Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708752 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4365 : 04.10.2022, 22:02:29 »
Öljymäärä tarkistetaan moottori sammutettuna.
Mutta mittaus vaatii tietyt olosuhteet ja siksi voi joutua ajamaan tuon 30 km ennenkö mittaus toimii esim. lisäyksen jälkeen.
Poissa Aeroad
« Vastaus #4366 : 05.10.2022, 09:51:10 »
Itse kun lisäsin tuon pyydetyn puoli litraa, niin mittari näytti heti tasoa 5 ja sitä se on sen jälkeen näyttänyt toistaiseksi joka kerta. Itsekin epäilin, että eipä se heti näytä tasoa oikein ja  vähän jo pelkäsin, että seuraavaksi se pyytää öljyhuoltoa, koska koneessa on liikaa rasvaa, mutta onneksi se ei ole tuosta lisääntynyt. DPF-polttojen takiahan tuota öljyn lisääntymistä tapahtuu, kun siihen sekoittuu dieseliä. Sikäli luulisi, että noita dpf-polttoja ei kovin usein tapahdu, kun moottori on kuitenkin aika vähän käytössä vrt perinteinen polttomosa, joka käy aina kun autolla ajetaan...
V60 twin engine D5 AWD 2017
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #4367 : 23.10.2022, 21:34:37 »
Tuo DPF-poltto tulee yllättävän usein tai sitten ajan paljon. No, minulla on epäilys että D6 polttaa usein hiukkasloukkua lyhyiden käyntijaksojen vuoksi. Saatan ajaa viikon melkein sähköllä ja moottori käy noin 10 minuuttia. Sitten minulle tulee tietysti noin 800 km ajoja niin, että ajan ekana päivänä 400 km ja toisena saman matkan takaisin. Jokaisella matkalla yritän keksiä keinon millä saisi litran pois kokonaiskulutuksesta ja pieleen menee kun hiukkaspoltto iskee kesken kulutuksenseurannan.
Vinkki: Jos mäkisessä maastossa kikkailee ajotilojen välillä, niin esim. AWD- tai (Save-)näppäintä painamalla menee AWD- tai (Save-)moodi päälle. Toisella painalluksella se palautuu Hybrid-tilaan. Toisin sanoen, moodia voi vaihtaa yhtä näppäintä painamalla. Tämä ei sitten toimi Pure-, Hybrid- ja Power-moodien välillä. Siksi ne varmaan onkin erikseen muista moodeista.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #4368 : 25.10.2022, 18:31:37 »
Oliko tässä D6:ssa edessä noit isommat jarrulevyt kaikissa 316mm, tuuletetut ja takana noit tuuletetut 302mm? Onko jotain antureita tjms mitä pitäs huomioida ku tilaa noita saksasta?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4369 : 25.10.2022, 19:09:40 »
Edessä on 336mm levyt.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4370 : 26.10.2022, 06:43:28 »
Miksi lämmitys katkeaa? Monesti nyt tehnyt niin että laitrttu edellis päivänä pistokkeeseen, ladanut akun täyteen normaalisti. Weban ajastin laitetu 6.30 ja 6.03 tulee ilmoitus "lammitys sammutettu......." 6.06 tulee "blaa blaa vaihtunut....." Noita ilmoituksia kun ei nää lukea kokonaan mistään niin en saa ihan varmuutta mitä valitta mutta siis weba sammuu ennenkuin aika päättyy. Tuo jälkimmäinen on joku mikä ilmoittaa suunnilleen että "käyttövoima vaihtunut yms ".
Ja auto siis koko ajan piuhassa siitä asti kun laitettu latauksee
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Paikalla Ribbe
« Vastaus #4371 : 26.10.2022, 07:03:54 »
Onhan sinulla töpselissä sähköt päällä silloin kun webasto on päällä?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4372 : 26.10.2022, 08:51:31 »
Onko sulla Webasto säädetty ulkoiseen käyttöön?
V60 T8 -19
Poissa Aeroad
« Vastaus #4373 : 26.10.2022, 09:56:35 »
Onko viesti siis tämä: "Tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun".
Tuohan viittaa siihen, että virta katkeaa latauskaapelista kesken lämmityksen.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4374 : 26.10.2022, 11:43:49 »
jatkuva virta pistokkeessa.
siis miten säädetty ulkoiseen käyttöön? Aina lämmittänyt ihan normaalisti mut nyt viime päivät jokin muuttunut. Akku kyllä vaihdettu just  ???
Joo just tämä ilmoitus. Piuhana tarvike piuha mutta sekin on kyllä aiemmin toiminut loppuun asti
Voiskohan olla silleen et tarvike laturi ei älyä alkaa lataamaan kun on jo "sammunut" ajoakun ollessa täysi
« Viimeksi muokattu: 26.10.2022, 11:45:28 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4375 : 26.10.2022, 13:24:55 »
Esilämmityksen pystyy säätämään ns. sisä- tai ulkokäyttöön:
https://www.volvocars.com/uk/support/manuals/v60-plug-in-hybrid/2015w17/climate/preconditioning/preconditioning---parking-inside
V60 T8 -19
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4376 : 26.10.2022, 15:06:57 »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4377 : 26.10.2022, 15:15:42 »
Joo tuo on kyllä ihan ulko asennossa
Sitten kannattaa käyttää Vidan päässä. Samalla toivoa ettei ole eristysvastukseen liittyviä vikakoodeja. Mun ex-murheenkryyni aloitti tuolla tavalla, en edes tajunnut syy-yhteyttä ennen kuin vika oli kadonnut DC/DC muuntimen, ilmastoinninkompuran plus parin muun isomman kilkkeen vaihdon jälkeen. Tuo mun tapaus oli ääripää, vikahan voi olla Webastossa, laturissa yms.
Toisessa D6:ssa moista "ominaisuutta" ei koskaan esiintynyt
V60 T8 -19
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4378 : 26.10.2022, 16:33:18 »
Mul on saka turva ja nyt just odottelen ajovalon ohjainlaitetta että saa vaihdettua. Täytyy samal lukee koodit kun sen vaihtaa.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4379 : 26.10.2022, 16:39:23 »
Sakan piikkiin meni omakin. About 8k€ plus muut murheet (vähän alle 10k€).
V60 T8 -19
