Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1665712 Lukukerrat
Poissa pallep
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3150 : 08.09.2020, 21:57:36 »
Tuollahan tuo lukee https://www.volvocars.com/fi/support/manuals/v60-plug-in-hybrid/2013w46/hybridia-koskevat-tiedot/hybridia-koskevat-tiedot/hybridiakun-lataaminen
”Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu, ladataan myös auton käynnistysakkua.”
V60 T8 Inscription
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3151 : 08.09.2020, 22:49:11 »
Tieto vai arvaus? Mulla 12 V akku oli melko tyhjä vaikka autoa ladataan lähes joka päivä pihassa. Latasin akun erillisellä laturilla ja hälytin lopetti hälyttämisen. Jossain toisessa keskustelussa mainittiin alijännitteen laukaisema hälytys ja kokeilin siksi lataamista.
Ihan itse mittasin ja kuulee sen esimerkiksi webaston paloilmapuhaltimestakin talvisaikaan kun ääni muuttuu korkeammaksi jännitetason noustessa latauksen alettua.
Poissa Scraab
« Vastaus #3152 : 09.09.2020, 08:08:20 »
keskikulutus oli 6.1litraa Raumalta Poriin, kun omalla D6 näytti 3.7litraa mennessä.
Raumalaisen kollegan mukaan Raumalta Poriin on ylämäkeä, eikä sitä paitsi kukaan raumalainen vapaaehtoisesti mene Poriin, ei edes raumalainen Volvo. Oliko jarrut punaisena ;D
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #3153 : 09.09.2020, 16:42:27 »
Onko sulla tietoa tuon 12V akun kunnosta ja onko se sinne kuuluva AGM-akku vai tavallinen?
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3154 : 09.09.2020, 21:15:38 »
Kuuluuko kenenkään muun D6:ssa sellaista "pumppaus"-ääntä, kun pysäyttää auton ja laittaa P-asennolle ja jättää auton käyntiin ja poistuu ulos? Itsellä ainakin tällainen ääni kuuluu , kun haen postin tai vien roskia ekopisteeseen. Ääni kestää ehkä 4-5 sekuntia.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3155 : 09.09.2020, 21:36:55 »
Oisko sähköinen jarrutehostin mikä ääntää.
Poissa rivakka
« Vastaus #3156 : 10.09.2020, 05:32:21 »
D6, optimoitu.
Rykäisty kaasu pohjaan. Jarrulla olisi varmaan jokunen sadasosa jäänyt pois.
Poissa Leo
« Vastaus #3157 : 10.09.2020, 07:18:03 »
D6, optimoitu.
Tuosta kannattaa jo ottaa videonpätkää mittaristosta  ;)
Poissa Sute
« Vastaus #3158 : 10.09.2020, 09:56:46 »
D6, optimoitu.
Kova. Millä softalla? DPF ja katti pois?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Gnolli
« Vastaus #3159 : 10.09.2020, 11:54:54 »
D6, optimoitu.
Mikä kännykkäsovellus käytössä?
Poissa rivakka
« Vastaus #3160 : 10.09.2020, 17:05:44 »
Tartossa tai tarkemmin Elvassa eräs rallycross- pajan virittämä.  Putkisto laitettu, eipä muuta.
DragRacer- applikaatio
Poissa JJT
« Vastaus #3161 : 10.09.2020, 20:41:31 »
Jarruista en tiedä, mutta janoinen oli ;D
B3:lla ajoin 182km ja keskikulutus 6.8l,  ei oo kyllä paluuta normaaleihin polttomoottori autoihin  :nohnoh
 Omaan D6:seen tosiaan vaihdettiin kompura, kuivain ja huuhtelu suoritettiin, auto oli pajalla 2pv ja kustannusta tuli kuivaimen vaihdosta 145e  :)
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3162 : 10.09.2020, 20:48:53 »
Oma kävi tänään vuosihuollossa Oulun Wetterillä. Sielläkin kuulemma uuden ohjeistuksen mukaan tehdään nyt kompuravaihdot. Sanoin että palataan asiaan tuossa touko-/kesäkuulla...
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3163 : 10.09.2020, 22:02:24 »
Kyllä tuossa on AGM-akku, mutta alkuperäinen. Edellisessä kävi käytännössä niin, että auto meinasi jäädä työpaikan pihaan kun akku simahti. Käytännössä autoa ei saanut käyntiin. No, valot 0-asentoon ja irroitin latausjohdon. Laitoin kiinni ja odottelin hetken. Sain auton käyntiin ja vein auton akun vaihtoon.
Summasummarum: Veikkaan, että 12 voltin akku latautuu vain kun nimenomaan ajo-akkua ladataan. Jos ajoakku on täynnä, niin samalla loppuu myös 12 voltin akun lataus. Latausvirta saattaa olla sen verran pieni, että 12 v:n akku ei tule täyteen. Seuraavalla kerralla, jos polttomoottori ei ole käynnistynyt, ajoakkua ladattaessa jälleen ladataan samalla 12 v akkua. Jos akun kulutus on isompi ajomatkalla kuin sitä ladataan ajoakun latauksen aikana, niin se vajenee. Istuimen lämppärit, webasto, ajovalot, lämmityslaitteen puhallin esimerkiksi vie virtaa. Jos käytät Pure-tilaa, niin autohan ei käynnisty ennen kuin ajo-akku on tyhjä.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3164 : 10.09.2020, 22:24:56 »
... Jos ajoakku on täynnä, niin samalla loppuu myös 12 voltin akun lataus. ...
Juuri noin se tekee. Mutta siinä olet väärässä että 12V akkua ladattaisiin vain polttomoottorin käydessä. En ole varma onko tuossa perinteistä 12V laturia ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2020, 22:33:52 kirjoittanut jmaatta »
