Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5108 Vastauksia
  • 1550768 Lukukerrat
Moottoripää ja 4 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa pallep
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2325 : 11.11.2019, 14:12:46 »
Eli menee niinkuin pitääkin, mutta erikoista että pitää ruveta kunnolla vaatimaan ennenkuin mitään vastaantuloa tulee.
Omat kokemukset ovat ihan samanlaiset, joskin eri asioista. Harmittavaa kyllä.
V60 T8 Inscription
Poissa berryla
« Vastaus #2326 : 11.11.2019, 16:17:23 »
Jep Jep.
Mitähän mahtaa olla odotettavissa, kun huollon sain 16.11.
Tuommoisia herjoja heittelee aika-ajoin:
Kompura vaihdettu 4 kuukautta sitten volvon piikkiin.
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #2327 : 11.11.2019, 16:57:27 »
Seuraava kompura sisään
Poissa pile jr
« Vastaus #2328 : 11.11.2019, 17:48:11 »
Uutta kompuraa vaa
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa janhon
« Vastaus #2329 : 11.11.2019, 20:09:09 »
Epäselvä kuva, lukiko tuossa, että pysähdy turvallisesti? Jos luki ja kun pysähdyt niin moottori hörähtää käyntiin. Silloin vois olla kyseessä, että apulaite hihna on liian löysällä. Ilmoitus tulee yleensä liikkeelle lähdössä, ei ajon aikana.
Poissa berryla
« Vastaus #2330 : 12.11.2019, 11:07:47 »
Joo Tulee teksti. "Hybridijärjestelmän häiriö. Pysähdy turvallisesti moottorin käyn. sallimise."
Siis tarkoittaa ilmeisesti että:
"Hybridijärjestelmän häiriö. Pysähdy turvallisesti moottorin käynnistämisen sallimiseksi."
Tuo tulee ihan ajon aikana ja kun pysähtyy niin moottori hörähtää käyntiin ja häiriö häviää.
Poissa k70425
« Vastaus #2331 : 12.11.2019, 11:23:36 »
Ilmeisesti ei halua apulaitehihnalla pyöräyttää käyntiin. Paikallaan ollessa käynnistää normaalilla starttimoottorilla.
Mullakin on kerran tullut tuollainen pari viikkoa sitten, mutta ei sen jälkeen ole enää ilmennyt.
Apulaitehihnan kireyden tarkistus varmaan kuuluu normaaliin määräaikaishuollon ohjelmaan?
Mulla ollut vuosihuolto 3 kk sitten, joten tuskin se on löystynyt 3 tkm matkalla vaan joku oikku vain.
Volvo V60 T6 Recharge MY21
ex Polestar 2 Launch edition MY21, Volvo V60 D6 R-Design MY15, Volvo XC60 D4 Summum MY17, Volvo S60 (mk II) T5 R-Design MY11, Volvo XC60 D3 AWD Summum MY12
Poissa berryla
« Vastaus #2332 : 12.11.2019, 11:39:07 »
Kuulostaa vallan mahdolliselta ongelmalta. Huollosta on minullakin noin 3 kuukautta.
Mahtaako sitten laittaa tuon "hybridijärjestelmän toiminta häiriö tarvitsee huollon" herjan tauluun, johtuen tuosta ettei saa moottoria käyntiin vauhdissa?
Poissa k70425
« Vastaus #2333 : 12.11.2019, 12:23:32 »
Tota viestiä on mulla tykännyt näyttää lähes päivittäin.
Se johtui huollon mukaan viallisesta kompressorista, joka vaihdetaan siis ensi viikolla.
Tänään tuli mulle uusi viesti ”hybridijärjestelmän toimintaa rajoitettu” tms.
Lähdin täydellä akulla lämpimästä tallista purella, mutta välittömästi käynnisti moottorin eikä suostunut awd tilaakaan käyttämään.
Ulkolämpötila nollassa ja tallissa +16 ja akku siis täynnä, joten ei rajoite ainakaan akun varauksesta tai lämpötilasta voinut johtua.
Olisikohan halunnut tehdä dpf polttoa?
Tosin viiden minuutin matkalla ei taida sitä ehtiä tehdä tai edes aloittaa. Seuraavalla muutaman minuutin paluumatkalla pure toimi normaalisti.
Outoa toimintaa. Ja olisi muuten hienoa jos ilmoittaisi selkeästi kun haluaa tehdä dpf polton niin voisi ajaa sitten riittävän matkan että suorittaa loppuun, tai jopa valita että sopiiko nyt tehdä poltto.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2019, 12:25:38 kirjoittanut k70425 »
Poissa janhon
« Vastaus #2334 : 12.11.2019, 14:55:04 »
Siniselle hihnan kiristykseen, niin loppuu herja ja hyvällä tuurilla se toinenkin herja. Mulle tuli mitä ihmeellisempiä herjoja, kun hihna oli löysä.
Halpa vika :2funny:...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2335 : 12.11.2019, 15:13:07 »
Saisikohan CRC:llä myös kuskin oven johtosarjan toimimaan? Minulla kuskin oven peilin lämmitys ei toimi, lämpömittari sekoilee joskus ja peilikin käyttäytyy oudosti asentomuistin suhteen. Koska vikoja on useita , voisi olla vikaa vaikkapa maadoituksessa.
Voihan se olla "crc-vika", mutta ovessa on myös se johtosarja siinä saranan kohdalla helposti vaurioituva kohta.
On se johtosarjakin on itse korjattavissa, mutta vähän kannattaa siihenkin aiheeseen tutustua ennen kuin lähtee johtosarjaa silppuamaan.
Poissa janhon
« Vastaus #2336 : 12.11.2019, 18:24:02 »
Lämmin täysi akku. Olisiko tuo auto halunnut aloittaa akuston jäähdyttämisen varsinkin kun pure oli valittu. Awd ei suostunut menemään päälle koska silloin akku olisi lämmennyt ja jäähdytys ei toimi? Pienen ajon jälkeen tietokone oli sitä mieltä, että jäähdysty toimii..tai riittävän viileä ilma?..... Tämä on arvaukseni ei tietoa sen enempää.
Poissa tturku
« Vastaus #2337 : 13.11.2019, 14:29:27 »
Meidän auto huollettiin juuri biliassa ennen ostoa k caarasta ja siihen vaihdettiin samalla kompura volvon piikkiin. - 13 käyttöönotettu my14 135tkm ajettu. Kolleegalla taas my14 tai my15 auto ja joku 70tkm mittarissa sanottiin muistaakseni että puolet maksetaan. Ota nyt sitten näistä selvää. Kysymään vaan marmorilta?
Päivitetääs tännekin, tuo ennen auton saantia vaihdettu kompura kesti myös vain noin kuukauden käytössä. Vika disabloi kokonaan kompuran käytön, onneksi oli jo viileemmät ilmat, ajettiin noin 2kk ilman muita ongelmia autolla kunnes vein uudelleen kompuran vaihtoon... Nyt noin pari kuukautta toiminut uudella kompuralla. Lisäksi sain korjautettua Deblissä kessyn huonosti toimivat ovet caaran piikkiin. Hoito oli hapettumien poisto liittimistä. Vähän hirvittää kun lukee montako kertaa noita kompuroita on joillakin jo vaihdettu... Muuten pitää olla tyytyväinen autoon. Kompuran uudelleenvaihto meni varaosatakuun piikkiin tietty eli siitä ei tullut kuluja, tosin lainaauto olikin päiväksi vuokrakinneri, ja siitä sai pulittaa sen 80€. No ens kerralla tietää sit jättää vaan auton sinne ilman laitabiiliä. Palvelu oli asiallista ainakin Kaivokselan Biliassa. Tällä hetkellä mittarissa taitaa olla noin 142tkm. Perusajoista noin 90% menee sähköllä. Tää siis meidän "2 auto" jota vaimo kuskaa.
Perheessä Volvo V60 D6 MY14, Skoda Superb 2.0TDI L&K Combi MY16 ja Saab NG9-3 1,9TID Vector Cabrio MY06
Poissa Huristelija
« Vastaus #2338 : 15.11.2019, 23:01:13 »
Ostin juuri -18 D6:sen, tässä ketjussa puhuttu kompuraongelma huolettaa. Onkohan se kondiksessa tuon ikäisessä autossa jo tehtaalta, vai onko odotettavissa vaihtorumbaa kun kilometrejä kertyy? Autoa on ajettu noin 16k.
Kauto
« Vastaus #2339 : 16.11.2019, 01:09:36 »
Joko on selvinnyt miksi kompressori tai muu hybridijärjestelmän osa on kyykännyt ? varsinkin jos vaihdettu lyhyen ajan päästä uudelleen. Mitä volvo on kertonut omissa korjausohjeissa mekaanikoille ?
Parin viikon aikana heitin spostilla isolle ac laitteiden valmistajalle sekä kylmäaineiden valmistajalle. Väärää öljyä ja kylmäainetta ei saa mennä yhtään järjestelmään. Tietysti omat huoltoletkut ja öljysäiliöt oikeassa laitteessa, oikeat öljyt.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2019, 01:13:39 kirjoittanut Kauto »
