Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708327 Lukukerrat
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3900 : 21.08.2021, 23:47:31 »
Joo, meinasikinkin sitä että eihän sitä sähkön latautumista plugarissa odotella. Täyssähköautossa siihen voi olla pakotettu, mutta ei plugarissa, se kuitenkin kulkee myös pelkällä polttoaineella.
Tuossa se pointti on eli itse ajan aika pitkiä ajoja työn puolesta esim. Jyväskylä --> Rauma, asiakaspalaveri ja Rauma --> Jyväskylä saman päivän aikana. Asiakkaalla sattuu olemaan  1-vaihe shuko latauspiste pihassa eli kun menen palaveriin, niin järkkään palaveri jälkeen lounaan samaan käyntiin ja akku on täynnä. Meno- ja tulomatkalla on sitten täysi akku käytössä. Käytännössä matkasta ajellaan noin 80 km sähköllä. Tuon saman reissun kun tekee sähköautolla, niin joutuu kertaalleen pysähtymään. Asiakkaalla on latauspiste, mutta toimitusjohtajalla on sähkö-auto. Arvaatte varmaan kenen auto nököttää latauspisteellä. ???
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa -P-
« Vastaus #3901 : 23.08.2021, 18:31:07 »
Hemlo.
Mitkä polttimot on tässä D6:ssa xenonit?
Ei viitteis purkaa umpioo pelkän katsomisen takia. apupitkissä lienee H9:t kuitennii...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3902 : 23.08.2021, 18:41:12 »
Hemlo.
Toisesta topicista lainattuna...
D3S sieltä löytyy.
Poissa -P-
« Vastaus #3903 : 24.08.2021, 10:17:58 »
Muchas kiitos!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3904 : 24.08.2021, 12:25:59 »
Jep! Tuonne vähän kirjoitin tarinaakin ja pari kuvatusta myös aiheeseen liittyen: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=125422.msg1061587482#msg1061587482
V60 D6 PHEV -14
Poissa -P-
« Vastaus #3905 : 25.08.2021, 10:49:15 »
Rootattu android, mikäs tää?
« Vastaus #3906 : 25.08.2021, 11:03:25 »
Tarkoitatko Taavin linkkiä? Hänen autossa on harvinainen varuste. Näihin sai hetken Android käyttiksellä olevaa järjestelmää joka pyöri koelaudan näytössä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3907 : 25.08.2021, 11:11:34 »
Juuri näin. Hanskalokeron takana on boksi ja näyttöä voi hipelöidä kun tuo on valittu näytön lähteeksi.
Tästä siis on kyse: https://www.volvocars.com/fi/support/topics/kartat-navigointi/navigointipalvelut/sensus-connected-touch-ja-connected-navigation
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3908 : 25.08.2021, 13:47:23 »
Intternet-ominaisuus ei suoraan tarkoita, että tämä yllä mainittu järjestelmä olisi autossa?
« Vastaus #3909 : 25.08.2021, 14:04:18 »
Ei. Tuo varuste ollut todella harvinainen. Oli aika rajoitettu mitä sovelluksia siihen sai niin se vaikutti.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3910 : 25.08.2021, 14:05:04 »
Ei.
Tosiaan hanskalokerosta pitäis löytyä "takaa ja ylhäältä" se boksi ja media-valikosta vaihtoehto "connected touch".
Sinänsä tuo on hieman turha laite nykyisellään, koska laitteen rauta on vanhaa eikä siihen saa päivitettyä edes rootattuna kovin tuoretta android-versiota. Näin ollen mm. google mapsia ei saa toimimaan. Torque lite -soft pyörii ja sillä saakin kaikenlaista lisämittaria tuohon näytölle niin halutessaan (esim. moottorin lämpötila) ja tokihan OBDII-koodien lukeminenkin onnistuu suoraan siitä kosketusnäytöltä. Jotain nettiradioita saa pyörimään ym. mutta melkein kätevämmin nekin onnistuu puhelimen kautta jakamalla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3911 : 25.08.2021, 14:06:13 »
Juuri näin. Silloin uutena jos tuon roottasi, sai käyttöön koko google playn valikoiman, mutta nyt ei tosiaan pysty oikein mitään nykysoftaa asentamaan koska rauta & android-versio rajoittavat.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3912 : 25.08.2021, 15:46:44 »
Ei.
Ei löytynyt tuota media-valikosta.  :'( :D
Mulla näkyy moottorin lämpö mittaristossa. :juhau:
Poissa -P-
« Vastaus #3913 : 25.08.2021, 19:50:37 »
Tuosta moottorilämpöjen näkymisestä tulikin mieleen, että saako näitä mittaristoja mitenkään modattua, että haluamiaan tietoja sais näkyville.
Viiksestä kun rullaa pyörittää, ni joko oikealla tai vasemmalla on hyöhyllinen tieto.
Ja muutenkin vois järkevöittää näkymää.
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #3914 : 06.09.2021, 14:49:38 »
Huomasin että hanttarinpuolen peilivilkku ei toimi... onko johtovika vai onko noit hajonnu?  Pystyykö korjaa vai meneekö koko sivupeili kuorineen vaihtoon?  :(
