ohjaus ja jotain muutakin tehtiin.
Poissa luchadore
« Vastaus #1849 : 29.06.2021, 22:28:44 »
740 levy menisi suoraan, mutta ei mahdu vanteet ilman spacereita enää. Ja ehdoton juttu on että vanteen alle ei tule mitään väliin, koska ohjattavuudesta tulee aivan hirveä jo 5mm korotuksilla.
Mutta tänäänpä pääsin vihdoin 240 etulaikkojen kimppuun. Ajelin suorahiomakoneella keskireijän sopivaksi että sai navan sujahtamaan siihen levyn päälle.
Siihenhän se sujahti. Ja sujahti kivasti myös olka-akselille.
Pirun ahdasta on kyllä, mutta mahtuu. Yksi askel saavutettu. Seuraava askel oli alkaa hahmottaa satulaa tuohon. Aloin tehdä ihan kokonaan uutta korvaketta...
...mutta sitten kuitenkin aloin noita orkkiksia katsoa että mahtuisiko ne kuitenkin muokkaamalla.
Ja ylipäätänsä niitä piti tosiaan höylätä reilumminkin että levyn kanssa edes mahtuivat paikalleen.
Ja niin siinä kävi että sinnehän ne sujahti. Eka karkea koesovitus. 8)
Korvakkeen ja satulan välissä on nyt prikat, linja on vähän vinossa. Mutta tuo aiemmin tehty levynpala olisi ~1mm paksumpi, joka korjaisi satulan aikalailla kohdalleen. Mutta levy vielä vipattaa, pitää ostaa uudet ja käyttää koneistamolla että ajavat napaan kunnon vastepinnat ja sovittavat levyt niihin. Porailen sitten itse jaon (halvempaa). Mietin vaan että kestääköhän tuo höylätty orkkiskorvake vielä miten hyvin. Ainetta siinä on kuitenkin vielä ~9mm jäljellä.
Väitän että kyllä kestää varmasti, mutta tuo kierrereikä, pultti jää aika vähälle pidolle. Tulikin mieleen että tuo aiemmin tehty levy jos menisi väliin ja oletettavasti korjaisi satulan offsetin, ja samalla toisi kierrettä reilusti lisää pulteille, mutta nuo pitäisi melkein hitsata kiinni noihin orkkiskorvakkeisiin. Mitäs raati on mieltä onnistuuko hitsaus perus teräslevyn ja pataraudan välissä  ??? Ehdotuksia/vinkkejä ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1850 : 30.06.2021, 09:04:38 »
Hyvä homma, näyttää siltä että päivitys onnistuu.
Kokeilitko vannetta, mahtuuko?
Poissa luchadore
« Vastaus #1851 : 30.06.2021, 09:30:14 »
En koittanut vannetta vielä, mutta vakiopaikassa satula pyyhki vanteesta pölyjä, ja nyt satula on jotain 7-9mm syvemmällä.  Olen suhteellisen luottavaisin mielin että mahtuu. Satulan tarkkaa paikkaa ei pysty hakemaan ennenkun levy on saatu pysyvään asennukseen. Eli uudet levyt ja koneistus.
Eniten enää mietityttää tuo korvakkeen lujuus.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #1852 : 30.06.2021, 09:48:13 »
Sen kummemmin laskematta tuli mieleeni, että noiden valukappaleiden kanssa ittiä huolestuttaisi hiontajäljestä lähtevä murtuma. Vähintään tuon "lisäraudan" laittaisin paikoilleen mutta jos vain mahdollista, niin löytyisikö tuohon "vähemmmän syvää" levyä, jolloin latta mahtuisi toiselle puolelle?
Vahinko (hionta) jo tapahtunut, äkkiäkös tuon joku laskeskelisi.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1853 : 30.06.2021, 09:51:07 »
Tai värkkäät kokonaan uuden sopivan satularaudan.
Poissa luchadore
« Vastaus #1854 : 30.06.2021, 11:14:57 »
Tuo satulan pidinrauta on ylimääräinen harjoituskappale. Varsinainen ehjä pari löytyy kyllä, jos ne laikkaan niin ne.tehdään sitten toki vähän fiksummin ja tarkemmin. Tuo oli vaan melkein silmät kiinni ajeltu. Vähemmin syvä levy tuo satulaakin ulospäin ja taas pitäisi laittaa spacerit.
Ja.sekin on ddelleen vaihtoehto että teen kokonaan uudet. On vaan ikävän moniulotteinen osa tehdä että saisi vielä tarkasti. Kun ainut koneistusväline on kulmahiomakone.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2021, 11:16:59 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa skipi
« Vastaus #1855 : 30.06.2021, 11:22:53 »
700-srj levy ja 200-srj satula meni hyvin pienillä modeilla. Satularaudasta piti hivasta pieni siivu pois satulan puolelta. Hyvin kesti.
Vakiovanne mahtui komeesti mutta mag slotit vaati 8mm spacerin joilla ei pystynyt ajamaan yli 70km/h
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #1856 : 30.06.2021, 11:47:44 »
Jos tarvis vaatii niin mulla on käyttämättömät 200-sarjan ATE:n vermeisiin tarkoitetut levyt. Ei ole ihan niin "syvät" kuin Girlingin jarruille tarkoitetut levyt eli ei käy Girlingien kanssa yhteen. On kokeiltu  :D
One Man Wolf Pack
Poissa luchadore
« Vastaus #1857 : 30.06.2021, 14:25:22 »
Pitäisi mitata nyt kuinka paljon satulaa pitää upottaa että omat 8-spoket mahtuu pyörimään.  Sitten tietää levyn syvyyden rajat.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1858 : 30.06.2021, 21:34:35 »
Kävin niputtamassa polttoainejärjestelmän :P Tuohonkin että kasasi kaasarit ja kaikki niihin liittyvät rojut sai koko illan menemään :idiot2:
Airboksi sai myös pikahuollon.
Se setti alkaisi olla valmis. Toivottavasti toimii nyt paremmin kun aiemmin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa TJA
« Vastaus #1859 : 01.07.2021, 21:11:41 »
Mikä tässä estää käyttämästä spaceria vanteelle?
