Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708360 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #855 : 23.01.2019, 23:25:20 »
En oikein usko , että 300 kg akusto lämpiää tunnissa juuri mihinkään. Tai jos se lämpiää -20 :stä -18 :niin , niin aika pieni hyöty on.
Ei kai se akkupaketti painakaan kuin noin 100 kg, ainakin vastaavan kapasiteetin XC90:ssä.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #856 : 24.01.2019, 02:56:32 »
No se muuttaa asiaa, jos näin on.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #857 : 24.01.2019, 03:23:55 »
Onko muille tullut takaisinkutsua, jossa vaihdetaan ilmastoinnin kompura tehtaan piikkiin? Itselle tuli yllätyksenä kun varasin aikaa öljynvaihtoon, auto kuitenkin jo yli 5v vanha.
Onko käytetty tuontiauto vai Suomesta uutena ostettu ? Vai onko sillä väliä. Itse vien lähiaikoina tuontiauton diagnoosiin koska tulee ilmoituksia "ilmastointi tarvitsee huollon". Saa nähdä "tarjotaanko" uutta kompuraa.
Poissa Dee6
« Vastaus #858 : 24.01.2019, 06:39:58 »
Tuontiauto
Poissa völvöxc60
« Vastaus #859 : 24.01.2019, 07:23:48 »
V60 Hybrid omamassa on reilut 300kg enemmän vastaavaan Neliveto V60. En äkkiseltä löytänyt mitä pelkät akut painoa nostaa. Tuossa V60 hyvä datasheetti 8)
https://www.volvoclub.org.uk/press/volvo2013/46254_Technical_specifications_Volvo_V60_Plug_in_Hybrid_MY2013.pdf
Edit.
Tuollaisen tekstin löysin. Akkujen osuutta ei tuossa mainittu ::)
The hybrid technology weighs 250kg
« Viimeksi muokattu: 24.01.2019, 07:59:19 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa v6omega
« Vastaus #860 : 24.01.2019, 08:11:05 »
Irkut ei oikein lämmenny V60 hybridille :-)
Car review: Volvo’s V60 hybrid is a diesel dead-end
Not enough range on electric, not enough economy on diesel, and too pricey overall
https://www.irishtimes.com/life-and-style/motors/car-review-volvo-s-v60-hybrid-is-a-diesel-dead-end-1.2572691
« Viimeksi muokattu: 24.01.2019, 08:37:21 kirjoittanut v6omega »
« Vastaus #861 : 24.01.2019, 08:13:46 »
7.83l/100km viimeisimmän tankillisen keskikulutus, kylmää on ollu vaan on tämä hyvä talviautonakin kun neliveto lohduttaa kun ei pelkällä sähköllä voi ajaa ja webasto lämmittää. :)
Onko tuohuon kulutukseen autoa ladattu? Silloin kuulostaa aika kovalta kulutukselta  :o
Tuo olisi kyllä hyvä jos kaikkiin vaihdettaisi. Mutta tympeää niille jotka on jo ehtiny vaihtaa omalla rahalla.
Enemmän ja enemmän D6 kiinnostaa, mutta se dieselvero ei nappaa yhtään vaikka on vähemmän kuin nykyisessä.
Poissa Bdh
« Vastaus #862 : 24.01.2019, 09:12:10 »
VEA bensakoneiden kanssa on oletuksena ollut sähkövastus ilmakanavissa. Veikkaan että tässä tapauksessa on sama. Tuo että webasto naksahtaa ja sitten ei tapahdu mitään kuulostaa todella tutulta  :buck2:
Oliko tälle siis joku yleinen syy? Itsellä sama oire päällä.
Edit. Selasinkin enemmän taaksepäin ja kyseessä taitaa olla tämä ns. Suomi-sopeutus.. tutkitaan..
« Viimeksi muokattu: 24.01.2019, 09:23:42 kirjoittanut Bdh »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #863 : 24.01.2019, 09:30:03 »
On mutta ajettu tosiaan pelkästään lyhyttä pätkää ja lämmitetty webastolla aina ennen ajoa. Lämpötila kun pyörii -20 - -30 välillä niin ei se juuri sähköllä silloin mene. VOC taisi sanoa kulutukseksi 5.2, todellinen tosiaan tuo 7.83 että siitä voi laskea paljonko webaston osuus suurinpiirtein on.
Poissa Pasita66
« Vastaus #864 : 24.01.2019, 10:12:19 »
Ostin viime syksynä 2013 mallin hybridin. Auto tuli Hollannista ja kilsoja oli silloin 238000. Auton toimitus myöhästyi viikolla niin Suomalainen liike jonka kautta auton ostin lupasi seuraavan huollon heidän piikkiin. Huoltoon tilatessa aikaa ilmoittivat että kyseiseen autoon on tilattu kompuran vaihto ja se on ilmainen.
Poissa ARonkko
« Vastaus #865 : 24.01.2019, 21:51:38 »
Täällä myös pakkaset lisää kulutusta :(
1162.5 km ja 41.60 litraa. On siis 3.6 l/100km= 2x normaali!
No kelejä ei voi valita, näillä mennään.
Antti R.
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa Moottoripää
« Vastaus #866 : 25.01.2019, 14:45:25 »
Mistä muuten tietää, jos autossa on asennettuna Polestar edellisen omistajan toimesta? ???
Poissa ARonkko
« Vastaus #867 : 25.01.2019, 19:56:19 »
Minulla se on rekisteröintitodistukseen merkitty.
Vanha&uusi kw määrä ja tuote nro.
T: Antti R.
ex. XC70 2.4T -01
Poissa völvöxc60
« Vastaus #868 : 25.01.2019, 20:12:53 »
T: Antti R.
Kaikki ei välttämättä ole käynyt konttorilla hakemassa uutta ”leimaa” tehoista 8)
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #869 : 25.01.2019, 23:49:38 »
Antti R.
Jännää. Minulla oli täsmälleen sama kulutus näillä pakkasilla ja keskisuomessa. Viime tankkaus 3.6 l/100 km ja keskikulutus 4.4 l/100 km@16200 km. En valita. Tänään vedin työpäivän jälkeen vielä 350 km iltalenkin pakkaslumituiskussa ja auto menee kuin juna.
Tuo kompurajuttu on aika jännä, jos Volvo vaihtaa nyt näitä takuuseen. En itse maksanut mitään, mutta harmittaa maahantuojaliikkeen puolesta.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
