V70 TDI -98 jakohihnan vaihto
  • 32 Vastauksia
  • 21859 Lukukerrat
Poissa exclusive
Vs: V70 TDI -98 jakohihnan vaihto
« Vastaus #15 : 02.09.2013, 16:33:12 »
Tuosta kampuran lukitustyökalusta sen verran että sellasen tekee 2,5" putkesta ja pätkästä lattarautaa..itte tein tollasen
Poissa Razur
« Vastaus #16 : 26.09.2013, 17:04:44 »
Pitäisi kanssa tehdä '99 vuotiseen jakopää. Lukitustyökalu löytyy, joka tehty A6 audin samaan koneeseen. Ilmeisesti sama dampperi käytössä, niin saa tuota hyödynnettyä? Muutenhan tuossa ei taida paljon eroa olla, sama perus moottori kun kyseessä.
Poissa exclusive
« Vastaus #17 : 26.09.2013, 21:39:41 »
toi nokkapyörä n lukitustökalukin on suureksi avuksi tuossa..tollasen tein myös putkesta ja latasta
Poissa supersepe
« Vastaus #18 : 06.10.2013, 17:23:26 »
Olisiko jotain kuvaa lukitustyökalusta ja vaikka hieman mittojakin, niin jospa sellaisen tekisi itsekkin
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #19 : 11.03.2014, 10:17:37 »
Nostetaanpas tätä naftaliinista.
Elikkäs onko tämä Motonetin sarja ns. komplett, eli kaikki tarvittavat löytyy jakopääremppaa varten?
motonet.fi/fi/varaosatuote/259522?ajoneuvo=656
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Taavi.H
« Vastaus #20 : 11.03.2014, 10:22:45 »
Samassa rempassa kyllä vaihtaisin myös apulaitehihnan. Pumpun hihna tuossa kait on?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Reportaasi
« Vastaus #21 : 14.04.2014, 20:52:11 »
En tiedä onko jollain puolella jo kyselty vastaavaa, mutta kysynpä kuitenkin.
Eli itselläkin olisi kohtapuolin jakopään operaatio edessä, eikä huoltoon vienti hirveästi hotsita. Onko kukaan tai tietääkö että joku olisi vaihtanut nokkaremmin ilman että on joutunut irroittamaan kampiakselin hihnapyörää?
Huhuja kuulin että olisi v-mäinen ilman pyörän irrotusta mutta mahdollista kuitenkin. Olisi kiva kuulla rohkaisumielessä että on tehtävissä ennen kuin lähden itse painimaan remmin kanssa  :P
Poissa maidenisti
« Vastaus #22 : 29.11.2015, 15:25:13 »
Onkos jollain vielä tallessa tuo vaihto ohje? Meinasin jos tekis itte ton kiristykseen tarvittavan työkalun ja käyttäis rempan jälkeen punmpun säädettävänä.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa tdi-arska
« Vastaus #23 : 29.11.2015, 18:21:36 »
Poissa tdi-arska
« Vastaus #24 : 29.11.2015, 19:03:40 »
Jätä huhut Essonbaariin, jos edellinen jättänyt suojat laittamatta on mahdollistakin, itse en aja ilman remminsuoia metriäkään !
Poissa Jouscar
« Vastaus #25 : 04.12.2015, 17:59:42 »
Vanhalla foorumilla on hyvä ohje jakohihnan vaihtoon (linkki alla). Mutta eikös kohdat 13 ja 14 pitäisi tehdä toisinpäin, eli ensin säädetään kristin ja sitten vasta kiristetään nokka-akselin hihnapyörä. Muutenhan kiristys tapahtuu lukittua pumppua vasten? Pitäisi ensi viikolla tehdä ko. hommeli.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=14353.15
Taitaa heittää linkki takaisin. Ei ainakaan mitään ohjetta löytynyt suoraan. Pitäs Hihna vaihtaa -98 2.5 TDI koneeseen. Ja jos ohjetta löytyisi niin hyvä niin.
Poissa spike
« Vastaus #26 : 26.12.2015, 12:35:49 »
löytyykö keneltäkän noita erikoistyökaluja lainaan? Joko läntisellä uudellamaalla tai helsingissä jos sattuu olemaan niin voin hakea ja tuoda. jotan pientä vuokraakin voin maksaa. Olisi tuo remppa edessä ja en viitsisi noita itselleni hankkia. Voi laittaa vaikka privalla jos ei tänne halua laittaa.
Poissa Jouscar
« Vastaus #27 : 26.12.2015, 12:48:24 »
Jos vähänkin on öljyinen jakopään puoli niin vaihda suosiolla samalla öljypumpun tiiviste. Tein pojan autoon pari viikkoa sitten vastaavan homman ja parin päivän päästä öljypumpun tiivisteen välistä tuli lähes norona ölyt ulos. Samaa kuulin muutamalta vw asentajalta etteivät hallista olleet autoa saaneet ulos kun lammikko oli alla. Nyt kahteen 2.5 TDI koneeseen tehnyt puolen vuoden sisällä " tuplasti" hihnan vaihdon kun en samalla tuota öp tiivistettä vaihtanut. Joko huonoa tuuria tai sattumaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #28 : 27.12.2015, 16:30:04 »
Nuo vanhan volvolandian sivut ovat olleet pois pelistä jo miltei neljän vuoden ajan ja se uudempi versiokin katosi bittitaivaaseen reilu vuosi sitten.
Tuo vanha domain on hankittu vrcf ry:lle sen jälkeen kun edellinen omistaja sen jätti tuuliajolle. Joten nykyään vanhan landian linkitykset ohjaavat tänne vrcf:n foorumille, jottei satunnaiset tiedonetsijät jäisi kokonaan vaille apua.
V60 D6 PHEV -14
Poissa B30A
« Vastaus #29 : 27.12.2015, 21:29:23 »
En nyt äkkiä hokannut oliko tässä ketjussa jo pulinaa tästä, sinänsä oikeasta huomautuksesta. Huomionarvoista ö-pumpun tiivisteenvaihdossa on se että teetättää aika paljon lisätyötä, eli öljypohjakin on irroitettava kun pumppu on samalla koneen "etupää". Tämä taas teetättää mm. ohjaustehostimen putkien kanssa taiteilua kun ne menevät ihanasta siitä öljypohjan alta, helpointa on pistää putket poikki ja helmillä takas kasaan. Kannattaa kyllä tehdä kuten tuossa jo ansiokkaasti on mainittu, menee sitten taas pari hihnanväliä. Toivottavasti.
