Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1667050 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2175 : 23.10.2019, 23:01:36 »
Miten tuon polttoainelämmittimen pitäisi käytännössä toimia sähköllä ajettaessa. Lämmitin lähtee käyntiin ajastuksilla ja kännykällä, mutta ajon aikana en saa sitä päälle vaan se on pimeänä eikä valittavissa. Pitäisikö sen käynnistyä automaattisesti kun ajaa sähköllä ja säätää lämppäristä kabiiniin lämpöä? Pitääkö olla ac päällä? Oli jo kylmä ajella 30km sähköllä kun ei lämpöä tullut puhaltimista.
Onhan asetuksissa Polttoainekäyttöinen lisälämmitin päällä? Kyllä mulla ainakin itekseen lähtee käyntiin. Hybrid modessa lähtee moottori käyntiin "kylmäkäynnistyksessä" jos lämpötila on alle +15 ja lisälämmitin on asetuksista laitettu pois päältä.
Poissa Kallu
« Vastaus #2176 : 24.10.2019, 09:11:50 »
Nyt muutaman suhteellisen tiuhaan tahtiin tullut hybridijärjestelmä vaatii huollon -kiireetön ilmoitus aamuisin. Tämä tulee silloin kun lähtee aamulla lämmittämättömällä autolla kostealla ja viileällä kelillä pelkällä sähköllä liikenteeseen. Ei siis polttomoottorilla ajaessa. Ilmoitus tulee about kilsan jälkeen. En ole pitänyt ilmoitusta ongelmaisena, sillä se ei vaikuta mihinkään. Voiko tämä olla näin kranttu säälle ja kosteudelle vai olisiko aihetta vain käydä lukasemassa vikakoodit?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #2177 : 24.10.2019, 09:54:29 »
Tämmöinen osui silmään: https://www.nettiauto.com/volvo/v60/10879867. Kuulostaa vian kuvaus täsmälleen samalta mitä kävi tuolle minunki autolle, minulla tosin oli sopivasti vähemmän ajettu ja korkeajänniteakun sai akkutakuuseen. Kovasti haisee nyt siltä että joku tuossa kompressorin vaihdossa voi rikkoa myös akuston...
Poissa eskolanpena
« Vastaus #2178 : 24.10.2019, 12:08:40 »
Osui myös silmään ja ihmettelin miten voi olla ettei korjaamo vastaa miltään osin akusta joka sinne hajosi :o
50/50 vois tässä tapauksessa olla ihan hyvä vaihtoehto kun akku ei kuitenkaan uusi ollut korjaamolle mennessään.
Mites tosta saadaan akku korjattua kotikonstein? ;)
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa v-femtio
« Vastaus #2179 : 24.10.2019, 15:13:58 »
Ei kai siinä muuta kuin akku irti ja käymään moduli kerrallaan läpi mikä vuotaa. Olis kyllä pellepelottomalle kohtuuhintainen pirssi.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #2180 : 24.10.2019, 15:24:10 »
Bildelsbasenilta näkyy löytyvän ~8k€ hintaan akkupaketteja.
Poissa JJT
« Vastaus #2181 : 24.10.2019, 15:25:04 »
Eikö akuille ollut 8v takuu?
Poissa Wehgi
« Vastaus #2182 : 24.10.2019, 15:42:49 »
8v/160tkm
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #2183 : 24.10.2019, 15:43:40 »
8v/162tkm. Tuohan on yli 200tkm ajettu.
Poissa haa5t
« Vastaus #2184 : 24.10.2019, 16:21:05 »
Maahantuojan mukaan 10 kWh akusto+vaihto olisi 10 000 € pintaan vielä toukokuussa:
"VOLVO: Suomen myydyimmän plug-in-hybridiautomerkin Volvon maahantuojalta akun hinta ja muut vastaukset tulivat heti ilman peräämistä: ladattavan hybridin kymmenen kilowattitunnin akku maksaa 9 914 euroa ja vaihtotyö noin 400 euroa."
https://www.taloustaito.fi/vapaalla/sahkoautojen-akuissa-hammentavat-hintaerot/#64141097
Tarkoittanee jotain uudempaa mallia sitten?
Volvo V60 D6 2015
Poissa JJT
« Vastaus #2185 : 24.10.2019, 17:16:12 »
Kauto
« Vastaus #2186 : 24.10.2019, 20:19:27 »
Oma meni uudelle omistajalle parin kuukauden käytön jälkeen, heinäkuussa. Toin sen keväällä.
Yksi syy on hybriditekniikka ja sen mahdolliset korjauskustannukset, ajoneuvoveron määrä ( diesel ). Sain tietysti omat pois extralla kun möin muutaman kk jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2019, 20:28:38 kirjoittanut Kauto »
Poissa JJT
« Vastaus #2187 : 25.10.2019, 11:46:25 »
Alkaa olemaan talvikummien asennus lähestymässä,kattelin kumeja ja huomasin parista renkaasta ( samalle akselille asennettavat) nastoja puuttuvan jonkin verran,  kumpaan akseliin laittaisitte ne, etu vai takapäähän?
Poissa pallep
« Vastaus #2188 : 25.10.2019, 15:32:10 »
Paremmat taakse, ettei auto pyri esim. jarrutuksessa pyörähtämään.
http://www.turvallisetrenkaat.fi/rengastohtori/turvallisuus/miksi-paremmat-renkaat-asennetaan-taakse
V60 T8 Inscription
« Vastaus #2189 : 25.10.2019, 15:34:03 »
Entäs kun myös neuvotaan kierrättämään renkaita akseleilla? Sehän rikkoo tätä sääntöä. Ja jos ei kierrätä niin etuvedossa pitää eteen ostaa useamman kun takana menee yhdet.
