Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
  • 421 Vastauksia
  • 199456 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
« Vastaus #285 : 11.09.2019, 19:30:38 »
Eikös tuon OM606 voisi verrata suoraan B230FT:hen deekun sijasta jolloinka se max 7kg/kw olisi raja
Vertasin tätä vain tuohon 90kw D24TIC moottoriin. En varmaksi tiedä miten tuo vertailu nyt sitten menisi, mutta tuossa tapauksessa se menisi vielä rajoihin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #286 : 11.09.2019, 19:47:14 »
Sehän on vertailu mallisarjan tehokkaimpaan välittämättä käyttövoiman laadusta.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #287 : 11.09.2019, 21:02:37 »
Tuo nyt oli vain pohdintaa että se menisi tuonkin deekun kanssa vielä rajoihin. Tuolla 7kg/kw vielä helpommalla.
Poissa puliukk0
« Vastaus #288 : 12.09.2019, 16:19:29 »
Tuossa monta hölmöä juttua, jos vertaillaan mallisarjan tehokkaimpaan kg/kw suhdetta. Niin miten käy esim. vapari korin kevyemmän painon (n.70kg tais olla eroa)?
Vai meneekö kohta kaikki 940 deekut kaupaksi korin takia koska painavin ja siihen saa eniten tehoa tulevaisuudessa?
« Viimeksi muokattu: 12.09.2019, 16:21:29 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jambo
« Vastaus #289 : 12.09.2019, 19:46:51 »
Eikös noissa aina verrata mallisarjan suurimpaan, tehokkaimpaan ja painavimpaan  ???
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #290 : 12.09.2019, 19:55:21 »
Eikö bensaturbo 945 automaatilla paina enemmän kuin esim. 945 D24TIC+M90 yhdistelmä. Kyllähän sen varmaan tulevaisuudessakin saa muutostettua karvalakki 940 korin, koneesta ja laatikosta riippumatta vaikka R6 ja R5 tinakoneelle. Noistahan saa myös tehoa ulos.
Niin ja eihän sitä 400hv tehoa muutenkaan otteeseen saa :P
« Viimeksi muokattu: 12.09.2019, 19:58:35 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #291 : 12.09.2019, 21:49:01 »
Miten esim PV ja Amazon suhtautuu, kun niissä vertailutehot ovat olleet alhaisia. Esim atan PV oli poikkeusluvan vaatinut prosessi ja autoon vaihdettiin levyt ympäri, koria vahvistettiin ja siihen sai laittaa 115 HP B4164 moottorin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #292 : 12.09.2019, 22:12:15 »
Eli eka verrataan kevyin + tehokkain (mahdollisimman hyvä tehopainosuhde), sitten kuitenkin painavin (että saa eniten otteeseen tehoa)? :P
Tarkoitin tässä nyt sitä vain, että japanin moottoreita (280hp) ei saa vapariin mutta turboon saa kun katsoo omamassoja...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #293 : 12.09.2019, 22:30:03 »
Eikö vaikkapa 544 PV kohdalla päde tämä. Kun sport malli tehokkain 66kw ja tehopainosuhde silloin 14,24kg/kw.
"4)   vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 5 kilogrammaa/kW"
Eli eikö tämä tarkoita että saisi laittaa vaikka T4 koneen keulaan 544 PV:ssä laillisesti. Silloin tehopainosuhde jää 6,39kg/kw. Kun T4 teho 147kw ja 544 PV painaa 940 kg, vai menikö tämä metsään  ???
« Vastaus #294 : 12.09.2019, 22:44:24 »
14,24kg/kW on yli 10kg/kW, ei enintään sen verran.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #295 : 12.09.2019, 23:34:22 »
Sitten se raja taitaa olla tämä, 544 PV kohdalla. Eli eikö silloin 2.0T tinakone 118kw menisi rajoihin esimerkkinä, silloin menee juuri 7,96kg/kw.
3)  vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 7 kilogrammaa/kW
« Viimeksi muokattu: 12.09.2019, 23:37:05 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Volvo Setämies
« Vastaus #296 : 13.09.2019, 08:23:36 »
Katsotaanko PV erillisrugolliseksi autoksi? Silloin 3.7.2 kohta voisi tulla kysymykseen.
3.7.2
Poikkeus paino-teho -suhteesta
Sen estämättä, mitä edellä kohdassa 3.7.1 määrätään paino-teho -suhteesta, jäykällä tai erillisjousitetulla taka-akselilla ja erillisjousitetulla etuakselistolla varustettuun, erillisrungolliseen autoon sallitaan myös enintään 100 kW tehoisen moottorin asentaminen; alun perin U-profiilirunkoisessa autossa edellytetään runkopalkkien muuttaminen suorakaideprofiiliseksi alkuperäistä vastaavalla materiaalilla ja teräksestä valmistetun x-lisätuen asentaminen runkopalkkien välille. Lisäksi ajoneuvon on oltava varustettu kaksipiirisellä jarrujärjestelmällä, katalysaattorilla tai katalysaattoreilla ja etuakseliston on oltava varustettu levyjarruilla.
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa The_OttoB
« Vastaus #297 : 13.09.2019, 08:53:32 »
Pv on itsekantava mutta Duetissa on runko.  Tuo lisäys on lähinnä tarkoitettu 30-luvun rodeille.
« Vastaus #298 : 13.09.2019, 09:24:39 »
Mutta pätee samalla esim hiluxiin. Eikös vaa?
Poissa Tero.N
« Vastaus #299 : 13.09.2019, 12:55:16 »
Melkoisesti vapautuu rakentelu, jos vaan lähellekkään ehdotetun kaltaisena pykälät tulee toteutumaan.
Tehorajat tulee nousemaan aika huimasti suurimmassa osassa autoja ja iskutilavuusrajojen poistuminen avaa melkoisesti vaihtoehtoja vierasmoottorien suhteen. Tosin tehopainosuhteen porrastus on vähän villi kun pahimmillaan 2 eri autoa 20kg painoerolla saa täysin erilaiset tehorajat.
Madalluksissa taas 51mm raja poistuu ja pelkkä minimimaavara jää jäljelle. Pätkittyjen jousien kieltäminen tuskin nykypäivänä enää ketään haittaa. Negatiivista tässä se, että mekaanisella kuormantuntevalla jarruvoimansäätöventtiilillä olevaan autoon ei korkeussäädettävää alustasarjaa saisi asentaa, mm. Mk2 Golfiin ei siis korkeussäädettävää uusilla pykälillä saisi laittaa?
Vetotavan muutokset tullaan sallimaan pelkällä muutoskatsastuksella, joka taas lisää huimasti mielenkiintoisten harrasteautojen valikoimaa. Osa etuvetoisista kun on suhteellisen helposti muutettavissa nelivedoiksi ihan tehdastekoisilla osilla. Mielenkiintoisinta on silti se, että miten tulkitaan etuvetoisen muutos takavetoiseksi akselistotyyppien osalta. Suurin osa etuvedoista kun on jäykällä taka-akselilla niin saako tälläisestä tehdä jäykkä akselisen takavedon?
2 x Passat 3BG, VW Kupla -73
