Volvo 740 GL -88 "Reppana"
  • 237 Vastauksia
  • 74523 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Kansiremontti
« Vastaus #210 : 27.01.2016, 16:56:36 »
Mikäs näissä on sytytystulpan kierre?
Taisi löytyä, eli 14mm x 1,25mm?
Taidan tilata kierteenkorjaussarjan ja ulkoistaa työ osaavalle. Jos sekään ei onnistu, niin sitten vasta revitään kansi irti. :D
Ei vain hirveästi innosta ulkona tehdä suurempaa remonttia.
Tänään muuten tuli uudet pakoputken kannakekumit.
Hinta on parinkympin paikkeilla. Siihen nähden ei mielestäni paha, jos vain kestävät. Nuo alkuperäisetkin ovat todella kovaa kumia, niin pahoin pelkään, että nekin repeytyvät...
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 17:58:18 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
s73
« Vastaus #211 : 27.01.2016, 19:01:26 »
Alkuperäiset kannakekumit on aiemmin kestäneet pakoputken käyttöiän.  :)
Poissa Merlin
« Vastaus #212 : 30.01.2016, 14:43:47 »
Eipä onnistunut helicoilien laitto kierteisiin.
Eli kansiremontti täältä tullaan!  :peetu:
V70R 2000
Poissa donidee
« Vastaus #213 : 30.01.2016, 22:28:59 »
Mikä meni vikaan helicoileissa?
Poissa Merlin
« Vastaus #214 : 02.02.2016, 19:06:55 »
Kyseisen sarjan mukana tullut kierretappi oli paska, mutta nyt on uusi sarja, jossa on kunnon tappi. Vielä tänään kokeilemme, onnistuuko helicoilien laitto. Jos ei onnistu, niin sitten vaihtuu kansi.
Jos tuo helicoilien laitto onnistuu, niin pysyykö kierteet varmasti kannessa, ettei tule sytytystulppien vaihdon yhteydessä mukana kannesta ulos?
V70R 2000
« Vastaus #215 : 02.02.2016, 19:10:59 »
mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma.
Poissa Merlin
« Vastaus #216 : 02.02.2016, 19:37:25 »
Niinpä niin.
V70R 2000
s73
« Vastaus #217 : 02.02.2016, 19:53:05 »
Pysyy jos sen tekee oikein, väärin tehtynä helicoil irtoaa.
Poissa Merlin
« Vastaus #218 : 02.02.2016, 20:26:45 »
Jumalauta jätkät! Se käy!
V70R 2000
Poissa donidee
« Vastaus #219 : 02.02.2016, 22:30:49 »
Hyyvväää!!  ;)
Poissa Merlin
« Vastaus #220 : 02.02.2016, 23:04:02 »
Huhhuh. Eli toistaiseksi kansiremonttia ei tarvitse tehdä. Uudella sarjalla onnistui kierteiden laittaminen.
Seuraavaksi täytynee ihmetellä vesipumppua.
V70R 2000
Poissa donidee
« Vastaus #221 : 03.02.2016, 17:05:41 »
Vuotaako? Mikäköhän mahto aiheuttaa sen et kierteet tulpanreijistä pamahti?  :idiot2:
Poissa Merlin
« Vastaus #222 : 03.02.2016, 17:22:41 »
Vesipumpun ja kannen välinen tiiviste vuotaa.
Sytytystulppien kierteet tulivat kannesta tulppien mukana ulos.
V70R 2000
The moose
« Vastaus #223 : 03.02.2016, 18:23:03 »
Vesipumppua ylemmäs vaan kampeemalla jos saa paperitiivisteen ehjänä koneenpäästä irti tai pumpusta.
Poissa Merlin
« Vastaus #224 : 04.02.2016, 22:33:14 »
Veikkaan, ettei saa. Eipähän tuo taida olla vaikea homma vaihtaa koko pumppua.
Tänään kotiutui toinen -530-sylinterikansi. Josko sitä joskus kutittelisi, vai jättäisikö sen noin ja vaihtaisi joskus paikalleen?
Kiitos vielä tätä kautta kannen myyneelle!
V70R 2000
