6 Pyttyisten tinakoneiden kannet!
  • 120 Vastauksia
  • 90172 Lukukerrat
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Vs: 6 Pyttyisten tinakoneiden kannet!
« Vastaus #75 : 28.09.2015, 08:16:04 »
On.
Itse tein m8  1mm nousulla jengan, laitoin Dellorton kaasuttimen suuttimen ja porasin siihen 3mm reijän.
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #76 : 28.09.2015, 09:18:27 »
Itseasiassa suutin on Weberin ilmasuutin numerolla 77201
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #77 : 29.09.2015, 01:56:20 »
Kiitos vinkistä. :)
Ps. Itse unohtaisin sen kemiallisen metallin kokonaan.
144
145
945
855
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #78 : 18.02.2019, 13:48:41 »
Pitääkö paikkansa että kaikissa Volvon poikittaisasennetuissa kuusisylinterisissä koneissa on termostaatti kannen etupäässä? Ja siinä missä on termostaatti esimerkiksi RN-vitoskoneessa, eli kannen kyljessä, on kutoskoneessa pelkkä alumiininen letkuyhde.
TAK: Teekkarien Autokerho ry
''Jos tuosta ei tule tallikieltoa niin on se saatanan kumma.''
Projekti: Volvo 960 T6 Twincharger
Paikalla Lankku
« Vastaus #79 : 18.02.2019, 13:56:10 »
Ainakin kaikissa joissa on normaali jakopää. Reilusti uudemmissahan rakenne on täysin erilainen.
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #80 : 18.02.2019, 14:13:29 »
No tätähän tässä uumoilinkin. Skandixilta tarjoavat siis vääränlaisia tiivisteitä tiivistesarjan mukana.
EDIT: Korjasivat tiivistesarjaan oikeat sopivuustiedot. Takavedon yläpään tiivarisarja ei siis sovi etuvetoon.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2019, 09:34:02 kirjoittanut HenkkaJ »
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #81 : 04.12.2019, 18:38:40 »
Herätellään tätäkin hyvää topicia välillä.
Käyköhän kaikkien etuvetokutoslohkojen päälle kaikki etuvetokutoskannet? Onko lohkoissa eroa riippuen siitä onko alunperin kaverina ollut kova- ja hydraulinostinkansi (ja minkä vuotinen kansi on)?
Paljonko vakio 32-millinen nostaja kestää nostoa nokalta? Toki riippuu nokan profiilista mutta onkohan tähän mitään hattuarvoa heittää? Muutamatkin ruotsin vauhtikaupat mainostavat jäykempien jousien kestävän noin 12-13 milliä nostoa mutta tämä ei ota kantaa lainkaan tuohon nostajan koon riittävyyteen.
83-milliseen poraukseen saa jo Volvoltakin MLS-pahvia, mutta onkohan tosiaan niin että 81-millisiin ei kukaan tee peltipahveja  ???
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #82 : 04.12.2019, 20:33:30 »
Käsittääkseni ainut merkittävä asia mikä muuttuu uudemmissa/vanhemmissa on termostaattikotelo.
Se on uudemmassa lohkossa ja kannesta lähtee vaan vesilähtö.
Noissa uudemmissa versioissa on ainakin kovat paininkupit.
Sitä en tiedä paremmin, onko kannessa muutettu miten vedenkiertoa sitten.
Saksaman (Camshaft works) kertonut kun kysellyt, niin max. nosto mitä hionu 32mm paininkupille, ollut n. 13mm luokkaa vai jopa ylikin..
Nokkaprofiili ja perusympyrä vaikuttaa tuossa nimenomaan, mikä on max. nosto sen kokoiselle kupille.
Mut oma juttunsa on, että tarviiko sellaista yli 12mm nostoa ylipäänsä, ja että onko sellainen profiili miten toimiva sekä mitä venttiilikoneisto tykkää siitä.
Oma näkemys on, että ei.
Instagram | YouTube
Paikalla Lankku
« Vastaus #83 : 05.12.2019, 00:41:16 »
Vm. -00 ja uudemmissa on kovat, vanhemmissa hydrauliset. Mun käsityksen mukaan nostimien tyyppi vaikuttaa ainoastaan kannen öljykanavan kokoon, lohkoon sillä ei ole ainakaan merkittävää vaikutusta.
81mm poraukselle ei saa kutoseen peltitiivistettä kuin customina.
Tehotavote pitää olla pitkän matkaa yli 1000hv jos meinaa, että rankoilla nokilla on oikeasti käyttöä ahdetussa koneessa. Alle 11mm nostollakin on yli tonnin menty(Lensu).
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #84 : 05.03.2020, 00:23:32 »
Mutta rankemmilla nokilla saa samat tehot pienemmillä ahdoilla ja saa jatkettua koneen käyttöaluetta ylöspäin.
Toki alakierrosvääntö pienenee, mutta tuhannen hepan koneessa sillä ei liene niin suurta väliä... :)
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #85 : 13.05.2020, 16:38:44 »
Paljonkohan on 81 mm ja 83 mm porauksisien lohkojen kannentiivisteiden poraukset?
Olisi mielenkiintoista tietää paljonko ovat ennen puristamista ja vastaavasti puristamisen jälkeen suhteessa tuohon lohkon poraukseen.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #86 : 13.05.2020, 19:08:41 »
83mm massatiiviste on ainakin ennen puristamista 84,5mm.
81,5mm poratulle lohkolle tiivistettä ettimässä? Vai oliko tässä se juttu et mls tiivistettä sai vaan 83mm poraukselle. ???
Instagram | YouTube
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #87 : 13.05.2020, 20:37:50 »
Aika iso tuo ero näemmä sitten on. Et ole käytettyä pahvia mitannut? Ja joo, kuusmukiseen ei ole kuin 83 mm poraukselle mls-pahvia. Metallikerrospahvien kanssa tuo puristuvuus on varmaan aika lähellä nollaa? Ja kupari sitten jotain mls:än ja massan välillä  ???
Kunhan vaan tuli tällainenkin mieleen.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #88 : 13.05.2020, 20:52:05 »
Ei tainnut olla juuri mitään eroa kerran käytetyssä. Vähän oli painunut kyllä, oisko 0,10-0,15mm verran ollut.
Vielä on yks käytetty pahvi tallessa, niin voin vielä varmistaa kyllä.
Tuleeko missä vaiheessa massatiivisteen kesto vastaan?
Sitä en kyllä tiedä, onko tuossa volvon 83mm mls tiivisteessäkin 84,5mm sisähalkaisija.. oletettavasti on.
Paksuus näköjään 1,2mm.
81mm porauksen pahveissa näyttäis olevan halkasija 82,5mm.
Instagram | YouTube
Paikalla Lankku
« Vastaus #89 : 13.05.2020, 21:05:12 »
Kait se jossain tuhannen jälkeen? Lensulla oli se reilu 1000hv muistaakseni vakiotiivisteellä ja pulteilla.
