Dragrace 142 B230+HX60 -> Dragrace Amazon
  • 480 Vastauksia
  • 227988 Lukukerrat
Poissa pete881
« : 27.05.2015, 23:33:46 »
Muokataanpa aloitusta vähän vastaamaan paremmin tätä päivää, jos vaikka joku aloittaa lukemisen alusta. Harrastushan siis karkasi käsistä tuon 745 kanssa. Varttimaillia tuolla kävin kokeilemassa 2015 kesällä ja koukkuun jäin. Ikävä kyllä tuo alkuperäiskuntoinen turbokoppa tuli pilattua täysin ja sillä ajettiin parhaillaan 10.299s 226km/h Pudasjärven lentokentällä. Seiska on myyty rullaana, mutta tekniikka on 142 keulalla.  Koko aloitusta en lähtenyt muokkaamaan, vaan tästä eteenpäin voi jokainen lukea kun mopedi karkaa käsistä.
Tällanen 745 turbo
Konehuoneesta löytyy b230ft hx40 holsetilla. Suuttimet 900dekat. Bilteman cooleri, hukkis, paineensäädin ja -044 pumppu. 3.5"/3"putki ja ite tehty pakosarja.  Moottorinohjauksena vielä lh2.4 Tonin bensalastulla.
Vaihteisto opelin getrag 265. Kytkin sre-618+sintteri ja blingfactory vp.
Penkissä käytiin hx35:llä ja 668-dekoilla. Tulos oli e85:llä 397hv 496nm/1.8bar.
https://www.youtube.com/watch?v=7StVIAh_C64
Kone käytettiin auki. Kaikki kanget oli taipunut vähän. Männät oli hyvät, joten hoonaus ja rengastus riitti. Kangiksi tuli kiinalaiset h-profiilit.
Tänään kävin varovasti ottamassa vetoja kunnostetulla moottorilla ja kohtuullisesti tuo tuntuu vetävän. https://www.youtube.com/watch?v=qPMTzshwu68
Ruisku vaihtunee megaan. Jotain pitävämpää rengasta kaipailis myös ja ajettavampaa alustaa. Ulkonäölle ei tehdä mitään.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2023, 22:50:03 kirjoittanut pete881 »
Poissa pete881
Vs: Peten Pappa-sleeper 740
« Vastaus #1 : 14.06.2015, 14:37:04 »
Eilen käytiin koittamassa varttimailia. 13.602 oli paras veto. Enskerralle pitänee hommata paremmat renkaat ku nuilla katukumeilla jää vaan sutimaan jos vähänkään koittaa ottaa lähtöä.  :3/4 jättää sen:
https://www.youtube.com/watch?v=DG2Md8aHQQc&feature=youtu.be
« Vastaus #2 : 14.06.2015, 14:55:30 »
Älä lämmitä niitä yhtään. Ainoastaan puhdistat.
Aikoinaan Mustangilla kun kävin stripillä niin parhaat lähdöt sai noin. Tosin oli liimarata(Alastaro/Motopark). Jos tuossa paikassa liimaa kumin seassa niin jokatapauksessa hiton liukas katukumille. Noilla ajamillani radoilla näki autosta kuinka paljon sitä shaissee irtoo kun kuitenkin sutii. KLIK!
Poissa pete881
« Vastaus #3 : 14.06.2015, 22:31:15 »
Koitin ilman lämmitystä ja lämmityksellä ja noin tuntui olevan pito parhaillaan. Vetoja otettiin varmaan lähemmäs 20. Ei ollu liimaa radalla. Onpahan nyt ainaki joku aika josta lähtä parantaan. Ensimmäistä kertaa olin ajamassa niin eipä ne lähdöt ja vaihdot aina muutenkaan ihan nappiin menny.  :2funny:
« Vastaus #4 : 14.06.2015, 22:39:15 »
Jep, ei se oo helppoo. Varsinkaan sitten kun aletaan hakeen kymmenyksiä pois.  ;)
Poissa pete881
« Vastaus #5 : 08.07.2015, 21:40:47 »
Hx35 vaihtu Hx40 #18 ja downpipe samalla 3.5". Vähän huonommin herää, mitä vanha ja enpä kyllä juurikaan voimassa eroa huomannut. Suuttimet loppu kyllä heti kesken, että kai sillä jotain vaikutusta oli. Kipinä tuntuu välillä loppuvan kesken. Millanen puola tuon 20v vanhan orkkiksen tilalle? Mikä on tuohon hyvä turbo-nokka? Nyt paikallaan vx tai vx3.
Poissa pete881
« Vastaus #6 : 29.07.2015, 22:48:57 »
Muutoskatsastus läpäisty ja vuosi taas ajoaikaa. Ensviikolla on penkkiaika, niin näkee mitä sieltä tällä uudella ahtimella irtoaa.
Renkaiksi hommattu Et street radial 9.5-26x15, tosin melko huonot, mutta näillä ois tarkotus testipäivillä käydä kokeileen ensviikon lauantaina.
Poissa pete881
« Vastaus #7 : 31.07.2015, 18:46:43 »
Tänään vaihdoin ahtopaineensäätimeksi wilkersonin rajapaine?-venttiilin. Uskomaton ero ahtojen nousussa verrattuna vanhaan vastapaineohjaukseen. Ennen tuli vasta nelosella täydet paineet. Nyt ahdot kakkosella reilusti ennen rajottajaa 2bar :). Töistä tullessa kuuntelin että pakosarja vuotaa, joten ei muuta ku irrottamaan. Tiivisteet ehjät, ei mitään halkeamia. Pakoputkessa ei myöskään vuotoja. Pitänee ruuvata hilut takasi kiinni, kait se ääni oli sitte päässä.
Poissa pete881
Pappa-sleeper 740 443hv/528nm.
« Vastaus #8 : 12.08.2015, 21:52:13 »
Tehonmittauksessa käytiin taas ja pienenä pettymykenä 443hv 528nm 1.9bar. Tarkotus oli mitata isommalla paineella, mutta millään ei saatu korkeammaksi penkissä nousemaan.
Tuossa ainut video mikä tuli otettua penkissä. https://www.youtube.com/watch?v=2ZBitXFAJCs
Varttimailia kävin yrittämässä viimeviikonloppuna slickseillä, mutta ensimmäisessä lähdössä meni vaihteensiirtäjän sokka poikki. Auton sain vielä loppupäivästä toimimaan, mutta ajot loppu ensimmäiseen vetoon, koska ajanottolaitteet lopetti toimintansa. Vi**iksi meni siis kaikin puolin ja aikakin oli sekunnin hitaampi ku katurenkailla. Pitoa ois kyllä tuntunu olevan, jos ois vaan osannu lähtä.
Poissa Juusoo
Vs: Pappa-sleeper 740 443hv/528nm.
« Vastaus #9 : 13.08.2015, 00:40:24 »
Aika huonosti vaikuttaa penkissä heräilevän, rajotin tuli just vastaan kun alkoi kunnolla vetään. Dynoon johonkin missä on raskaammat rullat :P
Poissa pete881
« Vastaus #10 : 13.08.2015, 07:16:24 »
Ei sitä taida penkissä saada tuon paremmin heräämään. Tuskin jää ainakaan penkistä kiinni. Mulla on vakio syttylastu, niin sen takia rajotin on niin alhaalla. Ennen megaa ja isompaa ahdinta ei tarvi enään penkkiin mennä.
Poissa pete881
« Vastaus #11 : 02.09.2015, 20:28:20 »
Sovittelin tällasia 18" vanteita tähän. Eihän se näillä oo enään pappavolvo, mutta taidan jättää alle. 9.5x18 et7 joka kulmassa. Madallusta tuo kaipaa reilusti, että näyttää edes joltaki... Taustalla näkyvät mersut ois tähän mielestäni paremmat, mutta mersujen et 52, joten vaatii liikaa lättyä väliin.
Poissa pete881
Vs: Pappa-sleeper 740 443hv/528nm. Vaihteisto rikki.
« Vastaus #12 : 07.10.2015, 22:14:59 »
Niinhän siinä sitten kävi taas, että vaihteisto otti lopputilin. Täys veto päällä kolmosella loppui meno. Kytkinakseli on jumissa, ulostuloakseli pyörii. Purkaa en vielä ehtinyt, mutta hampaan palasia tuli öljyn mukana. Mikä laatikko tilalle? Isoin vaihde pitää olla ylivaihde ja kestoa enemmän ku tuossa 265:ssä. Oliko nuo bmw zf:t aina suoralla vitosella, mitä kestää? Onko 260/6 Getrag kestävämpi ku tuo entinen, vai suosiolla jotain uudempaa tilalle?
Onko tuohon Getrag 265 saatavilla osia vielä jostain? Tähän tulee tuskin enään käyttöön, mutta voisin kunnostaa, jos ei täystuho ole tullut.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015, 17:51:55 kirjoittanut pete881 »
Poissa Juusoo
« Vastaus #13 : 08.10.2015, 06:39:58 »
5 lovinen zf on tosiaan suoralla vitosella, oon kuullu että 700nm väännöillä ajeltu ja kestäny. Sellanen mullakin tossa odottelis koppamuutosta ja paikalleen laittoa :D
6 lovinen onkin ylivaihteella kai.
Poissa Eikka
  • Original Eikka
« Vastaus #14 : 08.10.2015, 20:20:59 »
M90.??
