puliuk0n paviaani wagon
  • 492 Vastauksia
  • 221812 Lukukerrat
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: puliuk0n paviaani wagon
« Vastaus #210 : 22.11.2015, 23:07:48 »
Ite olen käyttänyt käyttis turboissa nokkana Y
Overlappia jotain 16 astetta
VX nokissa vielä vähemmän överiä
A-nokkaa ollut parissa turbossa mutta ei hyvä, Y-parempi
Poissa puliukk0
« Vastaus #211 : 27.11.2015, 17:22:59 »
Kuskin koneentuki vaihdettu, aski ulisee silti...  ;D
MegaShifti toimii vieläkin vähän liian oma-alotteisesti
Ahtimen imusiivestä 3 siipeä vääntynyt ulkoreunasta. (ei vierekkäisiä, ei jälkiä siivissä  :o)
Jäähdytin vuotaa ylävesiletkusta
Vesiventtiili vuotaa
Taas hetkeksi tekemistä.  >:(
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
« Vastaus #212 : 29.11.2015, 16:22:40 »
Hajoo pää tohon askin ulinaan... Onko kenelläkään kokemusta rikkinäisestä vetolevystä? Voisiko aiheuttaa ulinaa vaihde päällä?
-P ja N asennoissa ei saa ääntä esiin (ilmeisesti ei tarpeeksi vastusta p/n päällä), joskus voi ulahtaa kun pumppaa kaasua nopeasti tyhjäkäynnillä.
-Ulisee kuin tyhjä ohjaustehostin, täristää hieman kardaanitunnelia +90kmh
-Tärinä pahenee esim. moottorijarrussa
Kaikki ääni alkoi kun edellisellä askilla pisti pakin ja kakkosen samaan aikaan, 20m pyörät lukossa liikennevaloihin...  :2funny:
Sen jälkeen vaihdettu:
-Laatikon kumi (rikki)
-Moottorin tukikumi (oikea oli huono, vasen ehjä ei vaihdettu)
-Vaihteisto
-Kaksi turbiinia
Ei mitään vaikutusta.
Aski toimii, ei luista, ei tiputa öljyä, ei mitään.
Ekalla askilla ennen tapahtunutta oli aivan hiljainen aski...  :-[ :-\
EDIT: Askin öljypumppu ääntäis joka vaihteella, prkl... Ja kuitenkin ehjä aski minkä vaihdoin.  :-\
« Viimeksi muokattu: 29.11.2015, 16:34:22 kirjoittanut puliukk0 »
« Vastaus #213 : 29.11.2015, 17:20:55 »
Anni kullu kuitenkin paikoillaankin?
Poissa puliukk0
« Vastaus #214 : 29.11.2015, 17:28:50 »
Ääni kuuluu paikoillaankin. Heti kun pistää R tai D päälle niin alkaa ulisemaan.
Poissa Juusoo
« Vastaus #215 : 29.11.2015, 20:56:15 »
Varmaan vähän kaukaa haettua mut oisko hitsattu "kytkin"koppa voinu antautua jos vetäny askin jumiin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #216 : 29.11.2015, 23:34:47 »
Se on hitsattu koko matkalta molemminpuolin ja näyttää ehjältä.
Poissa Juusoo
« Vastaus #217 : 30.11.2015, 10:09:34 »
Joo,näin ajattelinkin, voisko vetolevy olla kiero tms.? :buck2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #218 : 30.11.2015, 14:55:29 »
Vetolevy ei voi käytännössä olla kiero, tai se pitää ääntä jatkuvasti koneen pyöriessä ja lisäksi se on kiinni turbiinissa.
Häkä piristää!
Poissa mauser240
« Vastaus #219 : 30.11.2015, 15:31:06 »
Semmonen idea päähän iski että onhan aw30n turbiini jostain syystä kiinni kuudella pultilla eikä neljällä...
142
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #220 : 30.11.2015, 15:33:20 »
Turbaani on kyllä AW71L:n, eli alkuperäinen.
Häkä piristää!
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #221 : 30.11.2015, 16:16:52 »
Vaikuttaakos siihen äänen taajuuteen kierrosluku? Jos se kerran vaihde päällä tulee paikallaankin, niin mitä tapahtuu vaihde päällä jarrua vasten polkiessa?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa puliukk0
« Vastaus #222 : 30.11.2015, 16:27:56 »
Vapaalla (tai muistaakseni jopa koitin renkaat ilmassa D päällä ei äännä), mutta kun saa vähänkin vastusta, esim paikallaan jarrua vasten tyhjäkäynnillä ääntää kovasti.
Ääni vaimenee jonkun verran kun auton saanut liikkeelle ja ilman vedätystä nostaa kierroksia +2000-2500rpm. Kyllä sen kuulee, mutta vaimenee.
Vetolevy ainoa mitä ei vaihdettu, jos olisi murtunut keskiöstä niin voisi vastuksella pitää ehkä kyseistä ääntä...  :(
Jos ajaa lämpimäksi (+200km) niin JOSKUS vapaalla kuuluu vaimea klonk, klonk/laahaus mikä viittaisi ilmeisesti vetolevyyn.  >:(
« Vastaus #223 : 30.11.2015, 17:03:28 »
Eli lukkiutuneesta laatikosta on vain vetolevy? Ei itse turbiini?
Poissa puliukk0
« Vastaus #224 : 30.11.2015, 17:04:13 »
Vetolevy on ainoa vanha osa koko setupista. Turbiini vaihdettu toiseen.
