Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 871350 Lukukerrat
Vs: Uusi XC90 (2016 ->)
« Vastaus #2190 : 10.09.2022, 23:28:43 »
Topicin auto monessa mielessä erikoinen. Se sai Androidin vasta 2023 vuosimalliin, mutta long range tuli aikaisemmin. Ainoa Volvo jossa saa paremman voimansiirron Volvon omalla käyttiksellä. Näyttäisi olevan pari yksilöä myynnissäkin
https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/13125379
https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/12990460
Mietin vain miten tuossa vaihdetaan ajotilaa kun rullaa ei enää ole ollut. Androidissa oli valikoissa.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #2191 : 11.09.2022, 09:58:07 »
On se tuossa sensuksessakin keskinäytön valikoissa. Itsellä 2022 V60 jossa ei vielä androidia. On muuten aika syvältä kun se rulla poistui, oli tosi kätevä sen kanssa vaihtaa ajotila
Poissa jarimink
« Vastaus #2192 : 11.03.2023, 12:02:27 »
Hei kaikille miten  saa xc90 pois navigointi näytön kuljettajan näytöltä siis silloin kun isolla näytöltä on navigointi käytössä?
Poissa Scraab
« Vastaus #2193 : 11.03.2023, 14:35:48 »
Ohjekirja (s. 94). Esimerkiksi keskinäytöstä valinta Näytöt > Kuljettajan keskinäytön valinnat.
Ainahan täältäkin voi kysyä perusasioita, mutta suosittelen selailemaan ohjeet läpi.
Poissa jarimink
« Vastaus #2194 : 20.03.2023, 20:20:50 »
Eipä tunnu häipyvän eli aina kun navigointi on isolla näytöllä on se myös pikkunäytössä vaikka valittuna tyhjänäyttö
« Vastaus #2195 : 21.03.2023, 06:54:21 »
Minusta silloin kun navigointi on käytössä niin aina näkyy siinä mittaristossakin.
Poissa Kuhaz
« Vastaus #2196 : 07.04.2023, 16:50:51 »
Onko käytännön kokemuksia talven ajalta miten pitkiä matkoja pötkii pelkällä sähköllä long range mallin xc90:llä?
Poissa jarimink
« Vastaus #2197 : 08.02.2024, 12:12:09 »
Sellainen kysymys että olen pääsääntöisesti huomannut että takaluukku imaisee itsensä lopussa kiinni nyt näin ei tee menee siis kiinni mutta ei sillee imaisemalla onko muilla miten?
Poissa jarimink
« Vastaus #2198 : 15.06.2024, 09:38:16 »
Hei mittaristoon tuli seuraava ilmoitus volvo on call huolto tarpeen itse sovellus tuntuu toimivan teksti tuli samoja aikoja kun auto ilmoitti huollon tarpeesta ja on call sovelluksesta on se täppä päällä että ilmoita huollosta on tämä siis ilmoitus huollon tarpeesta itse autoon vai tuohon on call hommaan
Paikalla tuomaril
« Vastaus #2199 : 15.06.2024, 09:48:00 »
Liittyy itse VOCin toimintaan.
Poissa jarimink
« Vastaus #2200 : 15.06.2024, 10:28:31 »
Sovellus kyl ainakin kerää ajodataa ja käynnistää auton et ainakin osittain tuntuu pelaavan mut täytyy mennä siniselle
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2201 : 15.06.2024, 11:28:39 »
Veikkaus, että VOC pelkää paristonsa loppuvan pian. Ilmoittelee etukäteen jotta ei käyttö katkea.
Poissa Mepi
« Vastaus #2202 : 15.06.2024, 18:03:40 »
Samaa veikkaan, auton sisällä olevasta VOC yksiköstä lienee paristo (akku) alkanut olemaan jo ehtoo puolella.
Poissa jarimink
« Vastaus #2203 : 05.07.2024, 12:40:15 »
Onko kukaan vaihtanut otsikon autoon madallusjousia? Kokemuksia kautta kuvia saa esittää
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2204 : 20.08.2024, 17:25:24 »
Ja syyskuussa julkastaan facelift XC90 eli ei ole kunkku vielä kuollut, tosin huuhtut ulkoasut ei ole ihan vanhaa vaan viedään EX90:n suuntaan...
YouTube
