Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708376 Lukukerrat
Poissa Maverick
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #1455 : 30.04.2019, 13:19:50 »
Itse kanssa katsellut v60 hybridiä ostomielessä ja muutama kysymys tullut autosta kun tarjontaa on katsellut:
- Uusimmat autot on näköjään D5 koneella? Joka ilmeisesti on tehottomampi versio?  Milloin tuo kone muuttui? Onko koneessa jotain eroa kestossa yms?  Ainakin 2016 malleja on D5 koneella tarjolla.
-Onko noissa autoissa muuta muutoksia kuin moottori tehty samalla? Jotenkin ainakin ajotietokoneen näyttö näyttää erillaiselta.
Poissa asdzesar
« Vastaus #1456 : 30.04.2019, 13:25:29 »
Ymmärtääkseni ainakin omassa 2013 D6 on D5244T15 keulilla, eli sama kuin saman vuoden D5 AWDssa. Näin ollen tuo D6 vaan vihjaisi, että on D5 mutta sähköhärpättimillä.
« Vastaus #1457 : 30.04.2019, 13:31:40 »
Tämä. Kaikki topicin autot on samalla diesel koneella. Käytännössä sama kuin vaikkapa D5 AWD mallissa. Tietty siellä on sähkön vaatimat lisukkeet. Lisäksi taisi 2016 malliin tulla myös D5 Twin engine, mutta se on softalla kuristettu D6
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #1458 : 30.04.2019, 16:17:49 »
D5 siellä keulilla tosiaan on, mallimerkintä D6 tuli vastaamaan about samantehoista T6:sta
Poissa Brokkis
« Vastaus #1459 : 01.05.2019, 09:24:02 »
Minkälaista alustasarjaa näihin saa ja mistä? Paino rajoittaa normaalin V60 alustasarjan laittoa. Onko jollain kokemusta jääkö pelkillä madallusjousilla perä roikkumaan?
Poissa remes
« Vastaus #1460 : 01.05.2019, 15:10:36 »
Pari sivua taakse päin BC Racing. Voit tilata myös jäykemmillä jousilla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Brokkis
« Vastaus #1461 : 02.05.2019, 19:52:31 »
Kiitos Remes vastauksesta. BC racingiltä tosiaan löytyy ja tehtaalta saa hybridiin sopivat jousetkin. Onko paha homma vaihtaa itse? Tuli laitettua alle 19" polestarit, niin ne huutavat kipeästi alustaa alle.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1462 : 06.05.2019, 23:06:12 »
Onkos kukaan palstalaisista vaihtanut uutta sisäilmasuodatinta kyseiseen hybridiin? onko itään  erityistä huomioitavaa? Moottorin ilmansuotimen  tuossa juuri vaihdoin. Panin merkille sellaisen erikoisuuden, että kaikki suotimen ruuvit pyörivät tyhjää. Siis huono laatu tuossa kohtaa.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1463 : 06.05.2019, 23:25:35 »
Vaihdoin viime kesänä. Aivan samalleen menee mitä "tavallisessa" 60-sarjaisessa.
Poissa Wehgi
« Vastaus #1464 : 07.05.2019, 06:56:36 »
Suotimen kannen ruuvien pitääkin pyöriä tyhjää. Nousevat kannen mukana ja pysyvät siinä kannessa. Itse asiassa hyvä laatu tuossa, et voi hukata niitä ruuveja sinne koneen uumeniin kun eivät irtoa siitä kannesta ollenkaan  :)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1465 : 07.05.2019, 07:47:53 »
Mutta kun ne pyörivät tyhjää siinä vaiheessa kun kiristää niitä.. Ehkä joku on aikanaan kirinyt niitä liikaa. Nyt en siis ole varma , vuotaako siitä raosta likaista ilmaa vai ei.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1466 : 07.05.2019, 07:51:48 »
Missäs päin autoa tuo suodatin sijaitsee?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1467 : 07.05.2019, 08:20:31 »
Keskikonsolissa, hanskalokeron alta muovi irti jne: https://www.youtube.com/watch?v=z-RzyUS0oAY
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1468 : 07.05.2019, 10:58:23 »
Olen pari tuntia yrittänyt saada tuota sulaketelinettä irti. Tuntuu kuin se olisi erilainen kuin tuossa videossa. Sulakkeet on suodattimen edessä , eli pakko ne on siitä pois saada. Sieltä ei löydy niitä klipsejä joita painamalla sen saisi irti. Korjaamolle varmaan pitää viedä vaihdettavaksi. No, laitetaan kasaan ja sitten takajarrulevyjen kimppuun.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1469 : 07.05.2019, 11:08:16 »
Siellä ylhäällä muistaakseni on vipu mistä sen saa vapautettua irti.
