Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290404 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #225 : 01.12.2019, 16:30:04 »
Sen verran piti nöyrtyä ja ryömiä auton alle ja vaihtaa bensapumppu...
Nyt ainakin eilen kahdella kerralla lähti käyntiin.. katsotaan lähteekö sitten tänään..
Jännite on kyllä ollu yli 12v..
Onneksi noita varalämppäreitä löytyy, ( 4 ) saa vielä varaosia läheltä..
Jahas... eilen illalla syttyi kahesti.. tänäänkin syttyi mutta oli palanut hetken ja sammunu...
Kiertovp ja sidäpuhallin pyöri kun autolle menin... kertokaas mitä seuraavaksi ihmetellään...
Poissa javel
« Vastaus #226 : 01.12.2019, 20:47:12 »
Onko puhalin moottorin laakerit  kunnossa ja tässämallissa on valo silmän asento hyvin tarkka oikeasta suunasta ,onko reikää hivennen isonnettu.ilman imu letku on oltava hyvin paikoillaan samoten pääty koppa pitää olla tiivis joskus siinä oli uutena o regas saumassa tiivisteenä
Poissa javel
« Vastaus #227 : 01.12.2019, 20:54:06 »
Onko jännite yli 10,5v lämmitin käynissä lämmittimen ohjaus yksiköllä
Poissa MK-73
« Vastaus #228 : 02.12.2019, 05:31:37 »
Tämä oireilu tullu tämän syksyn aikana.. ei ole rassailtu mitään ennen tätä..
Jännitte mitattu ainoastaan akulta kun ns.virtanappia painettu, n.12.5v...
Kokeiltu kolmea eri aivoboksia..
« Viimeksi muokattu: 02.12.2019, 06:11:53 kirjoittanut MK-73 »
« Vastaus #229 : 02.12.2019, 07:29:07 »
Helppo ainakin testata apuvirran kanssa lähteekö paremmin
Poissa MK-73
« Vastaus #230 : 02.12.2019, 08:24:45 »
On ylläpitolaturissa ollu, ei vaikutusta...
Poissa javel
« Vastaus #231 : 02.12.2019, 09:55:45 »
Jännite ja maatoitus pitää mitata ohjaus yksikön pistokkkeesta
Poissa MK-73
« Vastaus #232 : 02.12.2019, 12:15:33 »
Mitkä pinnit.? Millainen arvo pitäis löytyä? Ja mittaus kun lämmitin "päällä"..?
Poissa MK-73
« Vastaus #233 : 02.12.2019, 16:27:11 »
Akku uusittu. Ei vaikutusta. Aamulla lämmitin lähti päälle kun heiluttelin aivoboksin johtonippua, lähinnä liitintä jossa 3 johtoa, 2 johtoa yhdessä liittimessä sekä yksinäinen johto... mutta lämmitin kävi n.4min ja bensapumppu lopetti naksutuksen, jäi vain vesipumppu ja sisäpuhallin pyörimään. Nyt akun uusinnan jälkeen en ole saanut lämmitintä "starttaamaan".. eli ei hehkuta eikä naksuta bensapumppu... kaikkia kolmea aivoboksia kokeilin, ei apua...
Mystillistä..
Poissa MK-73
« Vastaus #234 : 04.12.2019, 11:18:34 »
Annas kun jatkan höpötystä... tosiaan ma iltana vaihtelin uuden akun. Nyt pariin päivään en koko himmeliin ole koskenu ja nyt sitten lumitöitten ohessa painasin lämmittinen "päälle"... hetken kuluttua rupesi bensapumppu naksuttamaan ja lämmitin hörähti päälle... huminaa kesti 18min jonka jälkeen sammutin lämmittimen napista.
Ristus että mystillinen vehe...  :-\
« Vastaus #235 : 04.12.2019, 13:02:47 »
Itsellä oli pari talvea sitten tommoinen mystinen vika. Toimi pakkasella vartin mut nollakelillä ei lähtenyt käyntiin. Ohjausboksissa oli vettä joka jäätyi ja suli ja ennenkuin tajusin meni boksi rikki.
Poissa MK-73
« Vastaus #236 : 04.12.2019, 13:29:07 »
Mulla noita bokseja 4.. arvelin että vien 2 boksia nyt aluksi paikalliselle tv ja radio korjaajalle että tutkii kaikki tinaukset läpi., nyt tähän hätään ainakin..
« Vastaus #237 : 04.12.2019, 14:58:28 »
En ole kyllä kuullut että näissä olisi kylmäjuotoksia. Pirummoinen lakka päällä kun itse pitäis kanssa yksi fiksata.
Poissa MK-73
« Vastaus #238 : 04.12.2019, 17:28:17 »
Jep.
Seurataanpa tilannetta.
« Vastaus #239 : 04.12.2019, 21:49:33 »
Oon useammasta korjannut sisäisen releen juotoksia...
