960 16VT
  • 157 Vastauksia
  • 83272 Lukukerrat
Poissa Hesetius
  • Kilahti Garage
Vs: 960 16VT
« Vastaus #45 : 12.02.2015, 15:13:47 »
Onko muuten kellään heittää speksejä öljypumpun pultista ei kehtais matkustaa siniseltä yhtä pulttii hakemaan :idiot2: vai onko se aivan välttämätön vaihtaa?
Nykyset 960 B204FT, 245 B200F
Menneet 745GLT B234F. 245GL B230F. 945GL B230FD
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: 960 16VT
« Vastaus #46 : 12.02.2015, 15:52:19 »
Vaihda vaan, kiva ku porsii tuommosen 2 euron osan takia.
Orig.nro 982817
Skandix kertoo tiedoksi
Manufacturer:    Volvo
Bolt/Nut version:    with Collar
Bolt head-/Nut profile:    Outer hexagon
Thread size:    M10
Length:    30 mm
Löytyy KL-Varaosien hyllystä numerolla (87101) 1,36e
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 960 16VT
« Vastaus #47 : 12.02.2015, 15:59:49 »
Kyllä se vaihtaa kannattaa....mutta esim. pulttikaupan 10.9 kovuuksinen on ajanut asiansa. Kunhan jenka on sama ja pituus sopiva  :hello:
S80 T6 *puretaan*
Poissa vmattine
Vs: 960 16VT
« Vastaus #48 : 12.02.2015, 18:30:54 »
Ei paha tuo venakoppa  O0 Mitäs maalia se on  ? :)  :hello:
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa Hesetius
  • Kilahti Garage
Vs: 960 16VT
« Vastaus #49 : 14.02.2015, 14:31:10 »
Ihan bilteman ryppymaalia, saa nähä miten hyvin kestää verrattuna kunnollisiin VHT:n hiekkapinta maaleihin  :)
Poissa vmattine
Vs: 960 16VT
« Vastaus #50 : 14.02.2015, 14:32:14 »
No ei ollenkaan pahan näkönen pinta :)
Poissa Hesetius
  • Kilahti Garage
Vs: 960 16VT
« Vastaus #51 : 14.02.2015, 14:49:21 »
Vähän päivitystä tämänhetkiseen tilanteeseen  :hello: Tallikaverin 2-satku toimii mainiona asennus pöytänä  ;)
Kone maalissaan ja suurimmaks osin kasassa, ja nyt alkanu mietityttämään että missähän sitä säästäis että sais kesän rientoihin ns.v.1 versiona ajoon :) Onko kellä minkälaista kokemusta minne asti pärjäis noilla 680cc suuttimilla ja jos vielä toisaseksi jättäis päätyjakajankin paikalleen, olisi moiset muutokset helppo tehä sitte ns. lennosta kun ei kovin isotöisiä olis suorasytkän väkerrys ja suuttimien vaihto myöhemmässä vaiheessa.Tietysti jos jollain tarve tuon kokosille ja olisi vaihtotavarana isompia tilalle tarjota nii eiku yv:tä tulemaan  P> . Ulkomuotokaan ei vielä nähtävästi radikaalisti muutu kun tähän projuun saa viskoo seteleitä kun pohjattomaan kaivoon ennenku on motti edes pukissa kasattuna  ;D Ehjän M46 laatikonkin jos joku haluaa vaihdossa m90 lootaan niin saa ottaa yhteyttä  ;D ;D Alkaa tuntumaan siltä että saa kokee maanpäällisen helvetin ton lootan kanssa jos sen sinne vielä jättää..
Vielä piti laittaa kuvaa kun kävin teetättämässä rihvelin taustapeiliin roikkumaan  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015, 14:56:46 kirjoittanut Hesetius »
Poissa Juusoo
Vs: 960 16VT
« Vastaus #52 : 14.02.2015, 16:15:28 »
Joo, älä ikinä tee sitä virhettä että laitat m4x sarjan lootan viripeliin :D Itse tein niin ja se olikin hauskaa vaihtaa ekan täyskaasu vedon jälkeen ;D.
Ps. Varaosapuolella oli myynnissä aika edullinen m90. :)
edit. kaksikin kappaletta näyttäs olevan :D
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015, 16:17:43 kirjoittanut Juusoo »
Poissa Hesetius
  • Kilahti Garage
Vs: 960 16VT
« Vastaus #53 : 14.02.2015, 18:34:35 »
Niin se voi olla  :D Meinasin jättää ensin väliaikaseks, että jos se kestäs kun oikeen nätisti vaihtelis  ::) Mutta eipä siitä tule yhtää mitää kun on turbovole alla  ;)
Poissa sjs
Vs: 960 16VT
« Vastaus #54 : 14.02.2015, 20:12:48 »
Se ei kestä vaikka vaihtais silkkihanskoin, kun 450Nm räjäyttää laatikon heti normaalilla kaasunkäytöllä vaihtamatta vaihdetta. :)
Nimimerkillä muutaman M47R laatikon silponut 1bar ahtopaineilla ihan rauhallisessa ohituksessa maantiellä.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 960 16VT
« Vastaus #55 : 14.02.2015, 20:42:33 »
Eipä kannata tosiaan laittaa M4* lootaa. Ei ainakaan omasta mielestä tuo laatikoiden vaihtelu oo NIIN kivaa touhua.
Ja se jysäys 80km/h vauhis kun kolmosen rattaat posahtaa ei oo mikään kauheen kiva kokemus muutenkaan. ;D
Omasta m47:sta meni ihan tasasesti kiihdyttäessä, eli ei vaatinu nopeaa vaihtoa 2->3.
Eikä siitä nätisti ajamisesta kuitenkaan mitään tuu.  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015, 20:44:05 kirjoittanut 460GLE »
Poissa sjs
Vs: 960 16VT
« Vastaus #56 : 14.02.2015, 23:16:09 »
Mulla ei kyl jysähtäny mitään, oli vaan sama fiilis ku olis vaihde menny vapaalle, kun hampaat tippu laatikon pohjalle :D
Nopealla vaihdolla menee varmaan pienemmälläkin väännöllä hajalle :P
Vs: 960 16VT
« Vastaus #57 : 14.02.2015, 23:19:17 »
menihän tuo d24tic moottorilla m47 apu-akseli poikki normaalissa kiihdytyksessä 0.4 bar ahdoilla poikki...
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 960 16VT
« Vastaus #58 : 15.02.2015, 12:06:08 »
En oo laatikkoa avannu, että ei tarkalleen tiedä mikä sieltä meni. Ihan jumiin se löi kolmosvaihteen.
Kakkosella pystyi kauheen kolinan kera ajamaan kotiin ja tyhjäkäynnilläkin paikoillaan piti helkkarinmoista raklatusta.
Itsekin ajattelin että nätisti ajamalla kestäis...  ::)
Poissa Hesetius
  • Kilahti Garage
Vs: 960 16VT
« Vastaus #59 : 15.02.2015, 21:54:35 »
Kyllä se m90 on näköjää sitte investoitava, mikä tarkottaa että budjetti kusee kesään mennessä ajoon tyylillä nykysillä suunnitelmilla.. Jotenka kymysys kuuluu pääsiskö tällä kokoonpanolla 350hp rajoille mitenkään eli:
204ft lohko
Vakio takoset mäntinä
H-profiilit
Holset hx35
GLT:n Nokat
3"imm
3"dp ja loppu 2,5"
Vähän järkevämpi pakosarja ulkosella hukkiksella
Orkkis päätyjakaja sytytys ja tonin lastut bensa ja syttypuolelle
Ahdot 1.5 bar (aikasemmin garret gt32 ahtimella 260hv@1.5bar vakio immulla, 680 suuttimilla ja pelkällä bensalastulla.)
Äkkisesti kattelin suutinlaskureilla että 350hv:n tienoille vielä 680cc suuttimet riittäs  ???
Ja kymysystä ajaako oma IMM saman asian laitettuna isompaan putkeen kun esmeks 960 isompi immu  :o..
LH:lla kesän läpi körryyttely alko himoittamaan kun laskeskelin kustannuksia mitä tulis megan ja suorasytkän kans.. Ja JOS tuolla kokoonpanolla vielä LH:lla pääsis sinne 350hp tuntumaan  ::)
Sais autonkin sopivasti kesän rientoihin ajoon  :3/4 jättää sen:
Tulipas taas purkauduttua  ;D
« Viimeksi muokattu: 15.02.2015, 21:57:00 kirjoittanut Hesetius »
