700-sarja jarru parannukset
  • 116 Vastauksia
  • 123185 Lukukerrat
Poissa vellu_volvo
Vs: 700-sarja jarru parannukset
« Vastaus #75 : 18.09.2018, 21:23:40 »
Oisko kellään heittää tänne kuvaa miten ootte tulpannu etujarrujen toiset lähdöt 740 volvossa? Tarkotus heittää Mk1 v70:n jarrut 302mm levyillä paikalleen.
Poissa Jambo
« Vastaus #76 : 18.09.2018, 22:16:06 »
Ilmausnippa tais olla Xupolla  ??? Itel ei ysis tarvinnu moisella päätä vaivata, mutta tos tiilikeulas aattelin kokeilla
« Vastaus #77 : 18.09.2018, 22:58:39 »
M10x1 ilmausnippa käy siihen tai sitten lyhyt pultti kuparitiivisteen kera.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #78 : 01.10.2018, 08:02:03 »
Noniin nyt on seiskassa 302mm jarrut paikallaan ja kyllähän se jarruteho parani huomattavasti verrattaen jumittaviin 287mm vakiojarruihin.8)
Kuitenkin vaadittava poljinvoima on edelleen suht iso, niin mietin että auttaisko 9srj jarrutehostin mitään? Onko bolt on ratkasu 740 glt malliin jossa aw72 loota? Myös teräspunos letkut vois olla hankita listalla niin sais sitä kautta tuntumaa.
Poissa Jambo
« Vastaus #79 : 01.10.2018, 13:47:06 »
Mulla on ysissä uusilla satuloilla 302mm jarrut edessä ja kaikkialla teräspunosletkut. Sama huomio että vaatii enemmän poljinvoimaa pysähdykseen, mutta kyllä kanssa pysähtyy!
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #80 : 01.10.2018, 14:12:37 »
Mutuna vois liittyä isompiin työsylintereihin. Täytyy ensiliukkailla kokeille ettei tästä johtuen jarruista tullu liian takapainosia.
Poissa poju99
« Vastaus #81 : 08.01.2019, 18:14:33 »
Olisko kellään tuota kuvaa missä näkyy miten muut on toteuttanut tuon toisten jarru putkien poiston. On näköjään kadonnut nuo vanhat kuvat.
740 b6284t 550whp
740 b6254t
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #82 : 08.01.2019, 21:41:07 »
Ei tullut valitettavasti otettua kuvia kun tein jarrupäivityksen. Hetken kun katselee pääsylinteriä ja mistä lähtee millekkin satulalle putket niin hoksaa kyllä mitkä lähdöt pitää tukkia.
Poissa poju99
« Vastaus #83 : 08.01.2019, 21:53:26 »
niin itekin aatelin aluks mutta ihmetytää kun lähtee kahdella putkella taakse ja ei ole ollenkaan paine ero venttiiliä.
edit: tosin tänään kun oikeen kahtomalla kahto ni hoksasin mitkä pitää tulpata.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2019, 16:27:15 kirjoittanut poju99 »
740 b6284t 550whp
740 b6254t
Poissa miro678
« Vastaus #84 : 19.08.2019, 20:11:19 »
Onkos joku käyttänyt l-m-r tota s60r/v70r jarrupäivitys settiä eteen?
Kaipailis kokemuksia kyseisestä setistä ennen kuin tilailee ja onko nämä nyt siis 330mm levyllä kun sivuilla ei mainita, mutta muuten googlettelun perusteella kyseisissä autoissa näin olisi? Taitaa mennä heittämällä 18" vanteen kanssa, mutta entäs 17"?
Kyseessä siis tämä setti: https://www.l-m-r.se/p/paskrea/paskrea-1859/s60rv70r-r-bromskit-bak-till-740-940-7508.html
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa skipi
« Vastaus #85 : 17.09.2019, 15:30:48 »
Mahtuuko 302mm levyt 900-sarjan yksimäntäisten satuloiden kanssa 15" peltivanteen sisään..?  ???
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #86 : 17.09.2019, 17:09:14 »
En usko. Osa 16" ei taida mahtua myöskään.
Poissa Teuwo
« Vastaus #87 : 25.09.2019, 12:56:38 »
Juuri näin, ei mahdu.
16" orggis vanteista Hydrat käy varmasti ja pellit, mutta ei automaattisesti kaikki muut.
Poissa skipi
« Vastaus #88 : 25.09.2019, 17:25:43 »
Peltivanteet tulossa. Täytyy sitten hankkia 16" pellit aihioksi.
Kiitos tiedosta.
Poissa Teuwo
« Vastaus #89 : 25.09.2019, 18:23:21 »
Kiitos tiedosta.
Sen verran vielä pitää tarkentaa että omat Ysisatasen pellit on Offset muutetut S80 mallin orggis vanteet.
Näin ollen en ole 100,0000% varma käykö Seiskaan ja Ysiin alun perin tarkoitetut, mutta mahdollisuus että _ei_ kävisi on kyllä häviävän pieni.
