Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708119 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #240 : 21.09.2017, 07:42:37 »
Ja webaston tuntien, ääni pitäisi olla hieman eri verraten sähkölämmityksen pihinään. Ja jos järjestelmässä olisi joku ongelma, en edes tiedä ilmoittaako auto lisälämmittimen toimimattomuudesta ajotietokoneessa. Sen verran on asioita auki, että pitänee viedä huoltoon ja tarkastuttaa vielä kauttaaltaan jossakin vaiheessa ennen talvea. Autoliikkeen teettämä kuntotarkastus oli kyllä kattava (vaikka paperilappunen olikin), mutta näihin en kyllä menisi sataprosenttisesti luottamaan. Rasti ruutuun ja done.
Myyjäliikkeellä on "vikatakuu" 1v/20tkm, josta on rullattu jo 5 tkm. Tämä takuuhan ei korjaa täysin kaikkea luonnollisestikaan.
Sähkölämmitin ei käsittääkseni lämmitä moottoria. Ainoastaan sisätilat.
« Vastaus #241 : 21.09.2017, 08:16:14 »
VEA bensakoneiden kanssa on oletuksena ollut sähkövastus ilmakanavissa. Veikkaan että tässä tapauksessa on sama. Tuo että webasto naksahtaa ja sitten ei tapahdu mitään kuulostaa todella tutulta  :buck2:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #242 : 21.09.2017, 08:30:10 »
Jollakin tuo hybridi sisätila lämmittää, kun on pistokkeen päässä, kun valitaan sisätila tuolta valikosta(silloin polttoainelämmitin on pois käytöstä)
Ajon aikana ei pysty lämmittämään sähköllä sisätiloja.
Poissa D5GT
« Vastaus #243 : 21.09.2017, 08:35:24 »
Webasto ei lähde käyntiin edes valikosta pakottamalla, jos on liian lämmintä.
« Vastaus #244 : 21.09.2017, 09:21:46 »
Mikä on liian lämmintä? Pitäisi kesällä puhallin lähteä päälle. Kesällä oli vinkkinä lehdessä että webastolla voi tuulettaa kuumaa autoa.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #245 : 21.09.2017, 09:42:49 »
Ehkä Webaston ohjauksella pelkät auton puhaltimet. Oudolta kuulostaa, jos noin 6kW lämmitysteholla saadaan auto kesällä viileäksi ;D
Tuskin noissa mitään lämpöpumpputekniikkaa vielä on?
« Vastaus #246 : 21.09.2017, 10:14:15 »
Just tuo puhallus oli se juttu. Käynnistää pelkän puhalluksen kesällä. Omassa oon kokeillut niin +10 asteessa webasto pöhisee jos viiksestä käynnistää.
Poissa JJ-Race
« Vastaus #247 : 21.09.2017, 15:30:09 »
Muistaakseni +14 on raja lämmittämiselle
JJ
Ajossa: EX90 MY25 Twin Performance Ultra
Ajossa: EX40 MY25 Twin Ultra Pro
Ex: XC90 MY18 T8 R-Design, Polestar Engineered
j.kiiskinen
« Vastaus #248 : 21.09.2017, 21:39:37 »
Pitääpä laittaa tarkkailuun kelien mukaan. Polttoainekäyttöisellä lämmittimellä oleva auto minulle on myyty joten luulisi, että se toimisi myös. Koeajolla testimielessä kokeilin kaikki hilppeet läpi ja mainitsinkin siitä myyjälle. Pitää nähtävästi odotella alle 10 asteisia päiviä, jossa kokeilla. Parkkiluolassa tosiaan on vakiona 16 astetta kesät talvet läpeensä, mutta toisessa päässä tapahtuvat lähdöt eli asiakkaan luota lähdettäessä tai myyntikauppaa aikovana voi olla tiukka starttaus ilman moottorin lämmitystä.
Poissa Jatpe
« Vastaus #249 : 22.09.2017, 07:45:41 »
Se hyvä puoli hybridissä on, että lämpötilasta huolimatta käytännössä käynnistyy aina, lämmitystä tai ei.
Sähkömoottori pyörittää dieselin tiettyyn kierroslukuun valmiiksi, jonka jälkeen polttoaineen syöttö vain menee päälle.
Mekaaninen kuluminenhan tosin on paukkupakkasilla aika hurjaa, jos ei ole etukäteen lämmennyt yhtään.
V50 T5 awd -06
Poissa HumppaPeto
« Vastaus #250 : 25.09.2017, 13:26:12 »
Tervehdys Foorumille!
Palasin Volvojen pariin reilu viikko sitten hankkiessani tällaisen 2014 vuosimallin V60 D6 Hybridin.
Aikoinaan aloitin autoilun Volvolla. Ensin oli 480 Turbo ja sitten C70 T5, mutta vuonna 2008 kyllästyin lapin talvessa vajaavetoisella sutimiseen ja vaihdoin Subaruun.
STI imprezan ja Diesel Legacyn jälkeen olen muuttanut Keski-Suomeen ja alla taas Volvo. Varmaan vanhuus alkaa näkyä  :P
Mutta itse asiaan. Onko porukka huoltanut näitä vehkeitä itse? Siis kukaan. Vai käyttääkö kaikki liikkeessä huollossa?
Olen vuodesta 2002 asti - huonoista kokemuksista johtuen - huoltanut ja korjannut (joskus vähän virittänytkin) kaikki moottoriajoneuvoni itse. Veneet, prätkät, kelkat ja autot.
Nyt käyn tämän kanssa sitten henkien taistoa, että taivunko taas antamaan kulkineeni jollekkin ns. "ammattimiehelle" huollettavaksi vai jatkanko hyvin toiminnutta tee se itse meininkiä. Lähinnä siis kiinnostaa, jos joku osaa jotain suden kuoppia kertoa tai vaikeita/mahdottomia kohteita omatoimisessa huollossa.
"Mikäli kuljettava matka ylittää ajoneuvon pituuden, käytetään ajoneuvoa"
Poissa teepee
« Vastaus #251 : 25.09.2017, 21:28:27 »
No, ainakin auton järjestelmien softapäivitykset jäävät tee-se-itse mieheltä saamatta.
Vähän nämä nykyvehkeet huoltoa tarvitsevat, joten onkohan se nyt ylivoimaista valtuutettua korjaamoa käyttää ongelmien välttämiseksi?
XC60 D4 MY18
Poissa hessu80
« Vastaus #252 : 25.09.2017, 22:50:46 »
Helppo näihin on perushuollot tehdä, kuten öljyt ja suodattimet vaihtaa itse. Tästä hybridistä ei ole kokemusta itsellä, mutta nykyvolvoista kylläkin. Sudenkuoppa on siinä, kun tulee ensimmäinen sähkövika. Pitää hankkia testeri, jolla pystyy katsomaan mikä komponentti milloinkin pitää vaihtaa ja sitten vielä sopeuttaa. Osaan ohjausmoduuleista pitää vielä ladata ohjelma erikseen ja se ei enää noilla kiinankopiotestereillä onnistu - tai onnistuisi, jos saisi ks. softan jostakin...
Voi olla että hybrideissä saadaan softapäivityksillä lisää ominaisuuksia, kuten ajomatkaa sähköllä tms., mutta jos auto pelaa moitteetta, niin en näe paljon tarvetta ohjelmistopäivityksiin perushuollon yhteydessä.
Poissa HumppaPeto
« Vastaus #253 : 26.09.2017, 08:01:15 »
Kiitos mielipiteistä, kovin moni ei ilmeisesti huolla näitä itse?
Ei varmasti ylivoimaista ole viedä merkkihuoltoon, mutta jos tahtoo tehä itte...  :idiot2:
Yritin tuossa selvitellä, että mitä huoltoihin sisältyy.
Normaaliin määräaikaishuoltoihinhan kuuluu vain nesteiden, suodattimien ja hihnojen vaihtamisien (helppoja) lisäksi pitkä lista "tarkastus" -kohteita.
Hybridi tekniikan tuottamia lisäkohteita en löytänyt mistään luettelosta. Liikkeestä kysyessäni osasivat mainita vain juuri tuon ohjelmistopäivityksen (jos on tarve) ja kuulemma generaattorin testauksen. Siis sen jolla ajoakkuja ladataan dieselin voimin. Lisäksi tuli itsellä mieleen akuston jäähdytysnesteen vaihto jollain syklillä.
Eipä nämäkään laitteet mitään rakettitieteitä taida sisältää. Huoltomuistutuksen nollaukseenkin löytyy ohje intervepistä eli mitään hilavitkutinta ei tartte siihenkään.
Tai sitte pitää hommata joku harrastepeli, jota saa rassata ja jättää tämän niiden "ammattimiesten" käsiin.  :-\
Poissa D5GT
« Vastaus #254 : 26.09.2017, 08:56:03 »
Tosta allekirjoituksen autosta olen aina muistaessani kieltänyt päivitykset, ettei tuhoaisi rican softaa.. En osaa sanoa mistä olen jäänyt paitsi. Toki hybridi on huomattavasti uudempaa tekniikkaa ja jotain sieltäkin voi tulla. Eiköhän sieltä tulisi takaisinkutsu, jos jotain oleellista pitäis päivittää. Käytän kuitenkin autoa Biliassa, jos vain sinne saa ajan kohtuudella. Syy on varmaankin se 80-luvun kampanjointi alkuperäisistä osista.. ;D
