Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1707755 Lukukerrat
Poissa mb5165
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2070 : 17.09.2019, 19:52:38 »
Minulla oli aikaisemmin tilanne, että lataus ei ollut käynnistynyt ja aamulla molemmat akut tyhjät. Tänään sain toistettua latausongelman. Ajoin Purella hybridiakun lähes tyhjäksi ja laitoin auton lataukseen. Lataus näytti käynnistyvän ok (vihreä valo vilkkui), mutta tunnin päästä kun kävin tarkistamassa, mikään valo ei palanut, eikä lataus ollut käynnissä. Irroitin latausjohdon ja kytkin uudestaan, jolloin keltainen valo jäi palamaan, eikä lataus käynnistynyt. Kävin ajamassa kierroksen Savella ja lataus käynnistyi normaalisti kun akussa oli valmiiksi vähän virtaa.
Softassa on siis jokin bugi, joka estää/katkaisee latauksen kun hybridiakku on täysin tyhjä. Mielestäni vika on ilmestynyt viimeisen huollon jälkeen. Ainakaan sitä ennen ongelmaa ei ole ollut, vaikka akun on ajanut tyhjäksi.
Hollannin palstalla jotkut ovat törmänneet samaan ongelmaan: https://www.volvo-forum.nl/topic.php?t=79713&page=1
Mulla on tätä samaa ollut muutaman kerran viimeisen softa päivityksen jälkeen.
Poissa OVa
« Vastaus #2071 : 17.09.2019, 22:07:26 »
Kuinka tyhjä on täysin tyhjä? Meillä jää 3 pykälää aina jos kattoo sitä my car -> hybridi -> tehonvirtaus sivua. Kojetaulun puolesta akku on tyhjä..
11.10 huolto ja veikkaan/oletan että laittavat ohjelmistopäivityksiä. Tähän mennessä lähtenyt lataamaan aina kun tyrkkää vaan johdon kiinni.
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid :)
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #2072 : 17.09.2019, 22:27:10 »
Juuri sitä mitä olin etsimässä, kiitoksia!  :D
Mulla on vieläkin mietinnässä takajousien vahvistaminen. Oma auto nyökkii aika ikävästi pitkissä heitoissa ja kaipaa vähän jäykempää takajousta. Kunhan nämä murheet hellittää, niin voisi keskittyä enemmän ajettavuuden parantamiseen.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa ikk1
« Vastaus #2073 : 18.09.2019, 08:16:10 »
Täysin tyhjä tarkoittaa tässä tyhjempää, kuin mitä auto antaa käyttää Hybrid-tilassa. En ole seurannut tehovirtaussivua, mutta luultavasti juuri ne 3 vaaleamman sinistä palkkia on jäljellä, kun moottori käynnistyy Hybrid-tilassa. Pure:lla nekin saa käytettyä ja ajettua akun "tyhjäksi" (eihän se akku oikeasti ole tyhjä edes tässä kohtaa, koska järjestelmä antaa käyttää  vain n. 80% todellisesta kapasiteetista).
Poissa OVa
« Vastaus #2074 : 18.09.2019, 08:53:36 »
OK, kiitos :) en oo purella ajellu kun pieniä pätkiä kokeilumielessä, päivittäiset matkat on sellasia ettei pääse kuitenkaan mennen tullen sähköllä niin jää pure käyttämättä.
Ja joo, eihän ne 100% tyhjäksi mee kun auto antaa rulluttaa sen ~8kWh pois, vielä jää ähkyä jota ei saa käyttöönsä.
Poissa JJT
« Vastaus #2075 : 18.09.2019, 09:43:25 »
Itse tarkoitin "täysin tyhjäksi"
Purella kun ajaa ja virta loppuu niin heittää polttomoottorin päälle ja sillä sit ajelee kotipihaan. Tulisko ilmotus että "hybridijärjestelmän toimintarajoitus,johtuen akun matalastavirrasta"
 ??? Ei varmaa menny ihan oikein mut jotain tuohon suuntaan siinä lukee.
Poissa kv67
« Vastaus #2076 : 18.09.2019, 11:29:47 »
Jos ajan purella akun täysin tyhjäksi ja laitan sitten lataukseen, käy monesti niin että lataus alkaa ja keskeytyy sitten. Tämän takia koitan pitää ainakin 1 viivan akustosta jäljellä.
Jos ajanut täysin tyhjäksi, käyn tarkistamassa hetken päästä, latautuuko akut vai ei. Kerran on pitänyt lähteä ajamalla lataan akkuja jotta sai latauksen herätettyä henkiin.
Poissa matalaut
« Vastaus #2077 : 18.09.2019, 20:49:00 »
Parhaimmillaan olen ladannut seinästä sähköä 9,7 kWh (kulutusmittarin näyttämä), kun olen ajanut Pure-moodilla akun tyhjäksi. Jos akun kapasiteetti on 11,2 kWh, niin akkuun on jäänyt noin 13 % akun kapasiteetistä jäljelle olettaen tietysti että sähköä ei ole mennyt mihinkään muuhun käyttöön autossa.
Poissa hessu80
« Vastaus #2078 : 18.09.2019, 22:36:09 »
Ei akkua pysty 100% hyötysuhteella lataamaan. Harakat saavat aina oman osuutensa.
Poissa matalaut
« Vastaus #2079 : 18.09.2019, 22:53:32 »
Täsmälleen näin. Osa menee lämmöksi ja sähköä kuluu nesteen kierrätykseen ja puhaltimiin. Autotalli ainakin lämpeni kivasti.
Poissa mulugren
« Vastaus #2080 : 20.09.2019, 10:43:46 »
Aika isokin osa. Tais olla luokkaa 20% hävikki pelkälle lataukselle (laturi+akku) ja siihen päälle puhaltimet ja pumput. Aatelkaas et Teslan lataus lämmittää saman verran kuin 10L naftan poltto ;D Webasto huutaa sillä määrällä päivän
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 10:45:45 kirjoittanut mulugren »
Poissa hessu80
« Vastaus #2081 : 20.09.2019, 11:12:27 »
Niin mutta kun sähkö tulee töpselistä (=ilmaista ja päästötöntä :idiot2:) ja sähkömoottorin hyötysuhde on 100%  :2funny:
Poissa chi113r
  • Volvo V60 D6 hybrid -14
« Vastaus #2082 : 20.09.2019, 14:25:10 »
Lisätäänpä tähän että sillä schukolla ladatessa katkasee latauksen mullakin jos työnnän 13A virralla, mutta 8A virralla, mitä yleisimmin käytän, lataa ihan normaalisti tyhjistä täyteen... Kerrohan mitä merkkarilla sanottiin kun olet käynyt... Oma menee nyt laatikkoöljyjen vaihtoon ja yhden oven keylessin johtosarjan vaihtoon kanssa kunhan saan ajan varattua. Samalla ajattelin itsekin tätä latausongelmaa tutkituttaa...
Noniin, laitetaampa tännekin vielä että mitä merkkarilla sanottiin.
Diagnoosi oli että korkeajännitevuotoa todnäk. "jossain". Tämä "jossain" on mitä ilmeisisimmin juuri ilmastoinnin kompurassa, joten nyt on ensiviikolle aika ilmastoinnin kompuran vaihtoon. Vaihto hoidetaan ns. takuuvaihtona, koska laitteen vaihdosta on niin vähän aikaa. Edellinen kompura vaihdettiin keväällä takaisinkutsun seurauksena, ei niinkään että se olisi vikaillut  :-\ Jännä nähdä ajautuuko sitä itsekin tässä tähän ilmastoinnin kompuran vaihtokierteeseen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2083 : 21.09.2019, 08:49:39 »
Onnistunut takaisunkutsu, kun toimiva auto muutetaan muutaman kk välein hajoavaksi.. *tumppuun->
Poissa Jyrmy
« Vastaus #2084 : 21.09.2019, 12:53:28 »
Kieltämättä, mullaki vaihdettiin ehjä kompura takasinkutsuna/kampanjana. Vaihdettu kesti sit sen vajaa puoli vuotta... Ens viikolla vedetää isolla riskillä ja meinaan Tampereelta täräyttää Lappiin, ja toiv viä takasinki
V60 D6
